ДНК
Весь контент ДНК
  1. @DVK010573, Спасибо большое за регулярную, точную и, главное, оперативую помощь!!!
  2. Вот именно я не хочу трогать рычаг.Так интересно, получится вытащить пружину, сняв только нижнее крепление аморта и стойки стаба? Я так понимаю, что для этого придется сжать пружину стяжками? И не помешает ли (в смысле, не порвется ли) провод датчика АБС?
  3. Может, кто-нибудь помнит как менять задние пружины на универсале? Конкретно: что снимать и как. А то по мануалу пол задка разбирать надо.(Поиском конкретно не нашел...)
  4. Подскажите, плиз, номер пружины задней подвески, ФМ1, 1995, универсал(что-то час роюсь, не могу найти... и поиск глючит).
  5. Подскажите, пожалуйста, если такой номер есть: в передних тормозах стоит гнутая пружинящая проволочка (скоба?), которая прижимает тормозные колодки, шоб не гремели. И еще передний ступичный подшипник...(Машина в подписи, ВИН не поможет - не совпадает)
  6. @DVK010573, Большое спасибо!!! ЗЫ. Где-то читал, что можно купить дешевый задний бампер тайваньский, может, кто-нить подскажет?
  7. Подскажите, пожалуйста номера для ФМ1,1995, универсал: - пороги левый, правый (или ремкомплект называется?); - бампер задний; - уплотнители стекол наружные, все четыре(или комплект?). (ЗЫ. Последнее время не могу нормально воспользоваться поиском - при пользовании кнопки "поиск по теме" ищет по всему форуму почему-то.)
  8. @kok73, Даю вырезку из старого сохраненного файла. К сожалению, автора не знаю (пусть он меня извинит), а ссылка не работает почему-то (давно сохранял). Но хоть что-то... Цитата: "- убедиться в работоспособности датчика массового расхода воздуха (расположен на "гофре" резонатора впускного коллектора сразу за коробкой воздушного фильтра. принятое сокращение - МАФ). для этого необходимо отсоединить "гофру" от коробки воздушного фильтра (две защёлки), запустить прогретый двигатель на короткое время на холостых и сильно дунуть в "гофру". обороты должны упасть, возможно, до заглохания движка. если этого не происходит, то, скорее всего, маф приказал долго жить или плохой контакт в разъёме. чистка мафа описана тут http://mondeoclub.ru/photo_faq/maf.htm , и для этого применяется жижа для промывки карбюраторов (я лично не стал бы использовать эту жижу - лучше спирт и мягкая кисточка). для снятия модуля мафа необходим внутренний шестигранник звёздочка (торкс) с дыркой по центру - номер T20H. более точной проверкой мафа является измерение напряжения на его выводах: на хх 0.8-09 вольта между землей и первым слева проводом разъема, обороты вверх и показания туда же - до 2-3 в." Я, кстати, МАФ мыл тонкой кисточкой в спирте. Главное - НЕ ПОРВАТЬ проволочки!!! Удачи.
  9. На всякий случай: Лови инфу от Олега (ЖИША) Ремонт ручного тормоза 1. Проверить механизм самонатяжения. Может соскочила собачка с самонатягивающегося механизма. Из салона откручиваем и поднимаем кожух тоннеля, чтобы под него можно было залезть. Полностью его можно не снимать. На ручнике две собачки. Одна фиксирует ручку в поднятом состоянии и выведена на кнопку ручника. С ней все ОК. А вот вторая автоматически зацепляется за зубчатый барабан с пружиной. Фиксируется, кажется гайкой М6. Скорее всего может ослабнуть эта гайка и барабан провернулся. После этого собачка попадает не на зубчатую часть барабана и не может самонатянуть весь механизм. Нужно сначала ослабить барабан с пружиной. Натянуть пружину барабана. Для этого нужно отжать (шилом, тонкой отверткой) собачку и натянуть пружину. При рабочей (подвижной) собачке, чтобы натянуть барабан, достаточно надставить на барабан отвёртку и постучать по ней молотком Зафиксировать барабан гайкой. В качестве рычага использовать отвертку. После затяжки барабана проверить, чтобы собачка опускалась на зубчатую часть. Если все правильно, то ручник фиксируется на 4-5 щелчке. Наверное, не помешает помощник, т.к. натягивать барабан и его фиксировать одному не с руки. Работы минут на 10-15 вместе со снятием - установкой кожуха. 2. На подъемнике, яме проверить пластину выравнивателя тросов. Возможно, погнулась или один из тросов соскочил. Она закрыта снизу защитным кожухом из тонкой жести. Неисправность. Количество щелчков - около 4-5, при этом рычаг ручника с грохотом падает, т.е. эти щелчки не держат. Если тянуть обычно на 3 щелчка (ручка лишь чуть-чуть поднимается), но держит плохо, зато не падает. Это, скорее всего, тебя разогнута боковая пластина корпуса самой ручки, при этом тросик сваливается с зубчатого сектора, и ручник приходится поднимать чуть ли не до вертикали. В этом случае лучшим решением будет приварить к зубчатому сектору сбоку пластину, чтобы трос не сваливался. Этот сектор сделан из очень твёрдой стали. УДАЧИ!
