im@c
Весь контент im@c
  1. в шапке - сервис на парке культуры
  2. я передние у коммикса заказывал (и менял там же)...оригинал - 4 с копейками за штуку
  3. нет...он вывешивается на гибких соединениях - не разъединяют систему...дозаправка только если захочешь (ну или полупустая система)...а так - вывесили-помыли-поставили на место...без разъединения трубок
  4. мойка керхером и активной пеной...у коммикса мыл оба раза - радиатор кондея вывешивают, основной не снимают - моют так...грязи выходит вагон...у меня радиатор кондея уже с замятыми сотами - грязь собирает моментом - мыть бесполезно потому решил менять мойка по стоимости в том году была что то типа 3-4 тыщ... замена радиатора и перезаправка мне щас встает в районе 9 тыщ
  5. im@c
    AiR BAG
    думаю что вынув предохранитель...но будет ошибка... а зачем??? или в жару аварии быть не может и подушки не нужны??? если стрельнули - значит где-то неисправность была...и дело не в лежаке а в машине...я даже не задумывался бы об отключении...это одна из тех веще которая должна защищать без возможности вкл-выкл... еще колодки изнашиваются, резина, бензин жрется...лучше вообще не ездить тогда)))
  6. людииии, ауууууу (с) ктонить скажет умное?? надо заказывать и планировать...а я не до конца уверен что это поможет и соотвецтвенно не до конца готов тратиться))
  7. предыстория как у многих - греется двигатель в жару при включенном климате ежегодная мойка радиаторов спасала но не надолго... радиатор кондея - передний же да? ближе к бамперу? у меня за время использования авты он уже практически полностью завальцован погнутыми сотами - не протягивает даже чистый...я вот думаю - замена решит вопрос с климатом? неоригинал вроде стоит 3 с чем то штуки... и еще - подходит ли от обычного мондея или у нас свой какой-то? жарко становится...хочу комфорта))
  8. не открывает без регистрации...
  9. на усилителе бампера со стороны пассажира
  10. да фиг знает кмк...я до клапана не дошел - сменил все что писал уже - все ок щас...все индивидуально)) тока восторги по поводу едущей авты опять поутихли))) толи попривык опять, толи всежки надо заморочиться и помыть наконец бак с сетками бензонасоса...чтоб активно поехать - кручу тыщ до 5-6 каждую передачу...раньше не было такого по моему - проще разгонялась
  11. мммммм...залить прошивку новую и через пару тысяч движок откажет...смысл? за свои деньги купить себе немного гемора?)) понятно что они не подпишутся под ремонт итд...да и на сильно послегарантийные машины никто не даст гарантии... но хотелось бы какой-то ответственности чтоли...приехал-заплатил-покатал и не дай Бог потом переборка - нафиг тогда это надо то? потому "сердце просит чипа а голова говорит не стОит"))
  12. гарантия что не положат движок?) на выходе 260 лошадей...красиво конечно...но блин...у всех пробеги уже либо под 100, либо за 100 (у меня уже 150)...старые мы уже для таких экспериментов
  13. у меня после этого загудел))) грязь стронули с места но всю видать не вымыли и начал клинить
  14. вот еще в тему...набрел случайно http://www.chipmaster.ru/action/uslugi/todo/chipino/avto/ford.html до 245 поднимают якобы...если бы с сохранением родной как блюфин - я б попробовал))
  15. мои 5 копеек - дроссель мыт, винт не мешает закрытию (по поводу сточенности заслонки хз - смотрел в снятом состоянии - закрывается полностью...а есть ли щель или нет вопрос) - замена КХХ - замена свечей/фильтров (воздушник, топливный) - замена прокладок впускного коллектора - замена прокладок блока форсунок что имею на сейчас: если включен климат - под полное торможение (до остановки) ХХ бывает падает до 500 и сразу восстанавливается до нормального, при долгих толканиях в пробке может зависнуть на 1 мм выше или ниже 750 но тоже приходит в норму...если заводить на горячую - стартовые обороты бывает с пика падают до тех же 500 и тут же восстанавливаются до нормы или чуть повышенных если остыла и снижаются уже до нормы по мере прогрева...зависаний на 1000 итд нет...по поводу легких гуляний стрелки - мне диагност сказал что клапан как раз и должен регулировать обороты, потому это норма и двигатель у вас работает отлично...вобщем езжу как есть)
  16. итак отчет о проделанной работе... клапан поменян вчера сервис - диагностика показала все ок, топливная коррекция около 5% что пости норма сделано:масло,все фильтра (топливный тыщ 50 не менял),свечи (комп пробоев не показывает но свечи в хлам..70 тык откатал)...далее - прокладки коллектора и блока форсунок - заменил ибо были уставшие и давали те 5% на подсос..патрубки все ок,на месте,целы собрали..поехал..я уже оказывается забыл как реально ст едет..песня..хх ровный,разгон как в былые времена..вобщем проблема решена - у кого тожсамое - клапан и воздух и будет счастье
  17. значит будем искать воздух... 2 Most220 777 - я в Москве, а ты судя по подписи подальше)) но за совет спасибо - посмотрю
  18. вариант...у меня 150 и не меняны...поеду диагностить вобщем в выхи
  19. 5 При откл клапане обороты 700 и мотор не глохнет( на рабочем моторе откл нельзя тк ошибка выскочит ну ошибку то я скинул клеммой)) значит не глохнет...тааааак...а что ж у меня плаванье то не проходит...седня при торможении (и включенном кондее) падали до 500 и сразу восстанавливались до нормальных - но это ж непорядок!
  20. а попа дробнее?)) чего смотреть то? крутить его, вертеть?
  21. сильно коцаный? в смысле царапки или трещины? ценник?
  22. продолжаем... снял клему с кхх-обороты просели но не заглох двиг...буду копать на предмет патрубков.. подумал тут...а должен глохнуть? на хх шток то открыт-снял клемму-он так и остался открытый, или я чего то не понимаю в механике? проверьте а у кого подсоса воздуха 100% нет - глохнет или просаживает но работает? подсос искать - полмашины разобрать надо...а обороты вроде похожи на правду стали...избавьте от лишних трат)))))
  23. вот его не менял давно, в любом случае буду менять сейчас по полной все фильтра - посмотрим как изменится картина
  24. в смысле "в норме"?))) раз в 10 тык меняю...щас как раз 150 000 - поеду на неделе на ТО, все заменю - посмотрим...
  25. ну я хз...типа снять клему-отключить клему на клапане/дросселе...подождать 20 минут, все подключить, завести, подержать обороты на 3000 ну и тд...мало ли)) тогда не понятно - чего то выше то ниже ХХ стоит...клапан новый, все трубки на месте - проверил, на ходу проблем нет...только при сбросе газа - то чуть выше зависнет, то чуть ниже...мистика...
