kir_jeka
Весь контент kir_jeka
  1. Чет я не понял. Свечи ж в голову вкручиваются. Коллектор впускной я снимал, чтобы к свечам удобный доступ был.
  2. В одном положении люк сдвигается назад, в другом поднимается вверх.
  3. Возможно. У меня на мицибиси-каризме трубка щупа отвалилась от блока и держалась только на щупе. Но там был хороший доступ. Прифигачил холодной сваркой.
  4. Да, Кругозор . Будь он неладен. Брал на заправке.
  5. Вчера примёрзла ручка на водительской двери Изнутри дверь открылась без проблем. Каждое утро замерзает незамерзайка, та что до -25. Буду ставить машину в гараж.
  6. При включении задней передачи должен раздаться короткий сигнал - типа парктроник включился, если парктроник исправен то дальше должна быть тишина при отсутствии препятствия сзади . Если есть неисправность, то следует длинный сигнал 3-х секундный, а за ним серия секундных сигналов от одного до четырёх. Количество коротких сигналов указывает на неисправный датчик. Набор из длинного и коротких сигналов может повторятся - если неисправны несколько датчиков. Нумеруются датчики начиная от пассажирской стороны. После выдачи кодов неисправности парктроник должен замолчать. Если идут два 3-х секундных сигнала - неисправен блок парктроника. Если парктроник беспорядочно пищит - то скорее всего глючит один из датчиков, а может стоит почистить контакты в разъёмах. Это всё для штатного.
  7. А парктроник штатный? Какие сигналы он выдаёт?
  8. Зимний комплект алко у меня продержался три зимы, пока чехол не прохудился.
  9. Да. А 21" ты на водительскую сторону взял? Я уже купил 20" и 22", а уж потом подумал, что на водительскую сторону можно было бы и поменьше размер - парусность будет меньше.
  10. Только не покупайте в красно-белой упаковке с иероглифами - дерьмо. Уже на 80-ти водительская щетка чистит очень дерьмово да и по стеклу со скрежетом ходит в лёгкий мороз. Я на Некрасова покупал Alca Winter. Эти гораздо лучше. Щетки в чехлах я использую уже лет 7. Зимой хорошая штука.
  11. Присоединяюсь к поздравлениям! Всех с Новым годом!
  12. Притащил вчера из Польши комплект летней резины Dunlop Sport Maxx RT. В размере 225/40R18 завесила 9.2 кг. На таможне были удивлены. У меня еще сумка была на 10кг. Перевес влепить не смогли.
  13. Так его кажись забанили.
  14. Я смотрел в тестовом режиме. У меня всё чётко: поднялась температура да 70 градусов - подогревы сразу отрубились. Помучайтесь с Сашей, а мы воспользуемся результатами вашего труда $
  15. Может рестайлинговый гем не видит сигнала от движка о температуре двигателя в дорестайлинговой машине, поэтому и не вырубает подогревы.
  16. Вова, я пишу о том, какой алгоритм работы подогревов на моей машине. Ты ж на ней не ездил и не знаешь. Если включить их кнопкой, то они действительно отрубаются быстро. Лобовик минуты через 2, заднее через 5. Но если они включились сами, то отрубаются только когда температура движка станет 70 градусов или за бортом потеплеет, или кнопкой. У меня рестайл. На предыдущей моньке - подогревы у меня автоматом не включались.
  17. Это если включить вручную, то да, а вот если они включились сами - то греют до упора (70 гр. двигителя)
  18. Вот только не пойму - зачем? Брызгаю на стекло кратковременными нажатиями на кнопку. Омыватель фар не срабатывает. Хочу фары помыть - держу кнопку 2 секунды.
  19. А ты попробуй. Я ни разу не дождался срабатывания реле. Могут и пол часа греть.
  20. Вперёд в будущее
  21. У меня при заводке машины обогревы автоматом включаются при температуре двигателя меньше 70 градусов и температуре воздуха меньше 4-х градусов. Пока двигатель не прогреется до 70 градусов - обогревы работают. Так же они могут включиться и в движении, если вдруг температура движка упадёт, к примеру в пробке в мороз, этот момент я еще толком не отследил.
  22. Если найдёшь, то сообщи. Я б тоже отключил эту хрень.
  23. Поменял сегодня стекло. На месте озвучили другую цену 2707500. Даже удивлён, что в меньшую сторону. Сделали нормально. Ничего не испачкали и не сломали.
  24. Честно говоря - не понимаю, как это происходит. Холодный наружный воздух разбавляется горячими выхлопными газами и при этом понижается температура в цилиндрах. В моём понимании температура вспышки дизельного топлива при сжатии и температура горения величины постоянные.
