472
Весь контент 472
  1. При скорости более 5 км/ч срабатывает автозакрывание дверей (у кого активировано). Может для управления включением ламп как то использовать этот момент ?
  2. Неужто ни у кого нет номерочка на эту большую сетку ? Тогда может, номерок нижней круглой сетки, которая на дне стакана. Попробую большую сетку заменить на 2 маленьких, как на дорестайле.
  3. Присоединяюсь к просьбе. Имеется ввиду не сеточка от фокуса 1 071 323, а большой фильтр, который, судя по всему, ставился после рестайла вместо 2х сеточек. Поиском найти не удалось.
  4. а может проще заглушку буксировочную на бампере снять ?
  5. Согласен на 100 %.
  6. Было у меня такое. Начал плохо открыватья замок. Предпринял для профилактики от полного заклинивания следующие меры. Кстати, болты не надо высверливать. Ножовкой в болтах делал распилы-пазы под плоскую отвертку. Далее они отворачиваются на ура. Потом разбираем личинку, удаляем запорный стержень толщиной около 1 мм и длиной мм 5 примерно. Собираем и все работает. Болты кантрим краской на всякий пожарный от самоотворачивания. Продолжаю также открывать-закрывать ключом. Отвертка ...- неэстетично как то :-) Технология была взята с форума
  7. Спасибо тебе, добрый человек !
  8. Приветствую ! Просьбочка есть : пробейте мой вин, плиз, WF04XXGBB45R17477. Спасибо заранее.
  9. Генератор сдох 100 %. Точно к Фролову.
  10. У меня также умер генератор. Проверь напряжение в бортовой сети, правильно советуют. Если что, генератор на 90 а/ч новый за 6 тысяч
