static_krr
Весь контент static_krr
  1. Был 2.0 МКПП расход 13,5л/100км, сейчас 2.0 -200л.с расход 13-14 л/100км - на турбе все зависит от настроения
  2. Скажите, а может быть так же с завода отключен доп. Подогреватель воздуха электрический, а то я за всю зиму ни разу его работы не заметил?
  3. Двери и замки не регулируются на Мондео, ну или через цех рихтовки...
  4. Никаких затупов при обгоне не возникало, из особенностей - затуп при резком старте.
  5. Да ни для чего, я ж говорю фигня одна, кому как удобно...
  6. Вот и я думаю что как фен должно быть, но оно не работает, придется к дилеру ехать наверное
  7. В ETIS`е написано - "Со вспом. подогревателем возд.", но непонятно как эта хрень должна работать, сегодня -13, машина пока не прогреется, ни о каком теплом воздухе и "не слышно"? Как узнать есть он или нет и как должен работать - может совместно с обогревом заднего стекла или автоматом ? (машина 06,2011 подогревы стекол автоматом НЕ включаются)
  8. Кто подскажет FINIS номер проводочка, который от Usb-разъема к Bluetooth`у
  9. Да я так и подумал, только он почему- то не греет....
  10. Кто подскажет FINIS номер проводочка, который от Usb-разъема к Bluetooth`у идет?
  11. ЕСП нужна и очень, полностью расклад по работе есп можно посмотреть на ютюбе - очень показательно. И необходимость этой системы не зависит ни от мощности двигателя, не от климатических особенностей региона-проживания, и на асфальте эта система помогает еще лучше чем на скользких поверхностях. Не забывайте что в сухую и теплую погоду, вы можете на скорости одной стороной зацепить обочину, если вам навстречу выехал какой- нибудь торопыга и не каждый водитель выйдет сам из этой ситуации.
  12. Кто нибудь знает, что в описании комплектации означает - " Со вспом. подогревателем возд." в доп. опциях не заказывал, но когда ставил музыку увидел два достаточно толстых провода, идущие от блока предохранителей к печке?
  13. А чего же так категорично, раньше производитель просил менять масло раз в 20 тыс, думаете масло стали похуже- подешевле нам продавать. Турбомотор особо чувствителен к маслу, есть там такая штучка крутится ок 150 тыс.об/ мин и я так думаю ей и всему мотору только лучше от свежего масла. Если к этому добавить наш не очень хороший бенз - получится не такой уж и бред, не на одной своей машине не менял масло позже 10тыс, а на турбовых раз в 7, на этой буду поступать так же.
  14. кто подскажет, гнездо под USB с кодом 1550778 это накладка уже с USB разъемом или просто пластиковая накладка??? всем спасибо, нашел что сам держатель USB с номером 1543450
  15. Вы правильно все говорите, но по- поводу Форд не будьте так категоричны, собрался знакомый мерс ешку новую покупать, пришел заказывать к нему в салоне долго никто не подходил, он собрался уходить и в дверях его "ловит" начальник отдела продаж с вопросом- чего мол хотели, он говорит машину хочу такую- то - говорят машины как вам надо нет Но по счастливой случайности будет через месяц, его это вполне устроило. Он говорит давайте я задаток оставлю, начальник ему- не надо, я телефон ваш запишу как придет-позвоню, через месяц знакомый свою тачку продал и поехал в салон, долго пытался выяснить а гдеж его мерседес , девочка на ресепшене на него как баран на новые ворота, он говорит зовите начальника , вышел начальник и заявил что впервые видит и о машине речи не вел, знакомый мягко говоря охренел, развернулся и пошел купил бмв5 ку из наличия. Но самое интересное что всю эту историю он рассказал на горячей линии мерседес, а в ответ- "ну а че вы от нас хотите, ну мы можем поругать дилера немножко и все..." Вот Вам и мерседес. А по теме я позавчера приехал к дилеру с пробегом 3500 и говорю- на 120 при плавном торможении бьет руль и дворники полосы оставляют, в итоге - новые дворники и после замеров толщины тормозных дисков - новые диски
  16. Вчера поставил кнопки КК, поехал к ОД, теперь есть КК+ограничитель. Спасибо Alex2110 за консультацию по активации ограничителя
  17. Вы будете с родными пружинами ставить?
  18. Проехал 300км, до этого 2 года владел ФМ4 2,0 МКПП Титаниум - Бельгия. Для отчета еще маленький пробег, для сравнения - самое то. Новый мондео тише и существенно, к сожалению чуть мягче, что не могло те сказаться на управляемости (правда на предыдущем колеса были по-моему 205/45/R18 от Фокуса, а сейчас 235/45 R18). С точки зрения эстетики прошлый климат - красивей ИМХО, но по опыту использования в фокусе(вторая машина), реже приходится крутить-корректировать температуру в поездках. Зачем-то убрали с Конверса часы - бред, и температура/ бак в цифровом виде - спорный вариант, мне прошлый больше нравился. Салон стал красивее. И наконец-то "чудо" антенну с крыши-долой. В довесок к шумоизоляции - ламинированное лобовое стекло - тоже +.
  19. на пищалке установлен конденсатор выполняет роль фильтра(нижних частот)
  20. Я перед "всерьезом", на первом этапе поставил фронт с шумкой - результат меньше шума и совершенно другой звук.
  21. Я не знаю что значит "всерьез", но если разница "МИНИМАЛЬНА" зачем делать всерьез.
  22. фокусовский 1,6 100л.с-без мех-ма изменения фаз фокусовский 1,6 115л.с-изменение фаз на впуске мондео 1,6 125л.с-изменение фаз на впуске и выпуске
  23. В верхней (светлой) накладке поддеваем заглушку с надписью AIRBAG, откручиваем шуруп, снимаем белую накладку, под ней сверху черной накладки ежики - аккуратно снимаем, дальше тянем боковину, важно помнить, что металлические фиксаторы отвалятся и попадают в стойку, а достать можно только ручечкой с магнитиком, А ПОДУШКИ ТАМ НЕТ НИКАКОЙ ЭТО ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОГО ЧТО ЕСТЬ ШТОРКА, а она под потолком, а боковая подушка в спинке сиденья...
