DM Rocker
Весь контент DM Rocker
  1. А кто-нибудь пробовал регулировать тросы привода?Был ли положительный результат? Если диск плохо перемещается по шлицам ,то почему проблемы с включением только "избранных" скоростей,а не всех подряд(исходя из логики)? Может объяснит кто-нибудь?????
  2. Вариант третий погиб выходной транзистор в мозгах.Недавно тема была http://mondeoclub.ru/forum/topic/91621/page__st__20__p__1663612__fromsearch__1#entry1663612 Может поможет....
  3. Искать б/у(но заведомо рабочий) хотя бы для проверки.А так на разборке искать замену. Возможно он идёт в сборе с коллектором. Можно в Барахолке кинуть клич,может у кого остался после замены коллектора в сборе.
  4. Вот когда прогреется выше 60 градусов,заткнуть ладонью патрубок ДЗ(гофру от воздушного фильтра предварительно скинуть). Если глохнет - нет подсоса.Если обороты подсели,но работает - значит подсос есть. Коллектор впускной снимался?Ремонтировался? Возможно заглушка оси заслонок отпала(живёт в районе насоса ГУРа),но её не очень хорошо видно.
  5. По возможности отпишитесь о результате по замене задних пружин и аммо.
  6. А плита на место села?Проверь ещё раз всё визуально. В том числе и скобу на предмет прямизны.
  7. Походу пружинки эти не айс.K+F буду по весне ставить.
  8. А до этого момента закрывался нормально? Самое простое снять замок ,промыть карбоклинером,высушить ,смазать. Есть ещё регулируемые резинки-упоры по бокам капота.Их тоже осмотреть.
  9. Зачотная дросселюга!А притащить такой дорого встанет?И ценник в фунтах.......
  10. Мне объявили ценник за маховик в магазине - около 13000 руплей. Плюс остальные чудеса (выжимной ,диск,корзина) ещё 7000 руплей. Довольно экономный вариант получается по сравнению с оригиналом.....
  11. Ок,спасибо попробую.А от какого фокуса подойдёт дроссельный узел? Кто нибудь пробовал переставлять?
  12. А существуют ли подобранные пары пружина + аммо ? Скажем к пружинам K+F лучше ставить что?????? Задние пружины для дизеля и бензинки (кузов хэтч) различаются по жёсткости или нет?
  13. Вот может кому интересно будет. Заморочки с музыкой в Мондео 3. http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index.php/topic/278725-ford-mondeo-saloon-sq-install/
  14. Не уверен.Потеплеет сниму ещё раз дроссель и попробую сделать по опыту Олега и Андрея.
  15. А я пытался выбрать зазор при помощи винтов крепления тарелки на оси....
  16. А удалось уменьшить щель в ДЗ?Можно отчётец поподробнее?
  17. Eщё более простой способ прогреть движку без всяких пережиманий патрубков(что чревато другими неприятностями). Кусок картона перед радиаторами.Как-то гнали Мондео из Москвы с убитым термосом(закис на большом круге). При езде по городу с пробками температура нормальная и печка греет. Выехали на трассу и стрелка улеглась в "0".Кусок картона спас положение,нормально доехали.....
  18. Что - то много цифр....В номере двигателя: 1 цифра,1 буква,5 цифр.... Походу последние 2 единицы к номеру двигателя отношения не имеют. Поправьте ,если ошибся....
  19. Примерно такая же потеха.На определённых оборотах при прогреве или с включенным кондеем летом(на холостых) дребезжала именно эта деталь. На неё еще с патрубка кондея постоянно вода течёт.....Наружная сетка этой гофры гремит довольно противно по тому, что под ней. Прихватил металлическими хомутами по краям - вроде притихла......
  20. Дальний вполнакала..... А всё остальное - штатно.....
  21. Хотелось бы конкретизировать задачу и получить проверенное её решение. Хотелось бы,чтобы после запуска двигателя зажигались фары дальнего света на 30% яркости (или мощности).Здесь предпочтение релейному способу. Резистивный мне кажется не очень надёжным.Проблему с отводом тепла на до решать и т.д.Ну и соответственно чем ни проще - тем надёжнее. При включении габаритов и далее всё освещение работало бы в штатном режиме,т.е дальний свет(в роли ходовых огней выключался бы). Фары обычные, не ксенон,машинка в подписи.Заранее благодарю за помощь.....
  22. Вопрос не о полярности динамика,а проводки...... Если проводка поцвету одинакова в обоих дверях,подключать динамики симметрично. Послушать ,если не понравится сменить полюсовку на противоположную. Выбрать лучший вариант.ИМХО.
  23. Маленькие колечки- прокладки доступны в Экзисте.Номер 4 370 758 надо 2 штуки. Кольцо уплотнительное между верхней крышкой нашёл на местном грузовом рынке.Его размер уже написал. Человек целенаправленно занимается всякими резинками..... А ещё бы сам корпус компрессора осмотреть на предмет трещин..... Мне предлагали б/у компрессор...Подробности в ЛС.....
  24. Там 2 резиновых уплотнительных кольца.Рекомендуют их менять при каждой разборке. Плюс ещё уплотнительное кольцо в крышке компрессора.110 Х 2 мм (диаметр кольца и его толщина). Именно оно у меня и погибло. Но как вариант сгнившие алюминиевые трубки или лопнувшие резиновые,надо смотреть по месту.
  25. А не может быть проблема дерготни,провалов закопана в этих транзисторах?
