Zbru
Весь контент Zbru
  1. Потому что Лариса в Питере, а тебе прямая дорога в Пермский exist с номером, что я тебе дал. И хватит из пустого в порожнее.
  2. Я думаю Лариса очень удивится заказу из Перми
  3. FD27-087-C0 Бампер задний 2 795,81р http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79C005C6&sr=61
  4. Ну тогда хотябы кузов указал....судя по дате регистрации хэтч Иди на разборку.... хотя я не уверен, что найдешь у себя. Можно в Москву, в Питер.... Посмотри на сайте в барахолке Сам удивилсяя на первого Моню дороже, чем на второго!!! ИМХО на разборке будет дороже
  5. Магазин "Лига-М" Адрес: г. Пермь, ул. Большевистская, д. 62 Время работы: c 10:00 до 19:00, сб.: c 11:00 до 17:00, вс.: выходной. exist ваш
  6. датчик с разборки, это как масло слитое у кого-то попросить. Купи новый датчик. Если снимаешь фишку и вентелятор крутится - датчики на помойку
  7. спасибо, огромное
  8. Кто знает ? Как снять бачек омывателя нужно снимать бампер?
  9. Спасибо. Подскажите еще пожалуйста. - чем грозит проворот или заклинивание муфты одностороннего хода? - Что такое stal test и можно ли его провести самому?
  10. Все время, когда приходится вас спрашивать, жду ответа с замиранием Подскажите пожалуйста, - стал замечать (раз 5 было) стою на светофоре в режиме D, тормоз нажат все хорошо и вдруг толчок, и опять все нормально. Может за день больше не повторится. - и еще в режиме D при остановке мерцают фары(не зависит от колличества, включенных потребителей), в N илп P не мерцают! (это давно уже). - напряжение зарядки не скачет.
  11. тогда, скорее всего из-за масла сильно проскальзывает ремень. Это наилучший исход. Замена ремня и роликов должна решить проблему, можно и только ремень если хорошо удалить масло с роликов. Обязательно проверить ремень грм, там масла ВООБЩЕ быть не должно, очень опасно!!! И вообще надо порядок навести после маслянного душа.
  12. опиши скрип подробнее, при заведенном движке аль нет, при езде или всегда, откуда исходит и т.д. и т.п..
  13. плохо затянули, если фильтр их, то 300% они попали. Но если доказательств нет, то скорее всего пошлют.
  14. регулятор напруги плохая масса на стопаках попроси, чтобы напарник посмотрел как реагируют фары задние на нажатие стопаков. Там бывает похлеще светомузыки...
  15. Я и говорю, читал, знаю, но поленился. Проводка там уже жесткая и хрупкая не стал мучать ее. Все и так вышло гуд!
  16. Мондео 1 с 93-96 Мондео 2 с 96-2000 У тебя моня 2, но во многих каталогах их объединяют. Первые две строчки к тебе относятся, а 3 и 4, моня 3. Первый числовой столбик - есть года выпуска.
  17. ВСе правильно, только сдвигаешь к бамперу и снимаешь с пазиков, которые на радиаторе основном.Гараздо проще будет, есмли снимешь вентеляторы, я полинился и пришлось помучиться слегка. Я сам неделю назад менял на эстакаде. Но это при условии что новый радиатор таких же габаритов, бывают китайские, их фиг запихнешь! Я кукпил ЦЕЛЬНОмедный, вообще без пластика. Его в любой деревне запаять можно. Заодно удобно менять термостат и старые патрубки. Крышку бачка, вообще, считаю обязательно!
  18. Неочень-то понятно про отклик стартера, стартер крутится или вообще молчит? - Если молчит, плюс могут дворники включиться, лампы на приблорке тухнут и самое главное щелкают реле при заводке, то это скорее всего, аккумулятор сдох. Реле отрубает стартер из-за недостатка напруги и стартер даже полоборота не сделает. Это на жигулях стартер пытается жужать, а здесь елэктроника! - Если стартел крутит, то рыть систему питания и зажигания........
  19. а через exist ? У них в Минске их 3 штуки! Я к официалам поехал, только чтоб не ждать 3 дня в exist. Если кому нужно febi 18979 Quinton Hazel QTH578K Triscan 8620 5791 HL Group Oy 500-126092 Vernet 5750.92 Ford 1 001 993 Сам менял на оригинал, заодно с радиатором неделю назад. Теперь стрелка на панели приборов живет, где ей и положено
  20. Нет проблем, на форуме много раз читал, что найти сложно, я пришел и купил у официалов за 600 рэ, если интересно, есть номера заменителей от 300 рэ. Чтобы найти нужный номер потратил 15 минут.
  21. сегодня поменял 60 и 48 Бош бескаркаски цена комплекта 1200 рэ До этого стояли 55 и 48
  22. http://www.elcats.ru/ford/#22
  23. Подскажите пожалуйста, меняю радиатор, а на нем походу не открутится трубка, что соединяет (по диагонали) углы радиатора. Т.е. из радиатора в радиатор. 1041728 - ее номер. Заказ 10 дней. - Вопрос, если сорву ее смогу заглушить отверстия болтом и ездить? (Думаю, что нет, но вдруг можно)
  24. У меня нормально открутилась на теплом. Просто если бы очень понадобилось, я бы в дороге крышку ломать не стал, а долил бы через щуп. Олегу отдельное спасибо! Я уже думал, как ее ломать, чтобы вовнутрь ничего не посыпалось. Думал крышку клапанную снимать придется...
