Devsel
Весь контент Devsel
  1. А подскажите номерок на косу, бензонасос нашел VDO за 14к (в zzap). спасибо!
  2. Дополз до ПК. Жаль не знал про постучать под сидушкой, попробовал бы))) Но есть и такой отзыв:
  3. Это первая стадия проблем с бензонасосом, которую можно вылечить или ставить новый и забыть?
  4. Проехал 100+ км. Заводится отлично (на горячую/на холодную). На холостых появился странный звук, двигатель работает не ровно (что-то среднее между нормальной работой и когда двигатель троит). Вибраций больше стало. На приборке тишина. PS Записался на диагностику и ремонт. Может датчик какой, может бензонасос, а может и катализатор развалился (или не может?).
  5. не менял, клеммы не смотрел, не чистил. я раз 20 заводил и всегда заводилась идеально (легко и просто), просто потом сразу глохла. Может ли быть такое с нерабочим бензонасосом?
  6. подергал предохранители, датчики, катушки зажигания, лямбду. Завелась!!! никаких чекенжин нет, тяга есть, расход норм, все работает. Сейчас (пока) заводиться на горячую без проблем. теперь очкую) вот думаю ехать на диагностику или нет когда все нормально? найдут или ждать обострения?
  7. всем привет! пробег 150ткм утром завелась без проблем. приехал в магазин на 20мин: заводится и сразу же глохнет, давить на газ не помогает, никак. что это может быть? спасибо за любую помощь.
  8. А есть официальное заявление на эту тему, а то пока это выглядит как страшилка. По вашей страшилке рабочая поверхность колодки 4мм при общей толщине в 10-12мм? Вы серьезно!? где пруф!?
  9. Duratec HE 2.0 город 50%/трасса 50% (зима) 9-10л город 30%/трасса 70% (лето) 7,5-8л В городе скорость потока, на трассе 100-110км/ч. Летом по трассе из бака 900км вывозил, при этом еще 4л оставалось по чеку (заправился на 66л). PS Сейчас проверяю версию, что на АИ95+ расход меньше и в итоге получается чуть выгоднее.Пока вроде похоже на правду. Жду летнего сезона чтобы 100% убедится в этом.
  10. @Сергей 45 Я про отслоение фрикционнных накладок на внешних колодках, а не про износ.
  11. Это нормально для TRWGDB 1683 ? 4 года, пробег 58т.км
  12. Одно крепление теплового экрана генератора прогнило и теперь он болтается. Кто-нибудь сталкивался с подобным, как решали? Новый (ориг 1559699) что-то жаба душит покупать.
  13. Запишусь позже по телефону.
  14. Приветствую! Недавно появился глухой звук на мелких кочках. Сегодня залез под днище и обнаружил болтающуюся защиту картера (передняя ее часть) на 2-3см. Только я не могу понять, есть ли крепление у этой части защиты, было ли оно и что делать? Если эта проблема решается дополнительным болтом крепления, то можно ли его у вас приобрести?
  15. Купил VAG 8E0825267. херня. не подходят. большие и длинные, на оригинал вообще не похоже. PS только сейчас заметил, что автор на Куге. Нашел, все тут
  16. Где-то вычитал, что это необходимо делать с какой-то периодичностью. Сейчас пробег 150к, масло не жрет, тяга хорошая, расход окнорм (7-9л/100км) - все работает отлично. Значит туда лучше не лезть, ясно! Благодарю!
  17. Подскажите пожалуйста, на каком пробеге или при каких симптомах необходимо производить эту процедуру (регулировка клапанов) ? Спасибо!
  18. @Евген2115 Спасибо большое!
  19. Подскажите пожалуйста, Проблема только с передними брызговиками. сначала потерял скобы на двух брызговиках, чем их заменить так и не нашел (канцелярские "прищепки", как тут писали выше вообще не держат и улетят при первом же задевании чего-либо). Оставил как есть. На сегодняшний день правый брызговик держится только на верхнем пистоне. Купил саморез (12-15мм) с большой шляпкой, попробовал закрутить, а он никак. Наверное был пистон и он отломался. Все так? Реально ли купить аналогичный пистон в простом автомагазине или обычного самореза хватит? спасибо!
  20. Жду перед воротами ;-)
  21. Здравствуйте, Можно ли записаться на 13.06.2018г на 8 утра? Работы: замена масла/фильтров + замена антифриза. PS ФМ4, 2л, номер 749
  22. родной (50Ah с чем-то) резко умер не прожив и 3 лет. Не долго думая купил варту 74Аh и вот уже 6,5 лет бед не знаю. вообще. Эксплуатация решает сколько живет АКБ. ;)
  23. Кто-нибудь знает номера пистонов и скобы (на пороге) крепления передних брызговиков!? PS Если с пистонами все более менее понятно (можно вынуть один и подобрать в специализированном месте, то со скобой такого решения нет. Где ее взять? Лениво покупать целый брызговик из-за скобы.
  24. Народ, подскажите где купить (и есть ли номер) комплекта крепления переднего брызговика (клипсы+ скоба)? Читаю форумы, везде разные номера и как правило только на комплект брызговиков. Отдельно клипсы-скобу можно найти? Спасибо!
