Devsel
Весь контент Devsel
  1. Спасибо, понял! ;)
  2. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста можно ли без сканера максимально сбросить настройки? Типа кнопки ресет на компе! Как-то можно перегрузить всю электрику? Все ошибки сотрутся? Если снять клемму с АКБ, то это как-то поможет?
  3. А как эту КАН шину еще сбросить? проехал 3500км и все равно подскакивают обороты! Надоело безумно!!! Может АКБ отключить на пару дней? Поможет?
  4. Всем привет! Помогите найти номер детали, если не ошибаюсь эта деталь называется впускного коллектора. Сломался болт, когда снимал дроссельную заслонку. Высверлить не получается((( вот хотелось бы знать сколько стоит новая деталь. Спасибо!
  5. Не могу с телефона выложить сюда! Могу на почту скинуть только. Сейчас в отпуске, компьютер далеко.
  6. Всем привет! Не знаю что и делать! Немного высверлил. Купил экстрактер. А он зараза не берет! Не может вкрутится в этот болт. Думаю ну ладно фиг с ним. Беру биту "звездочка" слегка вдалбливаю молотком. И начинаю крутить медленно. Не получается! Бита просто сверлит. Ппц! Что за болт они сделали, что он сломался от малейшего нагрева! Что делать дальше? Обнаружил там металлический вставки в пластике. Они меняются вообще? Спасибо сейчас советы... Ps. Болт сломался из-за того, что там металлическая пластинки, которая держит жгут проводов. Когда закручивал она немного мешала болту. Думаю он нагрелся и сломался от усилия.
  7. Всем привет!!! Почистил дроссель, болт сломал. Застрял в резьбе. За крутил на три болта. Держится отлично. Но привести в порядок надо. Как аккуратненько выкрутить обломавшийся болт в резьбе? Экструдером? Болтик я думаю не проблема подобрать в экзисте или простых автозвпчастях... Такие дела....
  8. @commics, Отлично!!! к 8:00 буду, может чуть раньше! Спасибо! ;)
  9. А можно записаться на завтра к 8:00! ??? Было бы просто чудесно!
  10. Здравствуйте, На носу ТО80... Мондео4, 2л, 1) ТО (Масло, фильтры). салонный фильтр куплю, поставлю сам чуть позже. 2) замена тормозной жидкости 3) Обслуживание кондиционера (дозаправка) 4) Посмотреть переднюю подвеску. Посторонние шумы при парковке с вывернутым рулем. Не важно в каком направлении и на какой поверхности. Не сильно напрягает, главное, чтобы не вылетело потом в золотой ремонт. Посмотреть думаю стоит. 5) Замена масла в гидроусилителе. Нужно? Менял два года назад, Пробег тогда был 50ткм. 6) Чистка испарителя кондиционера (куплю очиститель), сделаю сам, когда буду менять салонный фильтр. 7) Приводной ремень. Нужно? 8) Масло в КПП? Нужно? Не менял ни разу. Переключение иногда ужасное. Вроде переключился, а она вылетела или не воткнулась. В общем странно... Может замена поможет..? Иногда даже в пробке первую не могу воткнуть! Старый добрый прием помогает - сначала 2, потом 1.... 9) свечи, куплю. поставлю сам. Вроде бы все, что я хотел. Что еще посоветуете? Сколько будет по деньгам? С датой заезда пока определиться не могу. Думаю сегодня/завтра решится вопрос. Возможно на след. неделе. Спасибо!
  11. Народ! А кто-то,что-то подкладывает под металлическую опору? Может тонкий силикон или еще чего? Пленку там наклеить и т.п. или я заморачиваюсь?
  12. Жаба душит! Особенно если покупка внешне не нравится...((( У whispbar есть красивый вариант... Говорится, якобы под гладкую крышу... Как бы как у нас... Но я не пойму как он крепиться-то...
  13. Только что позвонил дилеру, озвучили цену в 9к. сегодня утром был в магазине Thule, там мне насчитали на 12к...
  14. А что за модель у Thule?
  15. Это оригинал? А аналог Thule есть, какой? Спасибо!
  16. @ddarkernb, Т.е. все равно царапается, да? А на Мондео вообще посадочные места есть? Или кому как нравится...?
  17. Всем привет! Народ! Помогите! Хочу возить велосипед с собой. А то надоело по москве бордюры считать! ;) Велосипедный багажник я выбрал - Thule ProRide 591 А вот с поперечинами определиться не могу! Кто, что советует? У кого, что стоит? Так же интересует крепление к крыше. Не будет ли царапаться крыша или как обойти эту проблему? Заранее Благодарен!
  18. @den1ska, Почем встало, Если не секрет!? PS. Я три года назад себе за 4,7к брал...
  19. @tdv54, я на дорестайл ставил! В экзисте запрос номера детали сделай! ;) Они скажут номер! ;)
  20. Ну как где? Блок - это то где вы температуру выставляете, крутилки там всякие... Вот чтобы до него добраться, надо центральные панели снимать! С этим очень аккуратно! Вся проводка сзади блока соответственно. ;)
  21. одним домкратом? двумя? ЛУчше возьмите 3-4 домкрата и поднимайте "за" посадочные места предусмотренные производителем! ;) Не повторяйте ошибок!
  22. В итоге поменял сам замок багажника, он работал некорректно! Теперь все хорошо! Крышка теперь закрывается с высоты 2-3см! ;) Ломать не надо! Видел как снимали мастера. Начинать надо вроде с нижней "перекладины" (вы ее не закрасили), а дальше идете в верх! Осторожно! Клипсы! Посмотрите в книгу по ремонту и эксплуатации мондео, там должно быть! ;)
  23. ВотжежЛюди! Они специально же сделаны валенками, чтобы шума было меньше! А то, что они провисают никто не пробовал лечить? Может там крепление приходило в негодность или вообще отваливалось? Ведь в начале эксплуатации проблем ни у кого не было. У меня и сейчас особо нет, машине уже много годиков! ;) я менял в сервисе! менял левый, 1791770 Они нужны для аэродинамики, чтобы направлять потоки воздуха под днищем авто, тем самым разряжая воздух, что в свою очередь способствует прижатию авто к дороге, что хорошо влияет на управляемость на больших скоростях! ;) Как-то так... Если не нужны, отпили их аккуратно и красиво, да и все! ;) Без них, думаю не найдешь... Хотя, кто ищет...
  24. Чем чаще, тем лучше! Меняйте каждый раз, как меняете масло! И не экономьте, замена испарителя или его чистка будет гораздо дороже стоить, чем все фильтры за 10 лет! ;) Снимал педаль 100 раз, проблем не было! ;) А что уточнять!? По хорошему конечно, можно отключить АКБ. Но потом настраивать стеклоподъемники... Лень как-то... Поэтому не отключают! Хотя не очень и хорошо это... По хорошему, откройте машину и подождите минут 30-40, чтобы электроника перешла в "спящий" режим, так как мне кажется будет меньший вред... (если он вообще будет). И снимайте, отключайте, меняйте дальше в свое удовольствие. P.S. В сервисах АКБ не отключают! ;) Было у меня и такое! Перед заменой фильтра, делаю чистку испарителя. Потом меняю фильтр. По инструкции надо погонять на рециркуляции минут 10-15. Ну и как-то раз забыл (или просто не стал) подключать педаль! В итоге чекэнжин горел, возможно что-то еще... не помню уже... Сделал все свои дела, заглушил, подключил педаль. Все нормально! На дальнейшей работе авто вроде не отразилось! ;)
