Колючка
Весь контент Колючка
  1. Стойки стабилизатора сменил то же? При замене всего, что написал, присутствовал?
  2. Уйдёт детонация летом и подхват будет более эффективным...
  3. Это не обязательно, но на следующий год и второй крякнет... Да чего там обсуждать, поддомкрать и покачай колёса лево/право (по направлению вращения и обратно)... Напарник держит привод и смотрит на пыльник, а ты на люфт... Если есть, хоть чуть - помойка...
  4. История закончится печально (если не трагически) и для тебя, и для пассажиров, и для авто... Его закусит в повороте и из поворота ты не выйдешь... Менять нужно парой, что бы за одно и то же два раза не платить...
  5. В следующий раз без рук и глаз останешься... Системы в современных движках герметичные и работают под давлением, при этом антифриз не кипит... А вот когда ты открываешь пробочку, он тут же вскипает... Так штааа, не балуй и физику процесса почитай...
  6. Патрубок от впускного на сепаратор, ДПДЗ, тросик газа и собственно сама ДЗ...
  7. В четыре темы не пускает... Про телевизор спорить и обмениваться мнениями теперь будем, что ли?! http://mondeoclub.ru/forum/topic/90431/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/106033/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/139740/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/68581/ Там, кажется, ошибка с базой данных. Если вы видите эту страницу, значит произошла ошибка соединения с нашей базой данных. Иногда эта ошибка имеет временный характер и проходит после обновления страницы. Иногда ошибки должны быть исправлены Администратором, прежде чем сайт станет доступным снова. Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда
  8. Безполезняк... На ведомом валу коробки нужен маркер-диск, которого в рестайловых коробках нет... Что бы всё заработало, нужно программно включить функцию считывания скорости с датчиков АБС... Напиши Maikle поможет...
  9. Военно-транспортные, это в авиации, на флоте - вспомогательные суда... Команда м/б как военная, так и гражданская...
  10. Головку блока, если правильно... Метод такой не пользовал... Что получится отпиши, многим будет интересно... Цепь это по ходу... По этому, когда прогревается двигатель, она затихает... Меняется всё вместе: цепь, направляющие (лыжи), гидро/мех натяжитель, шестерни распредвалов и коленвала... Проверить просто - снять клапанную крышку... Цепь, между шестернями распредвалов д/б натянута как струна...
  11. Диаметр не тот... Экстрактор мёртво врезается в тело болта... Или глубина отверстия недостаточна или, как уже написал выше... Или как написал ещё выше - вклеили на Поксипол... Азоткой, я бы люмяшку трогать не стал... Безвыходных положений не бывает... Снимай голову и на фрезерный станок... Фрезеровщик пальчиковой фрезой, аккуратно пройдёт поверх резьбы на всём диаметре без смещения, далее метчик...
  12. И купи экстрактор... Как только снимешь напряжение (просверлишь тело болта), продолжай работать уже им... Есть ещё процентик того, что предхоз резьбу от туда достал и посадил болт на жидкий металл (клей двухкомпонентный)... Тогда тебя ожидает конкретный головняк...
  13. Там вариантов два: или синий или зелёный - сейчас не вспомню... Тебе @селёдка, правильно подсказал - пин 9 будет пустой... Предохранителей F81 и F83 тоже не будет, как и реле обогрева и вентиляции (номер не помню, стоит в блоке предов в салоне, со стороны моторной переборки)...
  14. Нельзя её никуда цеплять, или лампы в приборке и на панели будут гореть, или подушки стрельнут... Система безопасности сама по себе... Чтобы подключить боковые ПБ, нужно поменять блок безопасности (под пепелкой) или его прошить у дилера... Ну и уложить проводку, заменить разъёмы, выкинуть провода от датчиков водителя и пассажира, установить датчики бокового удара... У меня тоже не было, всё с рестайла (англичанки) вкорячил...
  15. Не было у меня такого... Сила шла с левого борта на правый... Откусив от англичанки всё, что нужно, я повторив их схему, срастил силу в жгуте под левым (водительским) сидением... На фото, разумеется плюсовой провод (по цвету), но клемма не от родного разъёма... У себя на Моньке, я вообще таких не видел... Как прям от ТАЗика какого...
  16. Не было у меня ничего... Спрашивай, но только по передним, зад я не ставил (не было его в той англичанке, что дербанили)...
  17. Моя тема, читай: http://mondeoclub.ru/forum/topic/104791/?page=2?do=findComment&comment=2786055
  18. Да Дим, тока вот напугались бы они, жутко
  19. Выжимной, коробка - смотреть слушать надо...
  20. Ёперный театр, скока я прозевал Серёнь, Дашуль простите великодушно, что с опозданием, но от всей души ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А как поэтично звучит!!! Анастасия Сергеевна!!! Семь месяцев в апреле было говорите, так это всё под коньяк мы с Петюней на даче (у Дашки) с утреца мне кааатца и отмечали ... Виите, какие мы прозорливые с будуна?! Главное шо потом усе за грыбочками по брели, типа и не было ни чё... Только мы с Джоником знали, что ворожба под коньяк - это страшная сила... А на счёт бумажек Серёг, это даааа... У меня в 4-й Градской, в Севастополе, на Северной, в 94-м вторая родилась... Я туда сгонял из Москвы, больничный забрал и бодренько так в женскую консультацию... А там, оказывается в очередь надо, к гинекологу От блин засада... Кто последний спрашиваю, девчушка с пузиком так тихонечко - яааа, я за ва вами буду то же тихонечко отвечаю я... Сижу, глаза в пол, и молюсь что бы ещё кто ни будь не пришёл... В очереди, без меня естественно, будущих мам шесть-семь, чувствую они меня с интересом рассматривают... Блин, приходит ещё одна будущая мама и соответственно то же спрашивает, кто последний... Собрав всю волю в кулак, я как то выдавил из себя -яах, она боязливо присела на другую банкеточку... Не знаю, как бы я там выдержал... Как понимаю, женщины между собой обязательно бы общались на темы о прохождении беременности, скока у кого месяцев и кто кого ждёт, а тут сидит молодой мужчина и говорить как бэ не очем... Тишина, гробовая... Выходит, слава Богу, из кабинета женщина в белом халате и глядя на меня спрашивает: -"Вы ко мне", "Если Вы гинеколог то к Вам" - отвечаю... Очередь напряглась... В кабинете, изучив больничный, спрашивает: - А где роженица; - В Севастополе; - А почему я Вам должна верить? Может ребёнок умер при родах и она вместе с ним! - Тьфу на Вас, обалдели что ли? Короче, выписывает справку в ЗАГС, иду туда... То же заморочки... Межправительственное соглашение грят есть по больничным, а ребёнок всё одно будет записан как москвичка и россиянка... Ну и хрен с вами говорю, записываете, так мне эти все хождения надоели... Вот такая вот бюрократия, а может так и надо... И у гинеколога побывал, и народ повеселил перед родами...
