охотник
Весь контент охотник
  1. дык я рядом, через дорогу Варшавскую))) разморозить? )))
  2. у меня лапы нижние замерзли, чой та....
  3. а у нас холодно и солнечно! Всех с обедом! )))
  4. Датчик ХХ тоже чистил? мозги обнулял?
  5. проверяй проводку и разъем к компрессору, была такая хрень, только обороты не такие высокие были
  6. да как выглядит!? High Fan Control Primary Circuit Malfunction https://www.engine-codes.com/p1479.html
  7. @Nikitos Спасибо большое! @смолли Спасибо большое!
  8. @iux1980 @pk762 @Driada Спасибо огромное!
  9. @СтРоЙ Серега,спасибо огромное! Надо повторить! )))
  10. @AGA Тезка, спасибо, ты как всегда - первый! (даже мама поздравила позже) ))) @tanliz Спасибо огромное!
  11. для начала проверить давление в рампе (это где форсунки стоят), если не в норме, то снять бензонасос посмотреть насколько забита сетка или менять сам насос или моторчик, подходит от ВАЗа. я бы начал с фильтра и свечей, что попроще как символ выглядит, опиши
  12. датчик давления ГУРа не было на этих моделях, если только приборка не стоит от Контура, но вряд ли они взаимозаменяемые датчик скорости на КПП проверь Бензонасос,сеточка на нем, топливный фильтр, свечи, свечные провода это как? внутри чистили, что бы злектроны лучше проходили? ))) не связано никак с большим расходом
  13. ну вот, мышей без еды оставили...))))
  14. а я с понедельника безработный, а до этого в отпуске уже два месяца ))))
  15. не всегда потеря питания есть причина не включения компрессора
  16. недогревается, хотя в такую погоду вряд ли, да вентилятор срабатывает... может нет здесь связи с температурой и плохим разгоном? я вот на своей вчера свечи (одна пробивала) и провода (время пришло) поменял, на холодную ехала нормально, но стоит постоять в пробке появлялись провалы, придавишь педаль едет нормально.
  17. все зависит от датчика на стрелку, проверь термостат на всякий
  18. поиск копать, таких тем там океан уже.
  19. Приветствую! Запишите на воскресение, на 08.00, диагностика двигателя ФМ3 Х498ХВ77 З.Ы. на всякий случай сколько стоит: замена свечей + свечи чистка (замена) сетки бензонасоса (лючок вырезан)
  20. или реле не то стоит, ну как вариант
  21. все я понял, тот пост в большей степени был не для тебя. в идеале должно работать так: но у тебя наоборот, значит что то все таки с подключением датчиков или проводки. Попробуй следующее: на заведеном двигателе отключи фишку в верхнего ДТОЖ, (в правильном варианте секунд через 3-5 должна заработать первая скорость вентилятора, затем вторая), если вентилятор остановится, ищи неправильное подключение
