ol27th
Весь контент ol27th
  1. Если врут изначально ...остальное стоит проверять... Размер Экрана: 8 дюймов TFT LCD внешне там обыная голова на 7 дюймов
  2. и во всём виноваты дизелисты ?) П.с. что случилось - рассказывай подробнее
  3. при данных параметрах высота профиля уменьшится на 8 мм по отношению к стоку рестайла 215 55 16 , при этом машинка поднимется на 1.8 см. тут уж каждый выбирает сам,
  4. а где фото? ) , я планирую аналогичную по параметрам покупку
  5. По Вашему описанию у Вас действительно идёт регенерация сажевого фильтра запускается обычно один раз 200-500 км, когда по трасе едешь этого просто не замечаешь ну если коротко идёт выжигание копоти в фильтре принудительное. так сказать плата за евро 4. при этом обычно дымок позади и едкий запах ) но у меня точно другая ситуация -шум за задним колесом левым. Сегодня откинул сидушку и сам услышал,когда тапку в пол, что звук выхлопа громче двигателя
  6. Не. Интересовала сама машина. Дай ссылку на подобную ) да пофиг на масло) У товарища моего беха была2001 г.в.... Счастливый был. На юг мотался.... Потом начпла есть масло. Перебрал двигатель. Продал. Купил мондео 2008г.в. 2.3ат)))
  7. понакупают бех, ездить не умеют ... надо тапку в пол на поворотах под 90 градусов, чтобы с дрифтом входить... а так ..овощной темп ещё и масло мерить...эээх) у меня на 2.3 АТ от ТО до ТО вообще не ел масло (20 000км!) п.с. год какой машины ? с нуля ?
  8. ну ехать со словами "там что-то жужжит на скорости" они так и посмотрят...на отвали, это ж ОД... В этом месяце бууд ставить фаркоп, под машину будем залазить, постараемся всё осмотреть, до ОД... но всё равно непонятно....
  9. ээээ у нас нет фильтра в коробке...
  10. у меня ситуация иная, пишу сюда дабы не флудить темы... ситуация такова: несколько месяцев назад нажимаю тапку в пол ( Дизель 140л.с., АКПП,2012) и слышу отчетливо звук как будто пробитого глушителя...думаю вот те на прогорел чтоль... вышел погазовал звук исходит сразу после заднего левого колеса. т.е. я так понимаю там глушитель. Подумал, вдруг сажевый забит, дай дам про** на трассе... звук стал в разы тише Сегодня пассажир заметил, что ситуация осталась (просто спереди не так слышно) звук...как будто-то воздух подсасывает и громче чем двигатель работает может было у кого ? глушак ?сажевик ? просто смешной, машине нет и пол года, пробег около 10 000, а к ОД надо ехать с осознанием причины, ибо далеко ) есть идеи?
  11. тут скорее дело во времени работы ПТФ... у меня за три года обе ПТФ требовалось менять- расплавились отражатели внутри практически полностью (обычно 1час40мин до работы). увидеть можно только если присесть и заглянуть в ПТФ , внешне всё ок
  12. никого не встречал , кто смог переделать климат от ДОрестайла на РЕстайл, имхо данная магнитола Вам не подойдёт
  13. У рестайла сток 235/45/18 стандартный размер. Увеличение до245... Да никак не скажется ) плюс чуть-чуть к просвету только)
  14. ... а потом проснулся и облизнулся на туарег , ибо воспоминания были ещё очень ярки...
