Wils
Весь контент Wils
  1. А сама трубка обратки снимается без проблем или все же есть тоже тонкости в ее демонтаже? Как расцепляется пластивый зажим? Яма нужна или нет ?
  2. В прошлом сезоне купил себе вот такие - Achilles ATR Sport 215/60 R16 За сезон замечаний нет, доволен
  3. Ставить не ставил, но может быть и задумался... цена вопроса такого спойлера на мондео то какая?
  4. Длина то может у них и одинаковая но может отличаться размером палец, шагом резьбы или же углом чашек относительно друг друга В общем это если бы их вместе взять и сравнить, а так по картинкам хз. Да и в общем то нет там подшипника вовсе с стабилизаторах - палец запрессованный в чашку да и все..
  5. ммм жаль, поскольку если разберу то возможности носиться по магазинам и подбирать уже не будет))
  6. А ставил ли кто нибудь Febi 27897 MOOG FDLS5111 SWAG 50 92 7897 OPTIMAL G71250 как они по качеству? И еще вопрос нужно ли при замене стоек стабилизатора менять втулки Ford 1 478 582 Втулка стабилизатора переднего
  7. А не осталось ли у тебя самого этого сопливого разъема который был заменен судя по описанию на форуме там внутри два резиновых уплотнительных кольца, вот если бы их замерять....я бы попробывал заменить их сначала без радикального изменения разъема...
  8. А где и какие колечки брал, их размеры? может номера их есть или от чего они? Нужны же из маслостойкой резины...
  9. Так всеравно обратка течет на этом сопливом соединении так что всеравно придется как бэ снимать, а раз снимать то может и ревизию провести...
  10. Вот так стоят на моей камеры переднего заднего вида Это вид из салона общий а это вид из камер передней (правда вид ночью) и задней
  11. В общем только что пошел откачал жидкость из бачка ГУР полностью, вообще не увидел где там стоит сеточка? В хреновине что посередине торчит где обратка подходит? Залил новой новой жижи, погонял, слил, залил еще раз новую))) Разницы в работе ГУР не заменил, не гудит масло не пенится, гейзеров нет)) разве что старая жижа была темного цвета и стала теперь светлее гораздо
  12. А я вот такую решетку хочу... что бы без значка форд была
  13. Ну вроде неплохо получилось... А магистраль от рейки до сопливого соединения снимается без проблем? Что еще придется попутно снять? Так же что необходимо попутно снять/разобрать при снятии возвратного шланга от сопливого соединения до бачка ГУР?
  14. Не раньше весны думаю попробывать, нет теплого гаража, а в -15 ка то даже желания нет туда лезть))
  15. Ну у меня за 6 лет тоже нет проблемы, все родное, вот только обратка опять бежит. Кстати по поводу течи обратки обратилс(по емайл) у себя в городе где ремонтируют гидравлику, показал все фото (новой магистрали, все коннекты) говорят ремонт без проблем, цена 2 т.р пока думаю....
  16. Так я и предлагаю его поставить до бачка в обратке..
  17. А никто не задумывался, может и реализовал даже, поставить в обратку магистрали ГУР ( на резиновой ее части) внешний фильтр тип таких как на фото что бы не заморачиваться с бачками от Волги.. правда цена их негуманная, но всяко меньше чем бачка форд один от хонды - 25430PLR003 фильтр АКПП, диаметр штуцеров неизвестен и универсальный Quinton Hazell QSRP10 (штуцер на 10 мм) и QSRP12 (на 12 мм)
  18. Судя по фото в принципе возможно с пинцетом, шилом и такой то матерью, но понятное дело на старом шланге.
  19. Цена однако этого одноразового г-на впечатляющая от 5500 до 8600 рублей
  20. Этот же вопрос интересует.. или там все одноразовое?
  21. Нафига вот мучать машину если езить не собираешься.. Без прогревов и танцев с бубном моя заводится в -35 с первого раза
  22. Да как конь 2литровая моня жрет бензин. С 2 прогревами в мороз и пробегом в день порядка 15 км (7.5 в одну сторону) расход бенза 17 литров в городском цикле. По времени уходит порядка 20 минут на преодоление 7.5 км по городу
  23. Подскажите, а замена шланга обратки возможно сделать своими силами? Спец.инструмент не требуется? Кто менял сам подскажите порядок действий и какой инструмент потребуется..
  24. Сопливила то она у меня давно, можно сказать даже просто потела, но вот в морозы выдавило масло... и в прошлый раз точно так же в мороз... Может дело просто в масле, оно загустевает и поэтому в самом слабом месте начинает давить? Если бы был забит бачек то наверное это бы сказалось и на самой работе ГУР, а он в общем то работает отлично, не свистит, не воет
