ol27th
Весь контент ol27th
  1. Незачем было диски менять на таком пробеге,если не били. А в коробке масло меняется ПШ раз в 45 тыс. Так что следующееТО будет значительно дешевле )
  2. чтобы менять вовремя! А не когда уже поздно )
  3. Боятся многие на аппаратах менять. Вон на лендроверах часто после вымывки грязи акпп айсин дохнут. Частичная тоже имеет право на жизнь. Хуже не будет
  4. Занесло из ветки "клапана загнуло, масло жрёт, повершифт не рабоатет после замены масла, при обгоне чуть не заглох , коробка пинается в пробках, детонация, перепрошивка " ? )
  5. как уже писалось -отбалансировать диски - у некоторых была шишка на протекторе резины - балансировка не видит (перекинь колёса назад-проверь)
  6. всё лучше, чем при обгоне патрубки стелят или клапана загнёт )
  7. тут главное (если сканера нет-а его нет ) вливай столько же, сколько слил ) не переборщи и не недолей )
  8. будет интересно, подъезжай на выходных (не на этих ) 985 2сеМь 87 162 Вит. Посмотришь как новый автомат работает и будет видно есть ли повод тебе париться) Если меняешь частично - 3.5 литра хватит (как один из первых менявший частично масло в коробке на 3309 масло ) а 5 литров для полной мало замещением)
  9. чет от флуда темы отошли бензин - зло )
  10. всё ок, пережитки прошлого, заправляемся на крупных заправках и всё ок В Мурманске может более проблемно ( температура фильтрации дизеля, всё же севернее) но в МО и области -ноу проблем
  11. ломаются, только вот наш дизельный мотор -самый надёжный из всей линейки двигателей современного мондео ) о, ещё атмосферник зибиновый 1.6 славится качеством, но не силою)
  12. нет подставы, Вам просто подсказали, что опечатались при наборе ;-) Надо было сказать СПАСИБО! )
  13. это прямо несколько перефразированное выражение про ЛендРовер "Заглушить - подавлять звук или иной сигнал путём внесения превосходящей его по уровню помехи ". Зибинщики ночами не спят, чтобы пакостить дизелистам )
  14. а что её ждать то...я так расскажу, скрывать нечего ) не завёлся только один раз в минус 35, когда машина неделю стоял-в отпуск уезжал а как потеплело днём до -25 завёлся. Больше проблем не было )
  15. Вернулся из Питера. бака хватило на 1100км +50 в запасе. Очень радует сий факт ) П.с. для объективности: ранее проезжал данный маршрут на 2.3АТ , там хватило на 800км+30 в запасе, естественно в спокойном темпе. п.с.2 Дизель -лучше! ) А ещё лучше если дизельный универсал )
  16. Блок согласования не нужен. Подключили к задним фарам. В прицепе самые недорогие светодиоды. В подсветке номера правда галогенки - бортовой компьютер не ругается. Все ок. Так что блок согласования не покупайте )
  17. Потому что дизель лучше!
  18. Техник знающий. К его мнению прислушиваться стоит.
  19. я на 100 000 делал частичную замену 3309 (3.5 литра) , продал на 130 000 НИКАКИХ нареканий не было. Так сказать и не вижу смысла заморачиваться с более дорогими верисиями
  20. я то всё голову ломал почему у меян расход вырос, после перепрошвки вроде меньше должно быть было (дизель у меня) точно -резина! ) 245 45 18 +1 литр к расходу
  21. проводку буду делать в этом месяце -пока без блока, посему сказать не могу Хочу попробывать поставить в прицеп диоды (уже пиршли из Китая)- может БК ругаться не будет. Платить за блок согласования сумму почти в мой фаркоп (покупал порядка 5т.р.) - смысла не вижу п.с. когда ковырялся в мозгах , есть отдельный пунк про фарком, есть теория что его надо активировать
  22. и недолго, до первой капиталки :-)))
  23. Это когда так стало ? Я промежуточное то делал сам 800-900р фильт манн
  24. Отличия в стоимости то 1500р .разница фильтра. Так что вам по ушам ездят) дизель рулит) да и маслице в роботе менять надо ,не забывайте,стоимость разом перекроит дизель))
  25. дизельнй двигатель у форда один из самых безпроблемных, реже других пребывающий к ОД, при этом ставитя уже давно так что завидуйте поедатели топлива 2.3, и частоломающие экобЮсты :-)
