Zbru
Весь контент Zbru
  1. 1 021 845 стоит 24 946,51р других вариантов не нашел :cool: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=10218...id=22&sr=61
  2. 100% замена проводов, может свечей Никакого свечения не должно быть!
  3. знаю, что есть силиконовая смазка для защиты проводов от внешних факторов и сохраняет работоспособность проводов на более долгий срок, скорее всего, она и есть
  4. будет работать и заводиться
  5. - бензонасос 2110-2112 бош - лямбда 2112 евро3 бош - коврик в багажник 2110 - хомут глушителя от классики - пряники (резинки, на которых глушак висит) от Патриота
  6. ЭТО 100% шаровая с болтами без "бумеранга"
  7. Глушил EGR, кстати заглушил только клапан, трубки не трогал фишки не снимал, это нормально? Обнаружил эту деталь Помогите определить номер и что это такое вообще
  8. мпасибо, а то я уже и не знал как быть....
  9. Наткнулся в экзисте на такую деталь: Ограничитель крутящего момента 1 047 200 выглядит как опора движка Что это за ограничитель не подскажите?
  10. Помогите кто-нибудь расход по городу 17-19л\100 - расход по трассе 10-11л\100 (120-140км\ч) - жутко тупит - в горку вообще не едет - при нажатии газа в пол дергается и не едет, на скорости тормозит(как-будто тормоз давлю) - на ХХ при тапке в пол не доходит до отсечки в 4100 об\мин Дергается от 2700-3500 - при отключенном МАФе на ХХ при кикдауне до отсечки доходит, но расход даже больше, но подрыва нет, тяги тоже нет - максималка 140, дальше не разгоняется - при разгоне машину как за жопу привязали - при прогазовке на ХХ машина гудит как задушенная - разгон происходит так: сначала без особого подрыва до 2500 потом тупит после 3500 немного едет до 4200 потом тяга пропадает, это все при тапке НЕ в пол, если бросить в кикдаун, то машина вообще может не поехать или тупить жутко, или дергаться начнет ОЧЕНЬ сильно! поменял свечи, фильтра, каталик на пламягаситель и масло бензин только 95 Делал диагностику в BOSH сервисе, показали только ошибку EGR какую-то и больше НИЧЕГО Протестил маф хх 0,6 1500 0,7 3000 0,8 4000 0,81 Мерял между крайним левым (коричнево-белым) проводом и землей на кузове В разъеме 6 проводов, а не 4 как на форуме описывалось
  11. МАФ это расходомер, стоит прямо у воздушного фильтра. На нем фишка с проводами плоская
  12. Может кто сможет ответить? - расход по городу 17-19л\100 - расход по трассе 10-11л\100 (120-140км\ч) - жутко тупит - в горку вообще не едет - при нажатии газа в пол дергается и не едет, на скорости тормозит(как-будто тормоз давлю) - на ХХ при тапке в пол не доходит до отсечки в 4100 об\мин Дергается от 2700-3500 - при отключенном МАФе на ХХ все ОК, но расход даже больше, кикдаун не тормозит, но подрыва нет, тяги тоже нет - максималка 140, дальше не разгоняется - при разгоне машину как за жопу привязали - при прогазовке на ХХ машина гудит как задушенная - разгон происходит так: сначала без особого подрыва до 2500 потом тупит после 3500 немного едет до 4200 потом тяга пропадает, это все при тапке НЕ в пол, если бросить в кикдаун, то машина вообще может не поехать или тупить жутко, или дергаться начнет ОЧЕНЬ сильно! поменял свечи, фильтра, каталик на пламягаситель и масло бензин только 95 Делал диагностику в BOSH сервисе, показали только ошибку EGR какую-то
  13. Имеется проблема, на сервесе, при диагностике оторвали Опору корпуса воздуховода, резинку такую слева над геннератором, родная стоит 800 рэ! Может кто подскажет аналог?
  14. Есть ворпос. - Как определить есть или нет в АКПП антифриз, есть подозрение, что машина была слегка бита справа спереди Наблюдается повышенный уровень ATF
  15. А мне очень скудно ответила система, есть у кого возможность пробить подробнее WF0FXXGBBFWG54633
  16. Выбрал Eneos ATF Dexron III Mercon. Я так понял, сливать-заливать придется 3-4 раза подряд.Появилось несколько вопросов: - Заливать и сразу сливать, незаводя? - Сразу за раз все менять или между сливом-заливом поездить, потом опять слить-залить? Еще такой вопрос, заливать через щуп, или есть отдельное отверстие, по которому заодно и уровень проверяют?
  17. Спасибо, придется раскошелиться
  18. Спасибо, очень познавательно. Вот только еще один вопрос. - Как определить что залито и что заливать, от предыдущего хозяина осталась в багажнике банка Mobil ATF? походу доливали и перелили похоже. А при частичной замене, что заливать, что производитель просит или Mobil&
  19. Спасибо большое. Вопрос. А сайт-то как называется?
  20. Подскажите пожалуйста, есть желание поменять ATF, вопрос, сколько при замене масла сливается и соответственно заливается? И имеется ли заменяемый фильтр? И можно ли сделать это самому? (Руки не из....)
  21. у меня сверху сосочек торчит(на корпусе АКПП), на него надень и конец вниз направь, не переламывая
  22. Проверяли только двигатель, через разъём под рулем. Чё такое Stall Test ?? Ремень посмотрю, как раз замена подходит
