Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. Вообще конечно лучше увидеть код ошибки в первую очередь... Если сами датчики точно исправны, то звонить проводку...
  2. Если речь о работе ЦЗ, то ЗДЕСЬ.
  3. Индикация разбиралась ТУТ
  4. - Скорее всего впустую Лучше силы приложить в нужное русло. А так, если из принципа - в юр. ветке нашего форума можно попытать счастье.
  5. Дважды расстрою. Снятие только треугольника не даст возможности увидеть разъем. Если с завода не было памяти сидух, то и зеркала стало быть простые.
  6. Код ошибки при диагностической процедуре многократно повысит шансы найти виновника... А так, гадать можно долго или сначала звонить всю проводку...
  7. В самом первом посту темы "Схемы" есть ссылка - очень достойная программа. (свг вьюер не забываем поставить)
  8. Абсолютно нормальный звук нормально работающего двигателя. Да, клапана регулируются. К сожалению методом подбора толкателей - лучше бы как на Хонде/Жигулях(классика Ваза) было бы...
  9. Руль при этой операции снимали? Возможно верхняя часть кожуха не до конца села... или люфт рулевой колонки...
  10. Для функции складывания зеркал нужно: 1) сами зеркала с электроприводом складывания - отдельно мотор не продается - только замена 2) блоки управления вод. и перед. пас. дверьми 3) наличие дверной проводки - экономия Форда поражает 4) прошивка (если зеркала поддерживают память, то и ее тоже) Я этот этап на себе уже прошел. Тема по ДОустановке ЗДЕСЬ.
  11. Дык вроде я ничего и не делал Схемы посмотри ЗДЕСЬ - на будущее пригодится.
  12. - да, по одному проводу из каждого двойного разъема. С проводкой повезло - только маты втыкай. - к подторпедному жгуту через подконсольный - его нужно купить в экзисте или у ОД. - Да, для корректной работы нужно. Да, и еще не забыть предохранители для задних. ПС: а вообще все ответы на вопросы есть в этой теме - нужно только читать...
  13. Или пропало питание блока управления на вод. двери или не приходит шина Лин на него. Прозвонка рулит...
  14. В таком случае лучше ориентироваться не по цветам, а по номерам пинов, хотя в любом случае желательно все прозвонить, дабы убедиться в правильности. Да, на микрофон лучше брать провод с экраном.
  15. Если показания только на трех, то возможно, что либо один датчик отсутствует либо не работает...
  16. После снятия пластикового кожуха отворачиваешь 2 болта ключом на 10. Далее выводишь цилиндирик-наконечник тросса из замка и все. Главное - аккуратно его вынимай, иначе можно замять ребра радиатора.
  17. Это свойственно именно М4 первого года выпуска к сожалению. Замена блока кейлесс с перепропиской ключей решает проблему.
  18. Лучше уж тогда волговские поставить - тональность под стать Моне... Отечественные работают не хуже, а возможно и дольше родных "китайских". ПС: для того, чтобы не резать проводку - можно сделать переходники на обычные клеммы.
  19. Штатные пищалки отличаются по тональности и по расположению - перепутать зад с передом невозможно...
  20. Я когда обивки менял - лично смотрел на стыки швов - прекрасно видно где и что. Резать ничего не нужно - достаточно стянуть обивку. ПС: мужики, я конечно все понимаю, но думаю темы стриптиза и проч. запахов лучше обсудить на соотв. форумах с подробностями А тут всего лишь оставить место для технических изысканий без проявления чувств...
  21. В этой теме пишем только каталожные номера и наименование производителя определенных узлов и агрегатов!!! Каждый может начать список. далее отсортируем.
  22. Уйдет... так или эдак Ой ли... мастеркласс для форума проводить не буду по этическим соображениям. Обычная диагностика многое кажет... По остальному думаю спорить бессмысленно. ПС: я никого не отговариваю от Нештата, я лишь высказал свое мнение о не очень надежной защитной функции данных девайсов и особенно о подходе к установке во многих центрах - просто конвеер...
  23. Китайские заменители пока еще никто не ставил... пробуйте и нам отпишитесь.
