visla
  • Победитель дней
    5
Весь контент visla
  1. у меня куча нормальных валяется только толку 0 наружные от 2108-09 нового образца уже обсуждали
  2. нужно сделать общую диагностику проверка меток грм, давление бенза. компрессии массы протянуть и после этого уже лезть делать диагностику, причем причем основа это тестер в общих случаях проводка тяжело диагностикой поддается и полный г на старых машинах прозвонка датчиков делается быстро тестером , также каки отрубание их с обнулением мозгов в какую сторону копать
  3. На фото датчик колена Смотрится его проводка и фишка Датчик проверяется тестером на сопротивление А вот дпрв он такой же но бегает в масле у 4 горшка на выпускном рв такж тестером проверяется
  4. я снимал и те и те, если резинку снять по кругу то вообще вылетают
  5. любую ставь, это не родная броня и в любом случае есть колхоз, нужно выпиливать дырочку под слив масла допиливать для замены, тем более цена защиты новой до 1000р всего а так б\у ищи чтоб не было колхоза
  6. яне про машину я про то когда выкладывал в каком году была эта тема в 2010г щас уже 20 год
  7. скачай книгу по ремонут, там написано от и до где мазать герметиком
  8. только какого года отроду? я выкладывал раньше сейчас мне это не нужно
  9. 2 варианта установки защит от таза, даже отдахнуть не дают(((((((((((
  10. наглеешь? во первых дата 10г, фотки я все удалил так как место занимает
  11. а что тебе это даст? сегодня не могу не чего выложить и завтра тоже
  12. Зад лучше не лифтовать такая пружины слабые и конусные поэтому только 14 с высоким протектором как минимум 70 я когда машину покупал у меня шины были на 80 профиль
  13. не 14 нужны а 15 колеса
  14. смотря как ездить 1 перегревание матора 2 это бедная смесь кольца залегшие были?
  15. детская проблема проверяется без проблем сначала на земле или на акб прям ставишь если при замыкании бендикс вылезает и крутся без проблем и постоянно срабатывает не через раз то смотрим дальше чего нет массы ты почистил хорошо это только 1 процентная всего при установке на машину если чего то не работает 1 это могут быть проблемы захода бендикса в венец 2 это как называемое пропажа управление на втягивающем проверяется легко ищется где разъем управления под капотом и кидается от акб на него проводил на прямую от акб на втягивающее то проблем нету не с чем кроме как с управлением
  16. всеж поиском в по форуму или в гугл давление топлива?
  17. давление топлива проверь и диагностику сделай
  18. подрамник и болтам рычагов
  19. чтоб защиту впихнуть можно любой ездить 1 колеса R 15 с резиной 195\65 2 пружины тогда буцдет нормалдьный высокий просвет а защиту можно на любой клиренс ставить у меня защита былоа от таза за 800р на 14 колесах клиренс 13см под броней на 15 колесах и прижинах нормальный уже как вездеход
  20. ставить пружины от москвича щас не стоит проще купить то что доктор прописал хоть б\у с разборки с дизеля или в6 либо стойки в сборе от 2 мони
  21. с чего вдруг, клапан то для чего?
  22. от таза и подобных
