Wils
Весь контент Wils
  1. покупал в exist, аналог светоотражателя - Dp Group с артикулами BP 9012 и BP 9011 левый и правый соответственно. Цена вопроса примерно 220р за шт.
  2. На самом деле лента использовалась светодиодная обычная,не влагозащитная, которая для интерьеров на 12v. У меня от ремонта квартиры остался кусок белого холодного свечения. Т.к в окончальном результате воплощения идеи я не был уверен то на всякий случай, для опытов, были куплены дубликаты данных светоотражателей (левый и правый. Изначально была идея просто отделить прозрачную часть отражателя от основы, но ка оказалось это почти нереально,настолько все капитально заклеено, что пришлось воспользоваться паяльником с насадкой в виде лезвия. Резал изнутри пластмасс основы отражателя по выштамповке, ссзади виден контур (). Получилась изнутри дырка и полоска пластмассы. На отделенные полоски приклеил полоски светодиодной ленты, провод так же аккуратно вывел наружу. Обратно вставил полоски в вырезанные места, лентами внутрь конечно .Получилась что лента встала между красным прозрачным пластиком и задней частью вырезанного куска, по шву разсреза залил термоклеем все. Конструкция стала чуть толще,но не сильно. Снял родные отражатели, просверлил по маленькой дырочке в бампере в месте посадочного места отражателя для провода, и установил их. Подключил к габаритам. Сидят и выглядят как родные. А свечение ввиде узкой полоски почти на весь отражатель. Фоток самого процесса к сожалению нет, сделал буквально за 1 вечер.Может потом сделаю фотки с нормального фотика как выглядит снаружи днем и ночью
  3. Дело было вечером, делать было нечего немного модернизировал светоотражатели в заднем бампере - вставил светодиодные ленты. Качество фото конечно ужасное, но что было, на то и сфоткал))
  4. До мони было 5 лет рено, заливал как я уже сказал всегда Elf, чистотой двигателя, запуском до -40 был доволен. Фордовское не нравится чем - уж больно быстро темнеет в двигателе. Конечно с запуском в морозы проблем тоже небыло (-35, заводилась утром наура простояв всю ночь, автозапуска нет). но вот чтото все хочется поэксперементировать Нашел вот такое масло: Моторное масло Elf SOLARIS LSX 5W-40 Международные стандарты: ACEA: C3, API: SM/CF. Одобрения производителей: BMW LL-04; MB 229.51; VW 502.00/505.00/505.01, FORD WSSM2C 917 A, Porsche A40, FIAT 9.55535-S2. Данное моторное масло подходит для использования в последних модификациях бензиновых и дизельных двигателей большинства производителей. Гарантирует максимальную чистоту двигателя. Специально разработано для совместимости с дизельным сажевым фильтром.
  5. Подскажите, а заливал уже кто-нибудь масло Elf Excellium 5W/40 ? Хочу вот заменить фордовское на это. По предыдущему опыту на Рено очень даже неплохое масло.
  6. Подскажите по проводке которая идет на АС: какие пары идут на передние АС (в теории полагаю это белого цвета проводка но какой из них + а какой -) какие пары идут на задние АС (в теории полагаю это коричневого цвета но какой из них + а какой -)
  7. я думаю нифига омыватель не поможет, т.к сзади грязи всеравно тьма то камеру заметет на раз и даже если крупную грязь смоет псыкалка то налет останется и всерано ничего не будет видно, в лучшем случае как в тумане. Камера должна быть идеально чистой что бы различь препятствие, т.е мало будет побрызгать и смочиь грязь, но и потереть... :cool:
  8. В общем кому интересно: смотрел я на днях данную модель вживую - LF-M217, производитель "LIBAO" (Китай). по внешнему виду комплект вроде бы похож на оригинал, но все же есть некоторые сомнения. В комплекте идут толстые саморезы для крепления. и самое главное материал изготовления - тоже ПЛАСТИК Так что вот, думаю годится только в качестве замены кого жаба душит покупать оригинал в случае утраты, но в качестве замены ориганала при его наличии - шило на мыло
  9. В прошлом году на ТО мне почистили заслонку и... стало хуже До чистки обороты не плавали, заводилась с первого раза, после чистки началось.... прошло 3 месяца с тала работать как часы Для себя сделал вывод - что лучше туда не лезть. Делали все при мне..
