DM Rocker
Весь контент DM Rocker
  1. Денис,поздравляю с победой .....
  2. Спасибо , буду подбирать подходящее.
  3. Сегодня под капотом осматривал агрегаты на предмет всяких потёков и так далее. Обратил внимание на запах бензина .От бака по днищу идёт металлическая трубка бензопровода. В подкапотном пространстве у моторного щита к этой трубке присоединяется резиновый шланг, который далее идёт к топливной рампе.Вопрос по быстроразъёмному соединению трубка- шланг. Есть ли там в муфте уплотнительное кольцо(а)?Чем можно законопатить это соединение, ибо оттуда сопливится бензин(соединение сырое).Или причина в чём-то другом?Не дышит клапан обратки(например)? Помогите советом ,как быть.Выпусконой коллектор опять-таки недалеко...Чревато.... P.S.Поиском похожей проблемы не нашёл.....
  4. Самая главная проблема автозапуска - это парковка с ручником.Днём поездил по снежной каше , ночью мороз всё это дело прихватит(колодки к дискам) и толку в разогретой не едущей по этой причине машине?(субъективное ИМХО)
  5. Подшипники-то вроде без чудес 6202 и 6303 ?Любой магазин специализированный Вам в помощь. У себя менял гену в сборе оригинал.Его пробег эквивалентен 45-50 тык,а на ХХ уже появились подмигивания приборки с включенным ближним светом и печкой на 2-й скорости.Это финал?Маловато как-то проехал.... АКБ новая почти,около года. Тот ,что стоял с завода прошёл тысяч 120 по моим прикидкам.
  6. Заказывал себе пробку у дилеров.Привезли М14 .Масло менял,а у меня оказалась М12. Могу предположить ,что на дорестайл М12 , на рестайл М14.
  7. Буду очень признателен..... Для чайников : с номиналами и типами элементов пожалуйста.
  8. А можно поподробнее? Толкатель и редуктор - это в верхней крышке клапана?Мыть в собранном состоянии?(или можно что-то там разобрать). Шток клапана - это исполнительный механизм (нижняя часть). Я правильно понял?Сорри за бестолковость.Просто в таком маленьком узле столько деталей......
  9. Стало быть разобрать всё поновой и сделать фотки......
  10. Чтобы проверить-исключить заслонки впускного коллектора достаточно скинуть тягу с их привода. Этот узел располагается рядом с дроссельной заслонкой,чуть ниже по уровню. Если стрёкот пропал - он родимый.Если остался - копать дальше.
  11. Возможно это заслонки во впускном коллекторе стрекочут.Самая убитая - первая ,как раз рядом с цепью.
  12. Оптимально расход бензина можно оценить в межсезонье(когда не нужно машину греть и пользоваться кондеем тоже). У меня получалось на трассе около 6-7 литров на сотню без кондея и с ним. По городу лучший результат экономичности около 10,5 литра. С кондеем,прогревом и пробками получается около 13 литров.
  13. Нижняя (круглая) сетка в корпусе бензонасоса отдельно не продаётся и её только мыть(если она есть на рестайле). Сетка-фильтр(лапоток) на самом моторчике подходит от Фокуса и её можно приобрести отдельно.Цена вопроса 300-500 рупий.... Да и фильтр тонкой очистки (висит под днищем рядом с бензобаком) с нашим бензином тоже периодически менять нужно.Цена 500-800 рупий.
  14. На диагностике не у официалов сканер показал ошибку ЕГР,но чек не загорается на приборке.Наверное придётся помыть......
  15. А прокладку между блоком и клапаном ЕГР меняли? Или старая осталась?
  16. Это передние или задние? Спереди у меня вопросов по клиренсу нет,достаточно высоко .... А вот сзади.....Вопросов тьма.Заменил недавно задние стойки (кайяба) и пружины (лисджоферс).Дорожный просвет не изменился... Правда багажник да и вся машина подгружена шумкой и музычкой......Такое ощущение что в машине всегда есть довольно упитанный пассажир на заднем ряду......
  17. Заменил аммо и пружины.Вроде приподнялась чуток,почётче и пожёстче "попа" стала ехать.....Посмотрим,что покажет дальнейшая эксплуатация.....
  18. По ходу оригинал теперь и есть Бош.Только винтики крепления катухи(4 шт) подлиннее надо сразу прикупить.
  19. Вот это и интересовало.Спасибо за инфу.
  20. Надо ли после замены аммо и пружин делать регулировку схода задней подвески?
  21. А кто-нибудь ставил такие на зад Кайяба KYB 335923 ? Везде фигурирует ,что они газовые.Так ли это? Насколько хорошо такие амортизаторы ведут себя зимой? Багажник авто постоянно под нагрузкой музыка и прочие дела..... Требуется помощь знатоков......
  22. Такой гимор предвидится даже если пружина будет стянута перед установкой стяжками? Подскажите , как минимизировать проблемы?Без ямы реально снять стойки задние? Или лучше сдаться в сервис?
  23. А насколько долговечно такое покрытие?В плане механической стойкости?
