охотник
Весь контент охотник
  1. я имел ввиду сам процесс, а не конкретно цифры
  2. так и должно быть, так датчик скорости работает. проверь ДТОЖ
  3. АБсорбер, Дим, прости, я думаю ты опечатался просто )))
  4. в поиске или здесь: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php
  5. ага, с яблоками из банки )))) а, чо и выпивка и закуска в одном флако.., тьфу банке )))
  6. @влад2701 тебе лучше сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/76/ здесь в основном зажигалки
  7. это на прогретой или холодной? тот же вопрос
  8. не, в акваланге шланг наружу торчит ))))
  9. ага просто интересно, а зачем он тебе нужен?
  10. Да уж... Хорошо!
  11. Спасибо за Вашу работу! Мастеру Виталию отдельное спасибо за терпение!
  12. Здравствуйте! На воскресение есть время на утро от 08.00-10.00? Диагностика ходовой и рулевого Сход развал (если с ходовой все нормально) Обслужить разъем и клемму генератора
  13. как это!? насос то качает? фильтр правильно стоит? подающая трубка это насос, через быстросъемы бензин польется наружу, но никак воздух в систему
  14. Дим, это ты? я тебя не узнаю, особенно по стилю письма ))) ну это же физика: при увеличении оборотов температура всегда будет возрастать, а при их снижении, например, двигаясь с горки накатом - падать, не так? повторюсь: проверяли сканером температура 92-98 град, до срабатывания вентилятора, соответствовала положению стрелки на приборе в зоне от МA до L, включение вентилятора происходило при 98 град на букве L. вторая скорость вентилятора сработала всего один раз, когда диагностировали, больше я ее ни разу не слышал.
  15. Ты меня удивляешь, чессслово! Уже миллион раз тему эту обсасывали, а сейчас какие то непонятки возникают... рабочая температура 92-98 град, так? Если стрелка лежит в зоне буквы А, а температура соответствует 92 градусам, то где она перегревается? На трассе точно так же: едешь накатом температура падает, дал оборотов температура поднимается, калибровка прибора и датчика при чем здесь?
  16. Нормально, сам знаешь, что все зависит от датчика. Я тоже вначале заморачивался, потом сканером проверили, температура срабатывания вентилятора 98-99 град (первая скорость) и 103 градуса вторая скорость, отъездил так четыре года, проблем не было. вот же правильный ответ
  17. "бздынь" будет? )))
  18. это правильно, а то потом появляются темы : " ПОМОГИТЕ, КОЛЕСА "ДОМИКОМ" !!!!" Увеличение клиренса как правило сказывается на управляемости и не в лучшую сторону
  19. не факт, у меня что на 88 что 92 стрелка всегда была в районе буквы А, а вентилятор срабатывал на букве L
  20. Ответная часть если я не ошибаюсь, это и есть реле-регулятор