  10. что то нифига не понятно, с фото было бы гораздо информативней...
  11. итого для себя определил: комп - http://www.asrock.co...u.asp?Model=ION 330Pro сенсорное стекло к монитору на 5-7" http://www.sensis.ru.../rezz/2112.html Единственное где бы взять монитор жк на 5-7"
  12. вопрос по сенсорному экрану для car PC возможно ли использование вот такого экрана/самодостаточная это вещь или еще что то необходимо для установки, имеется ввиду комп+этот экран: Sensis SN4501 4,5" сенсорное стекло Резистивный сенсорный экран. При касании экрана происходит механическое замыкание проводящих слоев. Координаты точки касания вычисляются по изменению сопротивления, измеренного относительно углов. Резистивная технология является первым механизмом, позволившим создать простые и надежные сенсорные экраны. Экран такого типа имеет многослойную структуру, состоящую из двух проводящих поверхностей, разделенных специальным изолирующим составом, распределенным по всей площади активной области экрана. При касании наружного слоя, выполненного из тонкого прозрачного пластика, его внутренняя проводящая поверхность совмещается с проводящим слоем основной стеклянной пластины, играющей роль каркаса конструкции, благодаря чему происходит изменение сопротивления всей системы. Это изменение фиксируется микропроцессором контроллера, передающим координаты точки касания управляющей программе компьютера. http://www.sensis.ru/catalog/rezz/2112.html
  13. У меня стук тоже где-то слева спереди, но больше всеже похож на какое то клацанье при наезде на резкие кочки или ямы.... при плавном проезде ничего такого нет... Думал пройдет с потеплением, а нет А ступичные подшипники могут клацать?
  14. а кто что думает если в качестве компа взять вот такой готовый вариант - http://www.asrock.com/nettop/overview.ru.asp?Model=ION 330Pro Едиественное что надо только монитор с сенсорным управлением
  15. Ну что, еще никто не примерял себе такие? подходят или нет, родные уже заколебали...
  16. Я думаю что суровая действительность :cool: пьет она его ведрами...
  17. В выходные заправил до полного бака. двигатель 2.0 бензиновый что имеем: по датчику уровня топлива - показывает 3/4 ср. скорость 18 км/ч расход - 21 литр проехала 80 км прогноз пробега на остатке топлива - 290 км
  18. подскажите кто устанавливал нештатный парктроник в задний бампер - где точно находится технологическое отверстие через которое провода в багажник можно завести? Прочитал тему, посмотрел фото что есть - так и не понял где эта резиновая заглушка... Спасибо
  19. Что то нехочется то всю консоль снимать.. а что кнопки они отдельно не вынимаются? и как они там прикреплены.
  20. Так что получается их там 2 шт на одну кнопку? А то у меня треугольник горит только левая его сторона...
  21. Подскажите а как снять на центральной консоли кнопки аварийки, подогрева заднего стекла? И еще вопрос - подсветка кнопки аварийной остановки она как подсвечивается почему-то ровно наполовину т.е. половина треугольника, это у всех так или там сгорела лампочка?
  22. А на родных динамиках пищалки паралльльно просто подключены или есть кроссовер тоже?
  23. А не подскажешь - родные динамики (Сони) перед/зад они одинаковы по мощности, модель одна и таже?
  24. Ну только что размер динамиков 16 см А перед/зад динамики одинаковые или разные? посадочная глубина так же пока неизвестна
  25. Так а кто чего дельного скажет по посадочным размерам и глубине? перед и зад одинаковые или разные?
