Сергей 45
  • Победитель дней
    2
Весь контент Сергей 45
  1. Так он наверняка ругаться начнёт. Ну и там нештатный хрен вкорячишь. Он складной.
  2. Я думал родные за 15 тык ушатал ) Ставил лемфы, нормально ходили к ста. Рулевые наконечники и стойки стаба.
  3. Продал фм4 на пробеге 305 тык, шаровые родные были. На другом проехал 240, но там одну шаровую менял. Внимание вопрос! Как можно уложить что либо из подвески фм4 на пробеге 15000 км??? )))
  4. Есть прицеп и есть фаркоп штатный, но разъёмы разные. Полагаю надо раздобыть штатную часть разьёма прицепа 12пин и часть обычного разьёма авто 7пин и сделать переходник, чтобы можно было таскать прицеп и другими авто. Я правильно придумал?) Или есть нюансы?
  5. Сам перетягивал? Сложно? Что для этого надо? Руль снимал?
  6. Подскажи пожалуйста номер колодок и дисков от двухпоршневых(АТЕ), если можно.
  7. Да нууу..., Да неее... Всё одинаково должно быть. Кмк.
  8. Спасибо! Разобрался! Оказывается есть механическая регулировка ) Говорят надо калибровку датчиков положения кузова сделать. После изменения высоты подвески. (иногда стало появляться сообщение о неисправности корректора фар или как то так, полагаю может из за этого) Форсканом вродеб нет такой процедуры, как я понял. Надо както всёжтаки усдси брать.
  9. Заменил подвеску с заниженной на чуть завышенную. Вроде всё работает, тестирует, поворачивает, но как будто ближний высоковат. Я так понимаю надо сделать калибровку? А как правильно, кто нибудь знает? Инструкция на нерусском, может там что есть? Или форсканом можно? Кто нибудь делал? Просто на ровном покрытии делается, или кещё к стене надо?
  10. Поменял тормозуху у дилера, пару недель назад. А вчера обратил внимание что бачёк то пустой! Открываю... Фуууух показалось. Он полный ! Вот не жадные у нас люди! Нахреначили жижи под завязку! Дебилы б..ть! Откачал шприцем грамм 70! Во дают! Глаз да глаз за ними... Глаз да глаааз... Ну и диск тормозной переустановить пришлось, поставили криво, било при торможении. Не почистили привалочные плоскости.
  11. Реальность.
  12. Аборигены.
  13. А как проще всего добраться? Я подумал сверху, но кажись не вариант )))
  14. Так ить тема такая!) А что за дизель без момента? )))
  15. По батиным стопам! ) Боюсь спросить, сын тоже с нокией ходит??? )
  16. В германии говорят митинги и прям с российскими флагами и Путиным ) В связи с этим:
  17. С этим надо аккуратнее. Говорят бывает не совсем то что надо. АКБ садит и прочие прелести, если не штат.
  18. Ты и смартфон не знаешь зачем )))
  19. Боюсь ты не правильно понимаешь этот замечательный момент ))) Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки ) Кто то из понимающих говорил, не помню кто. Вот тут можно и подытожить )))
  20. Там должно быть ещё такое же рассотяние. Или хотя бы какое то. Если его нет, то всё, кирдык.
  21. При том что это в стоке. А в стоке 180\400, он можно сказать не едет в сравнении с лёгким чипом на 205\455. Говорят в европе его и вовсе на 500+нм чипуют. И бегает! ) Так полагаю по этому и делают такую же "длинную" коробку как и на мощных мощножрущих атмосфениках. ))) Другими словами, имея те же преимущества присущие мощным бензинкам имеет значительное превосходство в экономии топлива, налога и безвозвратно потерянного времени проведённого на заправках получаем очевидный вывод - дизель лучше! На сим тему можно закрывать как раскрытую )))
  22. Если лежит то всё, хана. Это же гидроопора?
  23. Я так полагаю у этого чахлика момент примерно такой же как и на твоём силаче ? )
  24. Так альтернативы то и нет. Ну и ты же знаешь что я подвеску заменил на галочную(она же от полицейской версии мондео) и поставил максимально влезающие колёсья и тормоза от спорт макса. И конечно же чип! Без него не то. Это полностью меняет восприятие авто, а так же его клиренс и возможности. Так что допиленный сарай мондео это что то! И не высокий кроссовер, но уже и не пузотёрка. Это типа кросскантри или алроид на переднем приводе ))) К стати, новая алюминиевая подвеска у моника заметно лучше старой. И едет лучше и поворачивает.
