Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. Народ! Тема про обогрев ТУТ! ПС: мне в лом включать - пусть все сделает "автоматика" :wink:
  2. Сначала - напольная коса. Далее немного наращивается подторпедная, ну и жгут примерно 60 см подконсольной на замену. По схеме видны точки соединений и разрывы в косах.
  3. Ессно парк не будет работать даже при отсутствии только одного динамика, не говоря уже о датчиках. Еще его нужно прописывать. Предохранитель должен быть обязательно. Если нет подвода - то нужно наращивать...
  4. Либо антенна либо проводка... Для начала прозвони проводники от Гема до "теннисной ракетки"...
  5. Незадействованные лампы на приборке есть... вот эта тема - многих "не устраивало"...
  6. Похоже на деформацию ведомого диска... Купыла мама коныка, а конык без ногхы Вот юмора у нас всегда навалом, держался за живот)))
  7. Возможно отошел от него разъем или выскочил один из пинов разъема подконсольной проводки. Проверь - есть ли питание и масса?
  8. Серебро. Нет, не посчитали удобным - а сэкономили.
  9. Не обижай амбики! До титана - всего один шаг и никакой разницы... ПС: у меня сдвоенная ЕСП/ПАРК.
  10. В теме про кнопку тебе уже все ответили - не клонируй вопросы. А при таком подходе можешь смело сказать машинке - прощай...
  11. + Добавлю, ни в коем случае так не поступайте!!! :!!: Пролезть через разбитое окно - пара секунд, машинка на взводе, чип распознавать уже не нужно... Можно смело сказать своей лайбе: прощай... Так что даже один блокиратор еще ни о чем не говорит при заведенном двигуне...
  12. - используй CD-RW - можно на дисках сэкономить.
  13. Не, эту фотку я давал для того, чтоб показать где механически отрубить звук ремней... Нужный разъем привязан к этой колодке стяжкой. У обоих сидух. Если под сидухами нет - то можещь не искать Там по двадцать с лишним проводов на каждую сторону с завязкой на Гем и проч. А ответки находились бы за самим бардачком...
  14. 2 AleXei-117- Тему прочти еще раз сначала. За флуд в дальнейшем будет предупреждение.
  15. Съезди к Од - предъяви претензию. Судя по году выпуска и дате регистрации - гарантии уже нет и ты не первый владелец... Я брал машинку с новья - проблем нет. А ушатать в "тазик с болтами" можно и новую бэху М3 при сильном пробеге и неизбирательной езде - лично видел у друга...
  16. Антенна на рестале греть не может...
  17. Никак. Этот формат не поддерживается.
  18. Если важна гарантия(я на нее забил с первого дня - для себя не заметил никакого толка), то покупаешь приборку и едешь к ОД для ее установки и прописи, правда не бюджетно получится...
  19. Да что там снимать... Просто два разъема: зеленый и бежевый, такие же как и перемычка БТ/ЮСБ, но с чуть большим количеством пинов. Просто некогда бардак сскидывать ради этого... Не! Немного не так! Проводка подголовников не вставляется в общий разъем сидух - она к нему прикручена стяжкой. Т.е. это отдельный разъем, причем торчит некрасиво при обычных сидухах без электрорегулировок - нужна накладка спереди снизу на каркас седалища...
  20. Возможно датчик не подходит или неисправен...
  21. У меня как раз обратная ситуация- есть только проводка. Два правых разъема ДВД находятся в районе бардачка... Вот как раз они по напольной косе прямиком идут на сидухи.
  22. Я вроде не двусмысленно выразился... Или связка дорестайловых модулей(перед/зад)или рестайловых. Тогда по Лину все будет прекрасно управляться.
  23. Именно этот уходит на задний внешний левый датчик парка. Смотря какой динамик - их в штате 2-перед и задний. Если вопрос связан с доустановкой,то проводки как может быть так и не быть...
  24. 2 Hazy Смени аватарку, а то тебя можно с Сермондом спутать. У него регистрация раньше твоей, так что приоритет не в твою пользу... В инете картинок - полно
  25. Бамперный жгут проходит вдоль заднего буфера и соединяет 4 датчика парктроника и салонную косу. Последнее место соединения выполнено с помощью герметичного разъема. Он находится правее середины бампера, за ним снизу. Фотки тут были в этой теме - пошукай. Выход - либо нарастить то, что не хватает, либо купить новый бамперный жгут и заменить.
