Wils
Весь контент Wils
  1. Смысл его менять? Если масло начинает течь сверху через фишку, точнее через завальцовку этой фишки
  2. У меня точно такая же проблема, масло давит прямо где контакты, не через кольцо. Так и езжу уже лет 5, периодически его вытирая
  3. Скончались задние нижние рычаги в подвеске (на схеме они 5500В). поскольку бюджет ограничен, а возможность перепрессовать отдельно сайлентблоки нет, рассматриваю: BSG BSG30700412 SIDEM 3473 понимаю что оба турецкие, но все же. следующий порог - NK? SWAG?
  4. Ну вот у меня такая же фигня, год назад поменяли опорники, и слева прямо где чашка слышен скрип когда едешь по мелким неровностям, при поворотах тишина. Этот скрип прекрасно слышно даже в салоне. Скрип конечно больше похож на резиновый, летом его почти нет, а зимой достает
  5. А кто подскажет чем грозит кроме скрипа неправильная установка опорных, если метки неправильно сведены.
  6. а что тут необычного, когда по снегу сопротивление трения колеса гораздо меньше. Такой же эффект при смене колес в сезон, летом тяжелее их ворочать
  7. Была точно такая же проблема, когда отключал аккумулятор на машине, при подключении и заводе авто зажглись лампы, на стоячей машине так и горели. Сел, поехал и метров через 300-500 все потухло .
  8. Лучше погреть, и дело даже не в двигателе. ГУР вот слабое место, будете ворочать на холодную рулем, выдавит точно масло на обратке на сочленении трубки и гибкого шланга
  9. В сервисе приговорили к замене поперечные рычаги (на схеме они как 5500В). FORD 1426770 Подскажите, как правильно их заменить самостоятельно: 1. какой инструмент требуется 2. возможно ли это сделать на яме, а не на подъемнике. Так сказать на колесах. 3. требуется ли после этого к-либо регулировка спасибо
  10. Ну как вариант взять кабель с сечением жил 0.5, думаю вполне хватит. У нас эта гофра складывается пополам, или имеет радиусный изгиб?
  11. Раз уж тут речь и про жгут багажника речь, ни кто не пробовал засунуть туда один кабель, скажем взять 14 жильный кабель с многожильными проводами, к примеру КГВВ 14х0,75, КУПР 14х0,75?
  12. спереди справа появился неприятный звук - при проезде,во всех случаях когда колесо уходит вниз, лежачих полицейских, больших ям, либо на скорости когда колесо уходит так же вниз слышен звук - блямс, звук как мне кажется металлический как будто это пружина. Вчера все облазил, проверил и ничего не нашел. На что обратить внимание, что это может быть?
  13. Отдельную тему создавать не буду, спрошу тут: спереди справа появился неприятный звук - при проезде,во всех случаях когда колесо уходит вниз, лежачих полицейских, больших ям, либо на скорости когда колесо уходит так же вниз слышен звук - блямс, звук как мне кажется металлический как будто это пружина. Вчера все облазил, проверил и ничего не нашел. На что обратить внимание, что это может быть?
  14. Стандартный еще 235/45/18 - это 1в1 215/60/16. Так что 215/65/16 не такая большая разница от стандарта разница по высоте 8 мм, но остается вопрос эстетики- будет похожа на бублик и как будет смотреться? Фото таких шин на моне не нашел в инете
  15. Остановился на выборе зимней резины - брать Sava Eskimo Stud но мучают муки выбора размера при почти одинаковой стоимости, Sava Eskimo Stud 205/60 R16 96T - 3600 руб Sava Eskimo Stud 215/65 R16 98T - 3660 руб так что выбрать Летние колеса размерностью 215/60 R16 мне полностью нравятся, прежние зимние 205/55 R16 вообще ни как, уж очень низкая. Склоняюсь к 215/65 но мучают сомнения что будет выглядеть как бублик и будет задевать за подкрылки Размер 215/60 R16 Sava Eskimo Stud не предлагать, Жаба бдит , поскольку цена уже более 4000 руб
  16. У меня конечно не 222 мерин, но все же Выставляю на суд свой колхоз тюнинга подстветки: днем ну и в темноте
  17. У меня началась похожая проблема, и этот бум/бздынь проявляется только когда проезжаю лежачих полицейских, уже когда колесо уходит с него в низ. Тоже пока в раздумиях. пробега 83 тыс., в прошлом году заменены опоры, левый наконечник и тяга рулевая, остальное все родное.
  18. С бачком все же я бы не стал экспериментировать, а поменял на новый. В моем случае на 70 тыс заклинил насос ГУР, работал только на повышенных оборотах. Насос поменял на восстановленный, а бачок вот так же хотел помыть. Но когда я его снял, там от сетки осталось примерно 70%, были дыры в ней. Хз как так получилось, и видать этими же остатками и забило насос.
  19. а вот и нифига. У меня тренд, и в комплекте два выкидных ключа.
  20. Такие похоже на мондео с двигателями 1.6 были (один выкидной, др вот такой убогий), либо у самых минимальных комплектаций типа ambient
  21. , по мне так у них для говномесов только неплохая резина. Если не ошибаюсь BFGoodrich g-Force Winter в РФ делают
  22. Nokian Nordman 4 215/65 R16 102T - 3 975 руб./шт Sava Eskimo STUD 215/65 R16 98T - 3 960 руб
  23. В эти же деньги можно взять Nokian Nordman 4 215/65 R16 102T
  24. Подскажите, а можно ли поставить на дорестайл только нижнюю губу на бампер? Если ее немного доработать: отрезав крепления для решетки спорт (красным). Саму решетку менять не хочу.
  25. Ставь, потом нам расскажешь. У нас таких гаек нет
