im@c
Весь контент im@c
  1. ну я хз...типа снять клему-отключить клему на клапане/дросселе...подождать 20 минут, все подключить, завести, подержать обороты на 3000 ну и тд...мало ли)) тогда не понятно - чего то выше то ниже ХХ стоит...клапан новый, все трубки на месте - проверил, на ходу проблем нет...только при сбросе газа - то чуть выше зависнет, то чуть ниже...мистика...
  2. раскопал в инете сайт по запчастям - оказался в наличии...денег 3887 + прокладка 326 (ее у спринтов нашел) но рано радовался...все работает, все хорошо, гудения нет, поехала поживее по ощущениям... но ХХ все равно нет-нет да и плывет (если брать за эталон 750 оборотов - плавает в рамках половины следующего деления +/-)...то чуть выше зависает, то чуть ниже... я вот что подумал...появилось это ровно после мойки дросселя и старого клапана...после снятия-установки ничего не делали, а я где то краем глаза читал что дроссель и кхх обучают после отключения клемм...так ли это? как это делается? что отключить, что включить, какие обороты подержать итд...
  3. кто владеет каталогами з/ч посмотрите плз номера...один есть в наличии, второй на заказ...вроде как оба говорят подходят но не хочу лажанутся 4138506 или 4383663 WIN WFO4XXGBB45K7O1O4 ___________________________ нашел в наличии 4383663, завтра заберу... вопрос еще один...на картинках к датчику еще и прокладка идет (4385001), у себя я такой не наблюдаю да и нет ее нигде в наличии...без нее как? можно? или у всех стоит - один я такой без прокладки?)) ___________________________ победил...нашел клапан, нашел прокладку, заменил - все ок)) единственное на родном клапане сверху выбито 19...на новом 22...визуально одинаковые, новый - 4383663 финис...может от даты выпуска зависит? новый чуть ли не мартовский этого года
  4. что посоветует коллективный разум? попробовать помыть его еще раз и если не поможет - менять, или сразу менять? или забить вообще?)))))))))))
  5. тут http://www.shintyre.ru/ сколько искал - у них было дешевле всего...звони уточняй наличие только
  6. про вес не скажу - не взвешивал)) по грыжам - пока нету...за прошлый сезон бывало что попадал в ямы - держатся в этом купил 4 новых V12 а прошлогодние определил на запаски (раз уж я так люблю их пробивать))))) кстати - по состоянию протектора за сезон - как новые...я доволен есичо...а учитывая что это самый недорогой вариант нынче в нашем размере (брал пару недель назад по 5 400) - вдвойне приятно...
  7. 100% датчик...либо разъем не подключен, либо оторвалось что-то...подлезь посмотри
  8. млин... если клапан - заменю конечно (кстати почем наш родной и альтернатива с мавра?) но т.к. это не системная тема - приехать и показать не получится...а менять детали просто так - накладно... чего делать? ждать пока гудеть будет постоянно? попробовать снять/помыть?
  9. у меня тоже с оборотами некоторая ерунда...до 1000 нормально а ниже меееееедленно падают...и все началось после мойки КХХ... но по ощущениям - звук идет спереди от колеса с водительской стороны...ну так показалось (открытое окно + отбойник отражающий звук слева)...вывешу покручу посмотрим...но по логике - если что-то в ступице - звук бы был и в каких то других режимах...а тут - ни в других, ни в том же (в итоге так и не смог повторить)
  10. еду седня по мкад в пробке, курю в открытое окошко...и ни с того ни с сего слышу низкое такое гудение (как в пустую пивную бутылку дуешь - такое точно)...появилось пару раз на 1-2 передачах под сброс газа в диапазоне между 3000 и 2000...выше нет, ниже - пропадает само...на прочих передачах ничего в любом диапазоне, на разгоне ничего в любом диапазоне и передаче...очканул, доеду думаю до работы - там в подземном гараже поезжу послушаю...доехал...гонял машину во всех режимах, и прямолинейно, и с поворотами, и первую до 4 тыщ и сбросил, и вторую так же, и на холостых - НИЧЕГО... может быть конечно рядом кто то ехал и гудел в подходящий момент...но меня терзают смутные сомнения... кто что мыслит? диски-колодки норма, резина новая, стойки новые, по последнему осмотру пару-тройку месяцев назад никаких проблем в ходовой. при парковке постоянно цепляю днищем (видимо частями выхлопной) об бордюр (так получается - место дурацкое) - может там что-то отходит и гудит, а потом на ходу само как то чинится?))) или ступичный? других звуков или вибраций нет вообще (скрипы, хрусты итд)...
