kir_jeka
Весь контент kir_jeka
  1. Вот оно http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=b1dc645a-b4fd-4229-8ca4-f83b82c3e0a8&Group=9760000B&AtId=DF80001B&Title=[022]+%D0%A8%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8 Ролик на натяжителе под номером 2 меняется отдельно, где-то в теме был его номер.
  2. Саша, как бампер поживает?
  3. Щас тебя запугаем по полной Сначала посмотри. Ремень скинешь, покрути муфту кондея. Должна вращаться без люфта. Я поэтому и говорю, что затягивать с заменой не стоит.
  4. Если ремень прыгает, то скорее всего уже нет. Но ещё раз повторю, что нужно смотреть. Когда ремень одет, всё кажется идеальным. И лично из моего опыта (да и из чтения этой темы), если ремень начал прыгать, то лучше не затягивать и поменять сразу всё, чтобы второй раз не лазить. Прыгающий ремень, начинает убивать всё, на чём он вращается, и рано или поздно тот ролик, который казался идеальным, начнёт шуршать и вибрировать, ремень начнёт прыгать и убъёт то, что поставили новое. Ну и при замене не экономить. скупой платит дважды.
  5. На верхней. Это и есть натяжитель. Вторая деталь, это кронштейн натяжителя. Его менять целиком не надо. Меняется только ролик.
  6. Ты же эту черную втулку обвёл кружочком. В неё вкручивается белый болт. На этой втулке вращаются относительно друг друга части 1 и 2. Втулка является составной частью натяжителя, отдельно её никто еще не видел. Когда она изнашивается, в натяжителе повляется поперечный люфт. Пока ремень не снимешь ничего ты не увидишь. Нужно скидывать ремень и всё щупать ручками. Да это втулка.
  7. Втулку ты обозначил цифрой 4. Поменять её можно - если найдёшь. Пока таких прецендентов не было. Если в ней люфт, то под замену целиком деталь №2 Р.S. Исправил номер детали под замену.
  8. А может диагностика не очень? Они откачивали фреон и взвешивали? У меня на прошлой моньке была такая хрень с разностью температур с разных сторон. Правда, потом он вообще стал дуть тёплым. Закончилось все пайкой радиатора кондиционера.
  9. Соглашусь с Nasteka 2.2 на обгонах пуляет очень хорошо. У меня второй форд с TDCI дизелем. К моторам претензий нет. Масло и качественный топливный фильтр раз в 15 тыс. Правда у меня оба мотора евро3. Без всяких электронных ЕГР и турбин.
  10. Так заезжайте в Воложин
  11. Ну вообще то мы здесь о дорогах ;)
  12. Ну заклинит и что, превратится в обычный шкив. Это у тебя такой звук с открытой форточкой? Снаружи хорошо слышно? Ролик бы и на месте при прогазовках свистел бы. Проверь все воздушные патрубки. Может какой и сифонит.
  13. Мне 18-х колёсах тоже нравиться ездить, но ты наверно еще не заезжал на грунтовку. Пару раз довелось. Проклял всё. Более менее комфортно можно было ехать только не ниже 120км/ч, а это не очень безопасно.
  14. А я железку приклеил суперклеем. Надеюсь будет держаться. Присоединяюсь к СПАСИБО. Не пришлось разбирать дверь.
  15. А коробочка красивая. Стикер с голограммой.
  16. Уже проскакивало, что в дорестайлинговых машинах левые сканеры не могут прописать форсунки. Нужен дилерский сканер.
  17. А какой страны должен быть Бош? Вот такой Бош я себе поставил месяц назад в комплекте с новыми дисками АТЕ Через недельку стали слегка попискивать при небольших торможениях. На дисках появились борозды. В общем нужно было менять стойки стабилизатора заодно глянул колодки. Вот такой у них вид Фоткал телефоном, но можно заметить радиальные полосы на колодке. И так на всех. Такое ощущение, что металлические вкрапления (которые меня сразу смутили еще на новых колодках) откалываясь с краёв колодки попадают между диском и колодкой и царапают диск. В общем сложил их в коробочку и поставил ТRW. Плюс сколы по краям
  18. Расскажешь потом, как у них дело с TDCI
  19. Отделался лёгким испугом
  20. Пока мы тут спорим, у Small_Kent проблема с машиной. Вот где пригодилась бы помощь клуба. Хотя бы дотащить до СТО.
  21. После попытки завести моргает спираль? Датчик распредвала или коленвала. Скорее первое. Попробуй постучи по нему. Стоит под впускным коллектором. Чуть правее его центра.
  22. Сначала купание в чистой речке, а уж потом обнимашки и в машину.
  23. Мой пёсик балдеет http://www.youtube.com/watch?v=yVEoALhmIUs&feature=player_detailpage
