boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Именно такие симптомы когда минусовой провод переломится. Снимай резинку, там на самом сильном изгибе они и ломаются, особенно после морозов.
  2. Подсветка загорается? А уж не перебиты ли проводочки у тебя в косе багажника?
  3. А в полку что не с кем?
  4. На замок багажника идет один провод от модуля GEM, если он открывается с кнопки на ключе значит он исправен. Если же пока не прогреется не открывается с кнопки на багажнике или с кнопки в салоне проблема в микрике в замке вод.двери. GEM не дает пройти команде на открытие багажника, когда не видит разблокированные двери.
  5. Этот глюк - изношенный замок водительской двери называется, со временем и с кнопки на ключе перестанет открывать.
  6. Просто пришла старость, все разбирать, чистить и смазывать. Если не поможет, то покупать новые замки...
  7. + 12 для обмотки реле к ближниму свету, минус через кнопку. Тогда еще только при включеном зажигании будет работать. У меня реле в комплекте было для омывателя, там сколько не жми на кнопку насос отрабатывает один раз на 1сек., отпускаешь и нажимаешь снова еще один импульс. Набор такой был, А реле точно такое же идет по штату на ауди/фольксваген старые.
  8. Ты реле ставил под капотом или просто + с кнопки взял? Мотор мощный и зимой даже с незамерзайкой в бачке 15А пред вышибало. ЗЫ Датчик уровня можно подключить так, что при низком уровне в бачке насос на фары будет отключен.
  9. Набор от Хеллы(форсунки, шланги, соединители, проводка, реле и насос), бак увеличенный по объему и кнопку отдельную вывести. Я себе ставил, но не выдвигающийся, а по две форсунки на фару. В грязь осеннюю очень помогает. Также при включенных фарах работает.
  10. Шланги рвутся от старости, старая проблема. Когда ставили компрессор дорвали до конца. Снимаются оба сразу. Выглядят примерно так. Покупай новый или ремонтируй, масло много не уйдет грамм 20+ сколько при вакуумировании вышло.
  11. Похоже газа мало в системе.
  12. Да на здоровье, а электрику учебник нужно со схемами.
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/?page=4?do=findComment&comment=1146404
  14. Пред один и тот же с датчиками кондиционера.
  15. Она такая старая, что скорее всего от возраста не будет работать.
  16. Предохранитель смотри и форсунки свои с обогревом.
  17. 6 это при выключенном кондее при температуре воздуха 25С. Давление соответствует температуре. http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ При включенном кондиционере высокое давление 10-12-14(и больше если жарко на улице) в тонкой трубке и она горячая. низкое около 2-х бар(газ около 0С) в толстой трубке она соответственно холодная.
  18. За много лет работы в автосервисе ни единого раза не слетала трубка ни с насоса, ни в каком другом месте на разных машинах. Хомутов нигде не ставят, а шланги на моторе омывателя форда держатся крепче чем в других местах. Насосы тупо замерзали и не крутили совсем, либо жужжали и ничего не лилось. Когда ставил себе клапан от тойоты, заметил, что он слишком легко в трубку ставится, думал зимой у форсунки трубку прихватит и вырвет. НИХРЕНА не вырвало, хотя жижу прихватывало несколько раз.
  19. Шланги "намертво" обжимаются вот таким инструментом. Шланги и стаканы продаются отдельно. Не во всех мастерских есть в наличии нужного диаметра правда. Замена самих шлангов возможна.
  20. Известная болезнь мони. Разрыв шланга между компрессором и осушителем. Выглядит он так. Если шланг мокрый и трубки еще живые можно заменить сам шланг. На 2-3 года хватит.
  21. Вопрос не о том что нужно паять, а о том что Pioneer к штатным рулям через адаптер по единой шине для всех устройств, а родные пульты все ИК. Ну если сможешь спаять адаптер под штатный руль, тогда вопросов нет. ЗЫ Пользуюсь "яйцом" на руле уже лет 10. Удобно и руки не нужно с руля убирать. Кстати кнопка отключения звука " Mute/ATT" у Pioneer только на пульте.
  22. Джойстик должен дружить с магнитолой , а не с проводами. Если ты про Pioneer, то для подрулевого нужен адаптер и он стоит денег. Проще купить пульт Pioneer на руль. Типа такого. Громкость с обратной стороны на нем.
  23. Напряжение в машине не 12В, а больше и может доходить до 14.5В. Если использовать в машине приблуды от компьютера это может быть критично. Стабилизатор не дает напряжению на устройстве поднятся свыше 12В, но не защитит от низкого напряжения и помех по питанию. В дорогих устройствах стабилизаторы тока и напряжения присутствуют, в китайских дешевых поделках им места не отводят, экономят даже на такой мелочи.
  24. Для начала снять разъем с кнопки в багажнике, если заработает с кнопки в салоне, то лечить кнопку на багажнике. Проверить провода в гофре тоже не помешает. Если не помогло , тогда лезть в водительскую дверь.
  25. Какой предохранитель, она на массу замыкается.
