yuboin
Весь контент yuboin
  1. Ребят, подскажите номер по каталогу топливного фильтра на ЗАЩЕЛКАХ. Хочу заказать по интернету , но боюсь ошибиться.
  2. 1. На холодном двигателе смесь богатая, поэтому и едет норм. 2. Бедная смесь еще может быть из-за неучтенного МАФом воздуха. Подсосы, ЕГР. Поэтому я решил заглушить ЕГР, как более дешевый вариант. Если не поможет , буду ЛЗ менять. 3. Свечи - платина новье, провода ?? В темноте не светятся. Да и все свечи были равномерно покрыты налетом белого цвета. Значит дело в бедной смеси.
  3. Спс. Вот то что мне и требовалось. У меня при движении задним ходом не всегда, но часто слышится громкий писк со стороны задних колес. Думаю поменять и колодки и может барабаны.
  4. А когда меняешь задние колодки и барабаны , надо ли что то делать с этим механизмом натяжения в салоне( ослаблять этот фиксир. барабан, чтобы колодки максимально сошлись внутрь) ? Ведь если в рычаге длина короткого троса зафиксировалась, то новый барабан по идее на новые колодки просто не налезет.
  5. Сегодня решился заглушить этот клапан. Так особо ничего не беспокоило, но 1. Машина ехала шустрее на холодную , на горячую по динамике разгона 136 л.с. не чувствовал 2. Свечи имеют белый налет ( бедная смесь ) 3. Хаотичные подергивания двигателя на ХХ (как будто пропуск искры) , но тахометр стоит неподвижно 4. Повышеный расход топлива ( в районе 14 литров )
  6. А как ДТОЖ может влиять на обеднение смеси ?? По логике он только влияет на ОБОГАЩЕНИЕ при пониженной температуре ( пониженная температура-смесь богатая............рабочая температура - смесь стандартная) или как ??
  7. Где-то на форуме давно видел распиновку главного переключателя фар, но сейчас не нашел. Подскажите кто знает или ссылку. У меня проблема: при включении габаритов , включаются и задние противотуманки. Замена переключателя ничего не дала.
  8. Это просто мое мнение и не более. Как удобнее простому пользователю определиться какую запчасть покупать.
  9. Если будет база по запчастям, а не по фирмам, то и поиск будет не нужен. А так получается тоже самое, что сделать телефонную базу по номеру для определения имени абонента для поиска телефона. Все наоборот. Хотя можно тоже поиском воспользоваться. Только зачем, если логичнее сделать наоборот.
  10. Неудобна в использовании. Кто ищет запчасть не знает какие фирмы ее изготавливают и придется читать всю базу. Надо классифицировать не по фирме-изготовителю, а по наименованию запчасти. Например "Помпа охлаждения" а потом уже перечень фирм с отзывами.
  11. Вот усилитель от 2109
  12. Наверно такой.
  13. Всем привет! Подскажите какие детали покупать для замены порогов ( порог , усилитель ......)
  14. Что-то не пришло. А можно вовторить ???
  15. Пробейте пожалуйста и мой ВИН. WF0FXXGBBFTR51405 yuboin59@mail.ru
  16. Тормозным зажимающим ключом с пропилом для срывания трубок. Только смотря где. Если подлезешь.
  17. У меня чипа нет. Видимо предыдущий хозяин что-то мудрил с замками. У меня ключ с чипом открывает дверь. А на замок зажигания другой голый ключ. А где в Москве можно сделать дубликат ключа?????
  18. Приветствую всех! Имею всего один ключ от замка зажигания, да и тот видно что изношен. Сделать дубликат, как я понял проблема. Вот такой вопрос : продаются ли новые замки с новыми ключами, чтобы хотя бы запасной был. Иммобилайзер у меня выносной. И сколько стоит это удовольствие?
  19. Купил Мондео с уставновленной сигналкой Некст Центурион. В наличии один брелок, который имеет плачевный вид и есть вероятность отказа в самое неудобное время. Хочу купить точно такую же сигнализацию и просто поменять основной блок. Вопрос. Куда обычно помещают на Мондео блок сигнализации или как найти его???
  20. "Можно. Надо подать постоянные +12 вольт на пред №21 в салоне." Автор же написал, что в салоне. Какое уточнение нужно?
  21. Все продергали на подъёмнике - ничего не нашли. А стучок остался.
  22. Автор пишет : "только минут через 30-40 только подходит к начальной шкале "normal"!!!До этого времени термостат закрыт(Верхний патрубок холодный)"
  23. Датчик в этом случае врать не может - патрубок на ощупь рукой тоже холодный.
  24. Мыл МАФ, снимал 11 пред. Никаких изменений и обучений в работе двигателя не заметил. Завел и поехал.
  25. Попробовать снять шланг с вакуумника и заткнуть его. Завести машину и послушать из салона. Шипенье пропало - значит вакумник.
