Последние 6 лет заправляюсь только на Лукойле.
Всегда все ок.
Просто лукойл бывает "настоящий" (на чеке должно быть написано что то типа Лукойл Волганефтепродукт или т.п.), а есть Лукойл по франшизе.
На чеке может быть или ОООшка какая-нибудь или ИП Вася Пупкин ...
Франшизные заправки - это лотерея.
Посмотреть "оригинальные" заправки можно здесь http://www.lukoil.ru/back/azs/azs.asp
Уважаемый!
Без обид, но...читать надо лучше.
Мы не про экзист или т.п. писали, а про сайт производителя.
В экзисте могут и свои номера присвоить любому производителю.
так он вроде универсальный.
Я думаю, что здесь ситуация такая же, как и кислородными датчиками.
Скажем универсальный бошевский стоит примерно 1800 руб, а конкретно для ФМ3 около 10 тыс. - но оба прекрасно работают на ФМ3.
Правда, в каталоге bosal на сайте производителя такого номера 099-948 нет :-)
заранее, прошу прощения за такой вопрос.
Кто-нибудь может подсказать, при установке фильтра стрелочка смотрит в сторону движка или наоборот.
Просто есть опасения, что при предыдущей замене в сервисе неправильно установили.
Мне нужна. Но я сейчас в Чебоксарах. Можно отправить экспресс-почтой, например. Ключ небольшой, в конверт войдет без проблем. Можно в личку, если согласны. Как вариант, могу питерского друга попросить - он подъедет и заберет.
Тоже до 3 тысяч слабо тянет.
Правда без рывков, просто тупит.
Кто-нибудь сможет сказать по этим свечам о качестве смеси.
Не бедная ?
Кажется изоляторы слишком белые, правда ?
Да, и еще : масло на резьбе есть чуток - конец маслосъемным колпачкам ?
Эти свечи (медь) прошли около 2 тыс.
По сравнению со старыми оригинальными разницы особо не заметил.
Гайка между подрамником и рейкой. Если стоять лицом к движку со стороны капота - то она правее движка. Советую внимательно рассмотреть фотки этой гайки, вернее элементы вокруг нее. Станет все понятно.
Если ручка около 110 мм - рычага, однозначно, хватит. Там нет большого усилия.
По поводу ключа, изготовленного GrOn - во-первых,надо будет ручку слегка изогнуть, и второе: - на мой взгляд надо сточить шов между ручкой и головкой на 19, т.к., есть опасение - что этот шов не позволит рабочей части головки достать до регулировочной гайки, т. е. не утопится, не накинется головка на гайку.
Если внимательно посмотреть на фотки - гайка утоплена, она как бы в тоннеле находится.
У меня было абсолютно также до подтяжки.
Теперь все пропало.
Самому сделать вполне реально, сервисы не нужны.
Только и дел то - найти (нащупать)гайку, накинуть на нее спецключ в тесном пространстве и подтянуть примерно на 1 оборот (у меня так было).
Защиту снимать и не нужно было
Все делается сверху движка.
Я лично подтянул. Тоже пытался в пару сервисов с этим вопросом обратиться - безрезультатно.
Плюнул на все, заказал ключ, и полез.
Через 30 минут все подтянул.
Минут 25 ушло, чтобы понять где эта гайка :-) Усилий особых не требуестся при затяжке.
По фотоотчету :с удовольствием бы сделал, но проблема как раз в том, что эту гайку видно только при снятой рейке. А так все наощупь. Гайка "смотрит" в подрамник - щель узкая, но рука пролезет. Советую внимательно посмотреть фотки и начать наощупь искать гайку между нижней частью рейки и подрамником.
Если кто сможет выложить фото рейки (вид со стороны днища) - сразу станет понятно где и как тянуть.
У меня было при неработающем двигателе. Т.е. руль влево-вправо - постукивало заметно.
А при езде по кочкам отдавло в руль очень хорошо.
После подтяжки при шевелении рулем на месте - почти не стучит.
При движении по кочкам отдача в руль исчезла.
СергейШ приводил выше ссылку на соседнюю ветку стшников. http://mondeoclub.ru/forum/topic/81978/page__st__20
Там один товарищ из Ижевска все грамотно описал и даже фотки есть.
Рейка регулируется однозначно.
Я себе уже подтянул. в принципе, никакой сервис не нужен. даже яма не нужна.
Самое главное специальный ключ из головки на 19 заказать сварщику.
да нет, все нормально пока.
А вообще, я думаю, надо всем, у кого проблемы с рейкой, товарищу из Ижевска qqfclmwyp хотя бы по бутылке пива прислать.
Думаю, он до пивом будет обеспечен пожизненно :-)
Отдельное ему спасибо !!!
P.S.
спецлюч нужен обязательно. без него не подлезть. и головку надо брать многогранную внутри, а не простой шестигранник. Такую легче накинуть на гайку в тесном пространстве.
Наверное, в глубине души я гинеколог :-)
Оказывается, чуть-чуть, но я все-таки смог подтянуть. По ощущениям, не более 1 оборота гайки сделал.
Просто сегодня выехал - на мелких неровностях рейка больше не стучит. Красота.
(хотя сам уже успел рулевые тяги прикупить :-) - на них грешил. В сервис заехал - мастера сказали что дело не в них, а в самой рейке.)
Буду дальше тестить.
С учетом того, что все-таки я не смог как-следует гайку подтянуть - возможно гайка опять отвернется слегка.
А по-моему никакой контрагайки там нет. Сегодня еле-еле нашел эту регулировочную гайку у себя. Нашел исключительно наощупь и с помощью выложенного выше фото.
рассмотреть ее можно только при снятой рейке.
Правда подтянуть не удалось.
Еле-еле смог этот "спецключ" "а-ля qqfclmwyp" накинуть на гайку. Правда, крутнуть не удалось, сил не хватило. Там места очень мало. надо быть слесарем-виртуозом или, по крайней мере, гинекологом :-)
Вопрос к тем, кто менял рулевые тяги.
А как, собственно, поменять рулевую тягу?
Открутить наконечник от тяги, снять резиновый чехол с рейки, а под чехлом как разъединять ?
Там на резьбе соединение ? Под ключ есть выемка ?