  11. я свою брал с пробегом 80 тык и возрастом 2 года 10 месяцев....сейчас пробег 148 (2,5 года катаю с покупки, ежедневно)...надо не пробег а состояние смотреть - иные и с минимальным пробегом убиты, а если владелец следил за машиной - он за каждый винтик ответит и расскажет что и как...
  12. не было в базе комбинированного салона...база красная была, а вот центр перешивали...и фиг знает почему...либо вытерли настолько (что может говорить о жесткой многолетней эксплуатации), либо могли передние подушки стрелять (и восстанавливали все, заодно решили "тюнинг")...либо просто желание хозяина
  13. ХХ 1000 стабилизация горит отчего то... седла перешивались...
  14. im@c
    полировка
    поинтересуйся плз при случае что почем...
  15. im@c
    полировка
    пасиб, но мне скорее полировка...подкраска обычно после делается бесплатно - ну обещают по крайней мере так)) убирать сколы покраской - так там всю машину облить проще...
  16. im@c
    полировка
    Други, нужны рекомендации авта черная, от возраста уже паутинки по лаку + сколы (до гурнта, местами довольно большие) + потеки известки (пара-тройка тонких вертикальных полос) хочу одним махом все убрать и сколы закрасить чтоб в глаза не бросались (кисточка-краска) порекомендуйте где сделают недорого и с душой?
  17. обновлю тему... когда с тросом газа занимался - перед этим мыли дроссель и КХХ...после после мойки этого клапана пошли гулять обороты... ну не то что гулять - при сбросе газа падают до 1000 нормально и дальше снижаются меееееедленно...стоят то чуть выше, то чуть ниже 750 (+/- милиметр) при разной погоде... нашел трубку не воткнутую (похожа на ту что Толик показывает) - воткнул ободрав все руки)) теперь стоят ровно всегда но под сброс падают с 1000 так же непредсказуемо медленно и рывками как то... до мойки клапана такого не было 100% еще момент - когда мыли дроссель и проверяли обороты - мастер крутил винт регулировочный...мож его перекрутили чутка или недокрутили?... или всежки воздушная проблема и надо искать где подсасывает?
  18. тема закрыта....замена дисков и колодок решила все вопросы PS - как же здорово на летней резине да на больших блестящих дисках))))))))))))))
  19. хз...не было гула, скрежета и прочего когда ступичный умирает...и скрип - один в один колодочный никаких звуков и потом скрип когда уже стер все колодки окончательно ну завтра покопаюсь - посмотрю что там
  20. Эта...имеется скрип сзади...слышен особо - при повороте направо всегда, особенно если вваливать в поворот (скрип из левого заднего колеса) и при проезде какихнить лежачих полицейских (не всегда) стойки живы точно...из под пружины слегка вылезла резинка которая накручивается на полвитка первых...втулки стаба менял не так давно, в остальном подвеска вроде была без проблем самое главное - практически на 100% стерты колодки и диски (завтра еду менять как раз)...может это быть от дисков-колодок?
  21. тоже задумался сменой всех резиновых шлангов-трубок... где то тоже посасывает - обороты не совсем стабильны чего денег стоит заказать все патрубки а? ну плюс минус...чтоб хоть ориентироваться на что-то
  22. +1 за V12 прошлым летом их взял на замену порванным - на удивление доволен...неплохая резина, цепкая, дождь и посуху - хорошо едет
  23. мои поздравления))) по лобовухе - если без подогрева то самый дешевый вариант что я видел (родной Сан Гобен сикурит тока без фордовского клейма) стоил что то типа 6-7 тыщ с установкой.. в царицыно официалы секурита сидят - дешевле не видел...
  24. im@c
    Бампер
    постараюсь)) хотя зима - холодно разбирать))
  25. мне когда смотрели сказали что от обычного подходят по партнамберу