  15. нууу, мы то думали про автомобильный форум на форумхаузе и я сижу
  16. Читайте тему -писали несколько раз)
  17. т.к. планирую ставить камеру заднего вида скоро, искал долго что за провод подолнительный на кабеле видео сигнала... и наткнулся на очень хорошее, по моему мнению руководство: Крайне рекомендую -мне помогло расставить все точки над i ^) первоисточник: http://autosound24.ru/news/view/33 Как подключить камеру заднего вида , схема включения камеры заднего вида 1 октября 2012 Вы купили камеру, теперь возникает вопрос, как самостоятельно ее правильно подключить? Рассмотрим подключение на примере универсальной камеры, разницы нет в подключении универсальной камеры или камеры заднего вида для установки в штатное место (обычно это подсветка государственного регистрационного номера). Штатные камеры заднего вида, могут иметь в своей конструкции собственную подсветку государственного регистрационного номера, и оснащаются дополнительно парой проводов (красный плюс (+) и черный(-) минус). Данные провода должны подключаться к проводам питания штатной подсветки государственного номера, обычно это провода подсветки, вместо которого устанавливается камера заднего вида Рассмотрим комплектацию купленной камеры заднего вида. Фото 1. На фото 1 видно, что камера заднего вида имеет один кабель для подключения питания, другой для подключения кабеля для передачи видео сигнала с камеры заднего вида на экран (модели, навигатора и т.д). В зависимости от производителя камер заднего вида, камеры могут комплектоваться двумя видами необходимых проводов для подключения Фото 2. На фото 2 представлен комплект проводов, кабель питания камеры заднего вида и кабель для передачи видеосигнала от камеры на экран (модели, навигатора и т.д), также видим, что видеокабель не имеет управляющего провода. Фото 3. На фото 3 представлен комплект проводов, кабель питания камеры заднего вида и кабель для передачи видеосигнала от камеры на экран (модели, навигатора и т.д), в данном случае кабель для передачи видео сигнала имеет управляющий провод. Для автоматического включения камеры заднего вида при включение задней передачи и вывода картинки с камеры заднего вида на экран модели (навигатора и т.д) рекомендуем использовать управляющий провод. Подключается он к проводу с названием BACK или Reverse и на плюс (+) лампочки заднего хода. В случаях, когда нет управляющего провода, то его можно сделать из любого провода, и проложить параллельно с кабелем видео сигнала! Электрическая схема подключения В случаях когда вы камеру подключили, проверили, картинка хорошая, но на заведенном моторе у вас есть помехи, экран рябит, то в этом случае вам необходимо использовать реле для включения камеры заднего вида, ниже приведена электрическая схема. Реле можно использовать от ВАЗ, например реле стеколоочистителей, реле вентилятора охлаждения и т.д. Всем удачи! С Уважением, компания AutoSound24
  18. попробуй http://biblprog.org.ua/ru/cdburnerxp/ или http://biblprog.org.ua/ru/imgburn/ диск обязательно должен финализироваться (закрваться-дальнейшая запись невозможно) иначе многие магнитолы не воспроизводят
  19. -диск записан , а мультисессия не закрыта -диск записан в формате, который не понимает сонька ( там у дисков есть свои файловые системы) самый просто способ - менить программу для записи
  20. зер гут. сарай этокласс
  21. надо в барахолку :" ищу прошивку на КУГУ от ФИЕСТЫ!!!" ыыы Эх, не те движки нынче... миллионники после ауди "бочки" давно не миллионники
  22. а если турбины прикрутить, то Mazda cx-7 получится П.с. всё равно люблю 2.3 двигатель -неприхотлив! за 130 000км не было нареканий вообще ну куда же его тогда чиповать ? ) это предел движка, дальше взорвётся! Вот соляра безопаснее
  23. это при переходе из разных классов. Естественно ощущения другие а моня то один и тот же класс. но чет мы не про то.... эх, как жаль, что вы ещё не дозрели до дизеля! )
  24. 10,7 это быстрый ? ) ну если только на палке 9,7...Ваша на палке ? или 182 л.с. ? ... смысл его шить , если быстрее не поедет потому что БЕНЗИН! )))
  25. я в печале.. раньше видел информацию на дизеле 9.5, а оказывайется действительно 10.2... ( Но как обладатель ранее 2.3 ответственно заявляю - шустрее и сия разница заметна ) всё равно быстрее Дизель ещё пеершить на 172 л.с про этобЮст речи не ведём )))
