boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Если чистка и смазка не поможет, тогда новый заказывать. Мутить с китайскими без опыта сложно. http://mondeoclub.ru/forum/topic/91830/?page=4
  2. Будет включен пока ключ в замке, можешь всю эту канитель еще на один тумблер повесить. Включать когда нужно. ЗЫ Смысл беспроводного датчика, что ты не тянешь сигнальный видео провод сквозь гофры багажника и всю машину, а питание и т.п. тянуть придется. Провод заднего хода в левом пороге. Вот его и придется тащить. Есть ближе, но в торпеду лезть.
  3. 1.SPEAKER FRONT L+ 2.SPEAKER FRONT L- 3.SPEAKER REAR L+ 4.SPEAKER REAR L- 5.BRAKE 6.ILL 7.WKEY1 8.WKEY2 9.BACK 10.AMP_CTRL 11.SPEAKER FRONT R+ 12.SPEAKER FRONT R- 13.SPEAKER REAR R+ 14.SPEAKER REAR R- 15.GND- 16.B+ 17.ACC 18.ANT_CTRL 19.CAN_RXD 20.CAN_TXD Вроде от твоего список. BACK №9 На него нужно подавать от заднего хода похоже . Это для автоматического переключения магнитолы на заднюю камеру. И еще ручник(провод не должен быть соединен с массой) у тебя №5 BRAKE. А питание на приемник бери от АСС. На камеру сзади от заднего хода.
  4. Дубликат при наличии только одного ключа к дилеру или к угонщикам (бывшим или действующим) которые смогут прописать тебе чип. Купить болванку с чипом и нарезать ключ можно где угодно. То что двери умирают по очереди и наверное с морозами это возраст. Я поменял замки уже на новые не стал с микриками заморачиваться, вернее попробовал и понял, что времени много уйдет. Задние двери должны закрываться на двойной замок. Багажник при неисправном заамке в передней левой двери может не работать, также не работает из-за перебитой проводки в гофре багажника. Лампочка в багажнике горит при открытии? Как разобрать http://mondeoclub.ru/forum/topic/100586/ http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/door.php http://www.youtube.com/watch?v=5udCnXGDjt4 http://www.youtube.com/watch?v=YVmePQCu6go
  5. Для внутреннего рынка Pioneer у них называется Carrozzeria.Скорее для африки на 02 ни одна магнитола не заканчивалась.Проверяется легко, у японцев сдвинуты частоты в FM радио. C тюнингом тебе в другую тему, хотя там уже все переболели этим.
  6. У меня запрограмировалось все, правда потом отключил. Так как если после этого дверь открыть и не выключая зажигание они не закрываются больше. Проще на ручку нажать, чтобы закрыть.
  7. Аlpine серии Е обычный бюджетный вариант. Звучит на столько, на сколько стоит. http://www.alpine.su/8_31_54_129 на оф сайте 1610 рублей всего у екзиста 2 427,84р. Серия R или X уже получше, но и стоит побольше JBL. Но это лирика. Покупать на екзисте не айс. ЗЫ У меня голова Pioneer DEH-P77MP. 10 лет ей уже, все поет и поет. Что такое Pionеer DEH-P9902BTi ? Р99RS знаю, а такого не слышал.
  8. Как то ты про JBL не лестно. На самом деле бренд старый и очень даже не плохой.
  9. И те и другие можно поставить, только у JBL сопротивление 3 Ом.
  10. Лью финский концентрат -40 или -50. Периодически его бодяжу, то с водой, то с другими "незамерзайками" При -25 струйка до дворника не дотягивается, это бывает. При -15 брызгает нормально. 4 струи конечно больше чем две, но у меня они почему-то часто превращались в две, причем обе две с правой стороны. Надоело, веерные пока работают.
  11. На скорости как раз закидывает выше чем на стоящей машине, но не на крышу. У меня от ФФ3( ФМ4) форсунки стоят уже больше года наверное.
  12. .NET Framework 4.5 скорее всего....
  13. Та жа история с Febi bilstein на коробке номер 91037264, а внутри насос со спиленым овалом и номером 1S7117K624F. ЗЫ это для универсала.
  14. А кто сказал что нужен 11-й? А система Win8?
  15. Не знаю как у дизеля, у меня бензин и похожая проблема была из-за увеличеного зазора между диском компрессора и муфтой. Он должен быть в пределах 0.75мм, если больше , то на холодном все работает, а когда все нагревается начинает проскальзывать. Проверь этот зазор. Регулировка зазора несложная. Откручиваешь центральную гайку(на 13 вроде) и снимаешь блин со шлицов. Под ним шайба должна быть. Если шайб несколько, то можно часть выкинуть, если одна то ее можно обточить на наждачке и собрать обратно. При сборке обрати внимание на шлицы, там один шлиц двойной, его нужно совместить.
  16. Есть несколько типов подсчета КПД WN7 WN8 и т.д. http://www.wot-top.ru/effectiveness-wot/ КПД зависит: от фрагов, побед, уничтоженных танков, очков захвата и сбития, засвета и урона . Только в разных подсчетах это учитывается по разному. Поднять КПД при большом количестве боев очень долго и сложно. На какой технике? На той на которой у тебя лучше получается.
  17. Хелловская трубка идет с колечками, с двумя( на осушитель и на конденсатор). Кольца на компрессоре 2 шт. стоят недорого - зеленые в оригинале, могут быть и синие, и черные в расходниках. Можно и не менять в принципе, я первый раз когда делал (шланг лопнул) не менял. В прошлом году решил радиатор поменять, заодно взял новые шланги поставил, с новыми колечками везде. Варить или нет, сам решай. Если шланги старые, велик риск что они сами треснут скоро. Если надолго, то лучше поменять на новые, если на сезон - тогда заваривай или запаивай, если не совсем рядом со шлангом протерлось.. ЗЫ у предхоза еще между патрубком кондея и шлангом был проложен паролон какой-то черный самоклеющийся. Я его не убирал, а то также бы трубку протерло.
  18. Вчера читал, что они все валили на какую-то бабу из ЦИКа по фамилии Усенко-Чорная, якобы она из батькивщины и отдала все пароли от сервера.
  19. У него теперь кличко мэр, теперь вопросы без ответов норма.
  20. [VIDEO] [VIDEO] Очередные последствия. Хохложмурик явно поклонник рун.
  21. http://www.youtube.com/watch?v=UQt7ukb0kmU [VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=UQt7ukb0kmU[VIDEO]
  22. О чем просил? Свергнуть диктатора? Насчет войск, их оттуда никто и не выводил, всегда минимум 15000 чел. было. А то что вводить или нет, у меня лично никто не спрашивал, но я не возражаю против того что в Крыму произошло. А нравится это кому либо за пределами РФ или не нравится , это их личное дело.
  23. ага конечно , там были ТОЛЬКОДЕТИ. Это кто? На дату посмотри, про Мосфильм даже не заикайся. http://www.youtube.com/watch?v=qYGo0kRNJcQ ЗЫ То что среди вашей сотни нет ПС, навевает только лишний раз на мысль, что они эту сотню и положили.
