yuboin
Весь контент yuboin
  1. Если много денег дал, то можно и в однократно.
  2. На ВАЗовской классике наоборот никаких проблем нет. Там колесо приворачивается болтами, а не шпильками. Колесо снял, машину завел, разогнал и по тормозам - барабан слетает.
  3. Из силумина сделана клапанная крышка. Это хрупкий материал. Не может стакан быть из силумина. Там сталь, а поверзность где шарики катаются еще и закаливается.
  4. Да нет у меня прицепа. Загораются противотуманки на задних фонарях вместе с габаритами.
  5. Ставил другой выключатель. Ничего не изменилось : при включении габаритов снова горят задние противотуманки. Причем щелчка срабатывания реле не слышно. Подскажите где находится реле включения задних противотуманых фонарей?????
  6. Может после прогрева смесь становится бедной? Посмотри на цвет свечей. А как машина может реветь без оборотов?
  7. Не надо. Это технологическое отверстие для отвода подтекающего антифриза при умирающей помпе.
  8. А причем здесь непрогретый двигатель? Стрелка в секторе "Нормал" , а это рабочая температура. Тем более, если двигатель хололдный, то смесь наоборот должна быть обогащенной. А у него бедная смесь. Значит где-то просачивается, неучтенный МАФом воздух или подается бензина меньше положенного ( форсунки, насос...) Ну и конечно проверить термостат, стрелка в идеале должна стоять вертикально.
  9. Подскажите и мне, чтобы темы не плодить. Такое ощущение, что заслонка на горячий воздух закрывается не до конца ( чувствуется, что дует не холодным, а тепленьким ) и открывается не до конца ( движок горячий, а дует теплым . До этого был Гольф 2 замер температуры воздуха на выходе дефлектора достигал 70 градусов ) Кондея у меня нет.
  10. А релюха есть на задние противотуманки? Может она залипла?
  11. Было все нормально и вдруг заметил, что при включении габаритов зажигаются и задние противотуманки, хотя переключатель не вытянут. Когда вытягиваешь, контрольная лампа противотуманок загорается. Подскажите где копать?
  12. У меня раньше был Гольф2 и тоже сзади бурдюком провисла ткань потолка(отклеилась) Снимать потолок поленился, сделал надрез лезвием, купил хороший обойный клей, через этот надрез промазал весь потолок и приклеил ткань. Надрез практически не виден.
  13. Ерунда все это. Когда кольца в норме, картерные газы минимальны. Если кольца даже максимально изнолшены, то давление картерных , естественно, возрастает, но не до такой степени, чтобы выдавливать все прокладки и никакого отсоса не требуется. Сапун под днищем авто вполне с этим справляется. Отсос картерных газов через фильтр делается только с экологической целью.
  14. А на нейтрали обороты не падают? У меня похожая ситуация была на Гольфе2. Дал клина выжимной и тормозил вращение при нажати.
  15. Тогда логически на ХХ( в случае забитого радиатора ), чем меньше скорость вращения вентилятора, тем горячей воздух. А если температура воздуха из дефлеторов постояна на всех скоростях вентилятора, то дело в заслонке. Правильно я понял?
  16. Замена термоса на новый особых улучшений не дала. Стрелка стала "жить" на "О" при вентиляторе печки в положении 2. Ладно, будет запасной термостат в заначке.
  17. Да я уже понял. Сейчас морозы спадут. Заменю термос, заодно трубку медную поставлю всместо ржавой( сегодня купил 180 руб/м ) потом напишу последствия.
  18. Да нет, я чувствую и рукой, трогая патрубок( рука запросто терпит ) и по температуре выходящего воздуха из печки, что 90 градусами не пахнет.
  19. Сегодня утром решил все последовательно проверить. Завел машину стал ждать. Ждал долго. Стрелка зашла в белый квадрат - патрубок холодный. Дошла до конца белого квадрата - патрубок холодный. Сел в машину поехал в магазин. До магазина 1500 м. Приехал стрелка на N. Патрубок горячий. Логически не должен открываться термостат при такой температуре явно не 90 градусов. Возможна ли такая неисправность, как ранее открытие термостата? В идеале термостат должен ИМХО открываться при вертикальном положении стрелки, как на других машинах. Т.к. в каком положени открывается термостат, там стрелка и "живет" постояно. Выше подниматься не будет, ведь идет охлаждение двигателя через радиатор. Это у меня и происходит.
  20. Но это не из-за трубочки, а по вине хозяина, что не доглядел. А что если эту трубку обмотать бандажем для глушителя. Лента замачивается в какой-то жидкости и в мокром виде обматывается вокруг трубки. После застывания становится как каменная. Я , думаю, и герметичность присуствует. Я вообще-то хочу съездить на строительный рынок и купить медную или латунную трубку подходящего диаметра. Согнуть по образцу, я , думаю , трудностей не вызовет.
  21. В салоне то не холодно. Только смущает блуждание стрелки указателя температуры. При быстрой езде N, в пробках M. До этого были другие авто, там по фигу едешь или стоишь, стрелка находится всегда на одном месте. И прогреть машину на ХХ до рабочей зоны практически нереально, только в движении.
  22. В пробке доходит до центра, даже уходит чуть правее. На скорости снова на положении N..O Просто машину купил недавно и хочется все в порядок привести.
  23. Подозреваю, что термостат не перекрывается до конца. Подскажите при каком положении стрелка укзателя температуры начинает грется патрубок от термостата до радиатора? Сегодня приехал, стрелка на N, а патрубок и радиатор горячие, но не совсем. Чувствую, что не 90 градусов.
