DM Rocker
Весь контент DM Rocker
  1. Под капотом посмотри, в месте где топливная магистраль(металлическая трубка) соединяется при помощи "быстрой муфты" со шлангом к топливной рампе. Было такое когда шланг немного внатяг становился ,муфту перекашивало и бенз немного сопливился из соединения. А оттуда и до воздухозабора в салон недалеко....
  2. Конечно....Дезинфицировать фильтр салона смысла нет.... Ужо со всех сторон пролил на всякий случай.
  3. Мирамистин именно так и пшикал.Сначала со стороны салонного фильтра,а потом через заборник воздуха за бардачком в салоне.
  4. Проводил данную процедуру снзу через дренажное отверстие. Но через некоторое время(довольно короткое)неприятный запах возвращался. Это ещё связано с тем что у Мондео радиатор печки внизу,а испаритель кондея вверху.И возможно пена до него не доходила. Поэтому решился на экперимент.Залил эту прочистку-дезинфектор через центральные дефлекторы в салоне. Потом после проветривания салона обработал всё расвором Мирамистина и воды. Результат пока положительный. Запаха нет.
  5. Втулок там отродясь не было.......
  6. Сегодня поставил и немного прокатился - машину не узнать......Поехала.....Давно с таким удовольствием не пилотировал Мондео. Может быть это конечно эйфория и дальнейшая эксплуатация всё расставит по местам,но сейчас - очень доволен. Буду следить за расходом и прочими делами. П.С. Ставил в прошлом году вот эту 0258005717 лямбду(подбирали по каталогу)- такого эффекта не было да и аппетит подрос где-то на литр. Спасибо всем за помощь......
  7. Сорри ,что так поздно обнаружил этот комментарий,но как связан износ резинок рычагов и дорожный просвет?
  8. Спасибо,узнаю за сколько привезут......
  9. А сколько проехал?????Коррекция же постепенно набирается? 0258005717 - номерок не этот?????
  10. Новые прокладки дело хорошее.У себя менял,бульк почти прошёл,но далеко не сразу. Остался чуть-чуть когда при сбросе газа ХХ кратковременно проседает ниже 700 оборотов.
  11. Отпишись пожалуйста по результатам замены и обкатки.... Полегчает или нет.....И что будет с расходом....
  12. Моё мнение, что химия до испарителя снизу не достанет.Пробовал у себя,запах через некоторое время возвращается. Нужны более кардинальные меры.......
  13. Николай,какую лямбду заказал родную или Бошевскую? Может ещё появились варианты?
  14. Салонный испаритель кондиционера расположен достаточно высоко(выше радиатора печки). Как к нему добраться? Через центральные дефлекторы воздуховода или со стороны моторного отсека через салонный фильтр????? По Хайнесу ничего не понял.....сразбегу..... Помогите разобраться.
  15. Книжка Хайнеса имеется,шампунь не проблема.В выходные займусь.
  16. Спасибо,контакт проверю. А вот грязный испаритель в торпеде кроме химии можно чем- то очистить? В смысле добраться до него в салоне ,много чего разобрать придётся??????? Кто-то уже проделывал подобную процедуру?????
  17. А в чём может быть причина обледенения трубок у входа в моторный щит(перед входом в салон)? 1.Недомытый радиатор кондиционера. 2.Недостаток фреона. 3.Избыток фреона. 4.Другие причины????????
  18. Такая же потеха после зимы.Температура за бортом +8.Может холодно ещё?Кондей 1,5 минуты работает,1 минуту отдыхает..... Усох фреон за зиму?Заправлял в конце лета.Зимой не включал ни разу.....
  19. И Топран стойки стабилизатора передние бяка редкостная. Сдюжили только 10.000 км. Поставил TRW.Посмотрим сколько проживут.
  20. Зимой ставлю заслонки в положение "лобовое стекло-ноги" ровно посередине. Тепло - на максимум.Скорость вентилятора - вторая.Понемногу дует везде и на стекло, и в лицо, и в ноги. Тепло и комфортно в машине,некоторые даже на "жару" жалуются.Стекла не потеют и не обмерзают.Очень доволен печкой в Мондео.У меня не климат,а кондиционер и "ручное" управление.
  21. Похоже усилитель цеплять только высокому выходу(колоночные провода). Соответственно усилитель должен быть с входами высокого уровня. По качеству звука такая связка будет играть....не очень хорошо , если не сказать больше. Хотите прироста качества - меняйте ГУ на нормальное. Но одно чревато - может затянуть......
  22. Понаблюдал немного за свои Моней. Если забортная температура ниже -15 градусов довольно много нужно ездить ,чтобы машина прогрелась(сужу по холостому ходу - он чуть выше метки 750 оборотов),в том числе и по пробкам.В салоне тепло.Вентилятор печки на 2 скорости,заслонки печки на самое полное тепло(ручная регулировка). Если темперетура выше -15 градусов - всё в норме,ХХ около 700 оборотов,тепло в салоне. Подскажите это нормальная ситуация или термос под замену? Менял его 3 года назад на оригинал с подогревом.
  23. При "горячечной" сборке салона могли их просто ковром прикрыть....И дуют они в подполье......
  24. "Нет ,значит и не было".....(с)"12 стульев".....
