static_krr
Весь контент static_krr
  1. Как раз в Спорт-режиме коробка жестче работает, т.к. держит сцепление до последнего, в режиме Д - все отлично, коробка отличная с одним косяком с места трогается очень аккуратно у ее сестры 6DCT470, которая устанавливается на Evolution X - этого косяка нет.
  2. Благодарю! Обязательно сделаю, когда установка дождется своего часа. Кто-нибудь знает где разъемы брать, на спикеры, на блок управления на косы с датчиками???
  3. Вот спасибо! это единственный разъем, который есть в наличии.
  4. @skuns, Да, спасибо, я тоже увидел - снял фару посмотреть есть ли проводка - проводки нет, тоже буду заказывать разъемы...
  5. Кто подскажет, куда на штатном блоке CAN цеплять и где его поближе в багажнике брать?
  6. Подскажите, кто зает где взять разъемы в блок штатного парктроника, штатной проводки под парктроник нет. (Рестайл) Или Финис косы с разъемами
  7. Так всегда было и будет и не только с фордом
  8. Вот http://www.pilkington.com/europe/russia/russian/automotive/agr/default1.htm
  9. 40 кило стоит Форд, pilkington - это оем поставщик, то же стекло только без значка форд - около 17 кило рублей звонить и узнавать http://www.pilkington.com/europe/russia/russian/contacts/default.htm
  10. Т.е. на внутренней стороне бампера места были размечены?
  11. Создайте тему "куплю" на этом форуме и на ффклубе и отслеживайте там и там в темах продаю, т.к. по номерам это будет стоить 7-9тыс.руб. и все равно не заработает потому что не будет проводки, а на форумах найдете за цену 3-3,5 т.р., но завтра номера скину, если нужно, кстати в теме про круиз есть номера кнопок и с ограничителем и без.... Вам нужны кнопки БЕЗ ограничителя
  12. Кто может подсказать, есть ли на рестайле на переднем бампере отмеченные места для размещения наружных датчиков и нужны ли для этих датчиков специальные крепления?
  13. Так, а кто вам это сказал??
  14. Вот мои свечи - 5215216, на них же артикул NGK - LTR6DI-8 http://www.ngk.de/fi...012_russian.pdf, LT-конус/резьба, R-с резистором, 6-калильное число, D-длина резьбы I-иридиевый электрод, 8-зазор 0,8мм, отличительная особенность тонкий центральный электрод у NGK 0.6 или 0,7, у Денсо 0,4
  15. @Men212, Так а че нервничать, если человек правильно все говорит, FoMoCo свечи не выпускает, а покупает NGK, Bosch и т.д., На Экобустах NGK - специалисту привет...
  16. Вот-вот у меня так же сейчас
  17. то что на последнем фото, это уже не запотевание, это уже подтекает, чай не ЗИЛ какой-нибудь, где в норме и кушать масло и выливать его в атмосферу через разные "нано технологические отверстия"
  18. Я про цвет ничего и не говорил, я сказал про уплотнительное кольцо, что оно не держит... А про 40тыс. это все хорошо... Выкрутил я свои свечи на 16000, уж больно бенз стала машина употреблять, с виду они как новые, без короны у основания, хорошего серого цвета изолятор, только нагара многовато (богатая смесь), вкручиваю я поочередно свечи в приборчик такой (фотки позже), с окошком для проверки искрообразования и ручечкой для нагнетания в камеру с окошечком давления от 0 до 12атм, ведь как известно взрывы в цилиндрах происходят не при атмосферном давлении, компрессия атмосферного мотора колеблется, в зависимости от конструктива (степени сжатия и т.д) и при "газ в пол" вполне может доходить до 13атм, так вот мои свечи 2 из 4ех(с виду отличных) тухли уже с 5атм, а это значит пропуски зажигания, а это значит лямбда перед катализатором учует "лишний кислород" и нальет еще топлива, словом не меняя манеры езды, после замены свечей расход с 16 упал до 14.... Я повторюсь, с виду свечи отличные, если товарищ в своем гараже их в мусорку не выбросил, то кому-нибудь могу подарить, совершенно безвозмездно...а с вашей арифметикой и рекомендациями ФоМоКо на них еще 30 тыщ можно откатать
  19. В микрокате, на М4 этого фильтра не отдельно, только в сборе с коробкой, на фокусы номер такой 1694449 - уверен, что подойдет на М4 - корпуса фильтров одинаковые
  20. @zack3, Насос усилителя рулевого управления со шкивом, 2,5L Duratec-ST(220PS) - 1506272
  21. @Jenchik17, Номер прокладки кл крышки 1220025, а то, что менеджер прислал - это та же самая прокладка, только кодировка другая
  22. @chobis, у меня тоже потеет в районе этих эл.магнитов, но не так сильно - пробег 16500, может к дилеру - пусть прокладки под ними меняет
  23. из-под электромагнита, который фазы крутит
