Zbru
Весь контент Zbru
  1. Мужики, ну вы чё... На 2 поста выше написано, ОТСЕЧКА!!!
  2. Сцепа, точно не сдохла , ведь на акп ее нет тебе сюда http://mondeoclub.ru.../page__st__1940
  3. Можно и без снятия крышки, НО ПРАВИЛЬНО со снятием. там пазы очень удобные. Без снятия делают на продажу или когда в сервисе, незнающего разводят.
  4. всем спасибо за ответы, буду брать привод неоригинал
  5. Я корпус вентилятора не снимал. Зафиксировал проволокой чтобы не упал и все. Работа по замене 2 часа
  6. - Да кстати, правый привод от доп вала до колеса одинаковый на акп и мкпп? - Кто -нибудь менял (находил новый) трипоид? - Нарыл правый привод в сборе за 5800 рэ оригинал 16000 рэ (может переставить с дешевого только трипоид?)
  7. ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ ТОЖЕ НА НЕГО ГРЕШУ
  8. Появилось довольно резко. В одну сторону по кольцу топил без проблем, а обратно если скорость 90-180 км\ч при ускорении начинает всю машину трясти. При движении накатом или торможении двиглом все ок. Ускорение нормальное на движок 100% не грешу. При меньшей скорости может и есть, но не так заметно. p.s. колбасит только при разгоне и не пропадает, как при дисбалансе!!! Колеса в норме развал тоже. Посоветуйте что может быть и еще, может кто знает, где делают хорошую диагностику подвески с вибростендом и барабанами???
  9. Да нет проблем, ставишь вороток на болт шкива, упираешь в землю, снимаешь разъем с катушки и крутишь 1-3 сек стартером Так делает ВОВА
  10. Ford 7 112 637 Кольца поршневые, комплект 1 678,89р. Ford 7 125 250 Подшипник, шатун 705,96р.
  11. Стартер будет очень дорогой новый 10-15 т.р. Они бывают разные, тем более если менялся, реле отдельно вообще нереально. У меня знакомый купил тойоту со стартером от 2108, предхоз переделал и штатный уже было не просто всобачить - едь на разборку - смотри что написано на старом, производитель и мощность, считай кол-во зубцов и заказывай новый http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=0da4d3e1-1a5b-4b51-8ff7-650093058c7c&Group=17400009&AtId=BE200012&Title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80 - снимай и неси на ремонт в мастерскую, грамотный спец - это лучший вариант
  12. Ford 7 057 316 Датчик давления гидроусилителя 1 780,27р.
  13. Трос селектора регулируется и выходит из строя, когда рвется. Стоит для тачки 94-96г 4-5т.р., а на твою только к официалам Сервесмены напортачили и ждут пока гарантия закончится!!! Требуй бесплатного гарантийного ремонта
  14. ТРос сцепления на акпп???? Может трос выбора передач или тот, что на дросель. На акпп нет сцепления вообще
  15. Все правильно ты нашел, оба подойдут.
  16. Ты просил радиатор, а не радиатор отопителя! Тебе что надо?
  17. Beru ZEF719 Комплект проводов высоковольтныйх 1 106,54р. Ford 1 077 002 Свеча зажигания 344,27р. Hans Pries 300 465 885 Датчик температуры жидкости 206,38р. Ford 1 086 946 Радиатор 9 629,05р Nissens 62104 Радиатор охлаждения двигателя 3 301,71р
  18. Вчера столкнулся с такой бедой и победил ее заменой катушки. Делай так (я так делал) Раз уверен, что это не свечи - вытаскивай почереди провода со свечей если машина глохнет или пытается значит здесь все впоряде если в одном из цилиндров провод снял, а разницы нет. Значит копаем здесь. - или провод или катушка. (я перекинул провод с другого цилиндра все заработало и я понял, что попал на катушку) Поменял ее и все стало ОК. Правда потом поехал и купил новые ориг свечи по 175 рэ и провода, чтобы всегда уверенно заводиться свечи ориг 700 р катушка 1500 р провода 1400 р
  19. Если компа нет, можешь от 2111-2112 посмотреть(насос точно подходит).Если комп есть, то только на разборке. Иди в евроавто или в иную фирму
  20. ТОгда и карты в руки, здесь еще проще все устроено. Ты хочешь новые детали или бу? (ну диски колодки ясно новые)
  21. поменять машину на машину с здт. Или на жигули и колхозить, колхозить, колхозить.... Нужны: супорта, диски, колодки, скобы, тросы, цапфа, шланги и настройка системы А если серьезно, если сам будешь делать то еще можно подумать, а если в сервис хочешь сдаться, лучше машину поменяй.
  22. есть 2 варианта до сентября 1995 и после. или дату давай или vin
  23. Нет !!!!! Он вообще из другой оперы. На сеаты ауди и фольцы
