static_krr
Весь контент static_krr
  1. @Mityz1983 То же по трассе ок 10,5 со скоростью 120-140 @chobis Виртуоз, что скажешь, я б только на дизеле так смог бы, но на бензе, 240 ХП ...
  2. Это как раз пункт N 2 - симпозер, пластиковая хрень которая передает "спортивные ноты" двигателя в салон, ни на мощность ни на работу двигателя не влияет
  3. 1. Одинаковый 2. Есть 3. Выхлоп одинаковый 4. Турбы одинаковые
  4. Смотреть надо не в ETIS, а в договор ФСК между Фордом и Клиентом.
  5. Уважаемый, откуда вы это взяли? Есть там про эксплуатационный износ: торм. диски, приводные ремни и проч., элементы отделки салона и запчасти входящие в ТО - фильтра, свечи, масло.
  6. EvilTwin - спутанность сознания? Вы про то, что гарантия ФСК - не работает, я описал случай, когда работает и даже окупает затраты, второй случай, когда дорогостоящий ремонт ОД готов был сделать по гарантии, но человек гарантию не продлил... При чем тут - " лег дюратек, дебильная маркетинговая политика и сидеть по 40-50 дней в ожидании экспертиз"? Какая-то статистика? Каждый какой (1ый, 2ой, 3ий) - сидит по 40-50 дней? У др. производителей по-другому? За 1-2 дня? Или не ломаются? Опять же - есть статистика?
  7. Что значит гарантия - не гарантия, у меня на фокусе гарантия два года, я за 12 т.р. купил ФСК, на третьем году жизни лопнула трубка кондиционера - замена по гарантии - трубка, фреон + масло ~9000р., за три дня до окончания ФСК в сильные морозы загнулся гидроусилитель руля - замена по гарантии - ~30000р. - что не так с гарантией? Знаю одного человека, который не продлил гарантию, а на 4ом году у 2х литрового фокуса лег двигатель - у ОД знакомый и рад бы двигатель по гарантии заменить, но в OASIS - гарантия закончилась - значит досвидания
  8. У меня защита родная, если прислушаться, то при торможении на прямой тоже можно услышать эти щелчки, мне кажется это торможение двигателем 2ая, 1ая
  9. chobis Ув. Бедный азиат, если вы уверены в качестве топлива, то менять масло вполне можно от ТО до ТО, но если бенз г..., то масло лучше менять по-чаще, чтоб его моющие свойства работали на благо двигателя...
  10. Тоже такая фигня, мне кажется, что это кпп пониженную подтыкает, просто при повороте из-под арки становится слышнее плюс отражение от припаркованых машин и т.д.
  11. Ставьте через кольца проставочные - будет лучше, чем штатка
  12. у меня тоже походу эта прокладка течет - завтра поеду
  13. Это же и у нас - единое и неделимое, вот она единая, вместе с даун-пайпом на 203PS,250PS, 240PS стоит в exist`е 90 т.р.
  14. Этот - точно нового образца, старого - пластиковый(в смысле сама гофра)
  15. Можно и на часы пассажира посмотреть.... читайте внимательней...
  16. Так в том то и дело, что магнитола от Форда меня не устраивает, при всем при этом без наличия оной, часы в меню настройки - есть и каждый раз заходя в это меню можно лицезреть точное время, бред как раз в том и заключается - стоило ли огород городить с генератором и ПО этих часов, но их не отображать, повторюсь - на дорестайле, часы отображались вот в этом то и косяк, ну а вариант - убрать звук , но часы оставить - шуточный, надо полагать....
  17. Все хорошо, но только магнитолу выключил и Форд тут - как тут - зачем тебе часы без магнитолы?
  18. Плюс - в новом Конверсе в режиме Круиз-Контроль теперь отображается заданная скорость!
  19. Зачем же вы провода от утюга-то использовали? жесть...
  20. А как работает этот спуск с горы?
  21. Jheka Спасибо большое! Теперь понятно почему часов нет! У Форда как всегда все через .опу, Был у меня дорестайлинг - тоже магнитолу менял на нештатную - часы оставались на месте, а тут - где логика !!!!!!??????? Магнитолу выключил - часы пропали........... Бред
  22. В меню " настройка" , "бортовой компьютер", с выключенной магнитолой - часы видны? может кто-нибудь фотку скинуть?
  23. Скажите, часы только с подключенной/включенной магнитолой, у меня магнитола не штатная-прошили температура на главном экране, а часов как не было так и нет...
  24. В прошивку галочки поставили о наличии круиза и ограничителя? Если да, то искать в теме посты про сопротивления и паять, по-моему Alex2110 как раз и постил об этих переделках
