Zaxar
Весь контент Zaxar
  1. Почитайте внимательно мой 46 и 60 посты,там все написанно. А если конкретней Вариант №1: если вы берете 12 вольтовые светодиоды, то токгда подключайте последовательно, т.е «+» с коричневого провода Вы подсоединяите к «+» на светодиоде, от него с помощью дополнительного провода(длинной примерно 15 см) к «+» второго светодиода. С «-» все тоже самое, только берете его с одного из контактов(возьмите тестер и без труда его найдете). Вариант №2: если светодиоды НЕ 12 вольтовые, а например как у меня 3, то тогда их подключают паралельно, т.е «+» подключаем к + на первом светодиоде, от «-» первого светодиода провод к «+» второго светодиода, от «- » второго светодиода провод к «+» третего светодиода и так далее. Всего нужно 4 светодиода по 3 вольта, если меньше то они быстро сгорят от перенапряжения. Ну вот вроде и все..
  2. Коричневый он, полосок нет на нем. У меня он еще обмотан каким то черным шнурком.
  3. Провод этот коричневого цвета,замотан черной шнуровкой, на конце тоненькая клемная колодка белого цвета. Если снять плафон, то этот штекер будет распологаться между плафоном и очешником, с правой стороны, он будет воткнут в пластмассу. Надо просунуть руку в отверстие от снятого плафона, пошарить там рукой и справа его обнаружите,потягивайте его в сторону крыши и он вытащится. На счет светодиодов - брал самые обычные, диаметром 5 мм., помойму они 3 вольтовые, поставил их три штуки последовательно,потому что напряжение на «+»проводе примерно 9,3 вльта, чтоб не сгорели от перенапряжения. Сам плафон снимается очень просто: сначало снимаем прозрачное стекло, которое закрывает лампочки, для этого его необходимо чем нибудь подцепить(например тоненьким ножеком), и потянуть его в низ. Далее. На внутренней стороне плафона, со стороны стекло, есть небольшая скоба. Так же отгибаем ее на себя отверкой и потягиваем плафон вниз, но не спешите, со стороны очешника плафон держат два пластиковых ушка, чтоб снять плафон необходимо потянуть его в сторону стекла и только тогда его можно будет полностью снять. Вот вроде и все.
  4. И я из Ярика!!!!!!цвет черный.
  5. Вот и я сделал себе подсветку. На все про все потрачено примерно два часа(с учетом перекуров и употребления холодного пива). Из материалов потрачено: 3 провода по 10 см, 2 красных светодиода, 2 строительных дюбеля,изолента.И так начинаем. Снимаем плафон освещения.В качестве недостающих патронов были использованны строительные дюбеля.что бы вставить в них светодиоды их необходимо обрезать пополам и проделать в них небольшие пазы чтоб они надежно закрепились в плафоне. Далее. Соединяем светодиоды последовательно, “+” берем с коричневого провода(который закреплен в районе очешника), а “-” с одного из контактов на плафоне. Все аккуратно спаиваем,заматываем изолентой. Ставим плафон освещения на место и вуалЯ........все готово!!!!!! Включаем зажигание,зажигам габариты и наслаждаемся красной подсветкой центральной консоли.
