Zaxar
Весь контент Zaxar
  1. А без отключения света никак не обойтись?? Может подключить к подсветке зеркальца в козыръке???
  2. Уже начала отваливаться, чем только не мазал и тер, все равно падает. Нужно теперь как то крепеж доробатывать. Тож взял плюс с этого провода, но возник трабл: если открыть дверь(загорается плафон) то регестратор отключается, закрываем дверь(плафон отключается) - регестратор включается. Тоесть получается, что при открывании дверей ПЛюс на этом проводе пропадает, а при закрывание появляется вновь. Как разобраться с алгаритмом работы плафона х.з......
  3. Как можно укоротить крепеж для видеорегистратора - http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=349&t=60996 Полезно..........
  4. конечно ДА. Снимайте фару, открутив 2 винта и потяннув фару на себя, окречиваете кршку и меняете лампу. Вуаля и все готово..........
  5. Уважаемые форумчане!!! Тоже заказал себе КарКам Q2, жду доставки, решил заранее озадачиться процессом подключения сего девайса. Перечитав все темы, понял что большинство подключают к плафону освещения или к подсветки зеркальца, но меня это не устраивает, потому что питание сразу подается после снятия машины с охраны, а мне хотелось бы только после включения зажигания. Порыв форум нашел вот такой способ от Il'giz: ЦИТАТА: "Питание взял с толстого синего провода (вроде бы 65- ый пин) из зеленого разъема ГЕМ, там оно появляется только при включенном зажигании." Кто, что думает о таком способе??? Зарание спасибо!!!
  6. 1. 50 см. хватит с большим запасом. 2. При включение габаритов или ближнего реле отключается, и все работает в штатном режиме, включая ПТФ.
  7. Было тоже самое. Диллер устранил все по гарантии (бесплатно), путем регулеровки багажника и наклейки специальной защитной пленки.
  8. Уважаемый nectar, помойму Вы немного неправы. В инструкции написанно, цитирую - "Для АКТИВАЦИИ данного режима необходимо включить питание реле, нажать на кнопку, удерживать ее в течение 5 секунд, отпустить. Включение режима подтверждается ТРОЙНОЙ вспышкой ламп. Выключение производится аналогично и подтверждается ДВОЙНОЙ вспышкой." Выходит этот режим активируется не по умолчанию..... По поводу работы РХО, уже неделю юзаю без муфт, все работает как часы......
  9. Переделал все провода с муфт на скрутку и изоленту, глюк в работе РХО пропал ( на солнце все работает хорошо). Подключал плюс к предохранителю F5 и функцию эту изначально не подключал, а значт и отключать нечего!!! Похоже сей трабл был из-за муфт.....
  10. Контролировать напряжение не пробовал. Реле подключено к проводам по средствам муфт(их фото есть у nectar, несколькими постами выше). Как написанно в инструкции к рхо, у него есть энергозависемая память и напряжение значит подоется постоянно,но небольшое (вроде 3 мА), а уже при запуске вроде 13.6.
  11. Тоже об этом подумал, но почему тогда сей трабл провляеться только тогда, когда машина долго стоит на солнцепеке. По идее если был бы плохой контакт, то проявлялось бы всегда, а тут...........
  12. Третий день наблюдаю касяк в работе РХО. Машина целый день стоит на солнце, завожу, а реле не включается...,щелкаю габаритами никакого результата, перезапускаю двигатель-реле заработоло... А сегодня даже перезапуск ничего не дал, проехал 2-3 км. и рхо заработоло само.... Причем по утрам и вечером токого трабла нет.... Рхо приклеено на блок предохранителей в салоне и солнце на него не попадает..... У кого какие мысли??????????
  13. Вот и я себе сегодне установил РХО на дальний свет. Постановил мощность на 25%, на 30 показалось многовато,вроде слепят немного(это субьективно)... Для соединения проводов использовал муфты, соединение прказалось надежным. Установил под бардачком на блоке предохранителей.... Огромное СПАСИБО LoRу и nectar.......
  14. А где находится этот "центральный блок"?? В подкапотном пространстве или под бардачком??? И если он в салоне, то как протащить провод в моторный отсек??
  15. А что это реле герметичное? На фото с сайта кажется что эта плата завернутая в полиэтилен??? Мне казалось его нужно разместить в недоступном от влаги месте, например в блоке предохранителей, хотя сам планирую приспособить для этого какую-нибудь герметичную коробочку....
  16. Уважаемые форумчане!!! Вопрос к тем, кто заказал реле через инет и УЖЕ ПОЛУЧИЛ его!!! Сколько у Вас по времяни шло реле по почте??? Заказал свое уже больше двух недель назад, а от них даже весточки нет(обещали что администрация сайта свяжется со мной, при подтверждение заказа, а сами молчат). Или может наша почта так работает и я слишком много от нее хочу?????
  17. А где можно купить ДХО-20? Только в интернет магазинах или в любых автозапчастях? И сколько оно стоит? Зарание спасибо....
  18. Поменять можно и самому, там делов на 15 минут, сложного ничего нет. На форуме где-то даже тема была с картинками. Я сам его разбирал,когда разбил,склеивал и ставил на место,главное защелки на крашеной облицовке не поломать. А где Вы нашли такой дешевый корпус, всего за 3400, он даже на экзисте почти 6 килорублей стоит?????
  19. Буквально вчера узнавал: неоригинал,помойму Польский,стоит 5890 рексов.это обычное стекло без обогрева, ИК фильтра,датчиков.
  20. Прочел все 13 страниц,но так и не нашел ответ на поставленный вопрос!!Кудаж все-таки надо шумку клеить то - к пластиковому подкрылку,или к металлу кузова,а сзади вообще подкрылок войлочный??Люди,плизззз,дайте совет!!!!
  21. как разобрали брелок?где хоть эта батарейка там находится?где там что подцепить,а то уж больно все хлипкое,страшно сломать
  22. в мануале об этом ничего не сказано,только как ключ вытащить есть.попробовал сам-не получилось,стремно как то..
  23. Дык я это и имел в виду.... Сейчас на улице достаточно тепло и проблемы как таковой не возникает, и сообщение больше не появляется.......
  24. Знакомая проблемка.Заметил одну закономерность,если на улице температура ниже -15 и брелок лежит в сумке,пока идешь до стоянки,то при пуске движка появляется это сообщение,а если брелок в теплом кармане то нет..Может от мороза емкость батарейки падает????????
  25. Людиииии!!!!! Кто-нибудь наконец то скажет где находится этот патрубок рецеркуляции, где его искать то???? Хотел залить туда освежитель, искал, искал, рукой щупал, но так и не нашел.Мож кто фото у себя сделает если знает!!!!!