  10. Я поперечный рычаг покупал в Кунцево, недешево, но в 2 раза дешевле, чем у нас в Обнинске под заказ. Там же сказали, что неоригиналов этих рычагов не делают (типа, очень мала потребность). Цену можешь уточнить по телефонам Москвы: 978-64-76, 514-31-61 или мобильный:8-901-517-64-76 (телефоны взяты с визитки).
  11. А МАФ стоит снять, осмотреть и промыть спиртиком. Подробная тема есть на форуме. У меня пару лет назад появился провал при нажатии на газ. Снял МАФ - а на нем слой грязи с миллиметр. Размочил, отмыл, обнулил мозги - песня. Недавно ради интереса снял опять МАФ - так спиральки уже грязноваты (может, когда-то фильтр криво стоял).
  12. Менял месяц назад: поставил ремень КОНТИ, ролики ИНА, после пробега 65 тыков. При замене обнаружилось, что стояли запчасти именно тех же фирм. Состояние снятых: ремень - как новый, ролики - 2 шт отличных, один (самый большой) - сухой, но без люфта (похоже, именно он на холодную иногда подсвистывал, поскольку после замены все прошло). Менял, чтоб голова не болела - пес его знает, насколько км соврал предхоз, поэтому заменил сразу и помпу (поставил SKF, поскольку родная ну очень дорогая). Кстати, рекомендуют помпу менять через одну замену ремня (снятая помпа оказалась в отличном состоянии). За всю работу взяли 2000 руб.
  13. Только что поставил заднюю часть фирмы "Atiho" (совместная рос-итальянская компания), брал в Экзисте самые дешевые (задняя около 2000руб). Поставил - по размерам подходит замечательно (а я боялся, уж больно хитрая конфигурация), внешний вид тоже, всякие голограммы, гарантия 1.5 года. Скока ходить будет - не знаю, но заказал и среднюю часть (1500руб), завтра поеду выкуплю и поставлю. А пока стоит колхозная средняя банка от Волги - там стучит, там криво висит, там бубнит... В общем не намного дороже колхозной, но хоть стоять будет путно.
  14. Кстати, в последнем номере журнала "За рулем" статья про свечи при езде на газу. Рекомендую (ЗР №4,2010г., стр. 180). Основной вывод: "для работы двигателя на газе лучше всего подойдут тонкоэлектродные свечи, рекомендуемые производителем". Я до этого ездил на обычных медных (10-15тык и менял). А родные платиновые что-то жалел, не ставил. Теперь поставлю - вроде как по той же статье измеренная разница в расходе около 7% - а это чувствительно.
  15. Все-таки до чего же надежна Моня! Так над ней издеваться (типа ручной натяг ремня ГРМ, ремень ГРМ с пробегом 120тык и - "можно и оставить", помпа с пробегом за 300 тык и - "тяжело менять", диски и барабаны с "синими цветами побежалости"), а она ездит!!!
  16. Вот тема, где все обсосано до мелочей. http://mondeoclub.ru/forum/topic/47849/ Там и подробное описание по замене от Олега (Жиша), и фотки, и ближе к концу темы вариант замены на Жигулевскую резинку.
  17. Сам себе "Привет!"
  18. Доброго времени! Подскажите, плиз, номер приводного вала левого (подешевле, можно Метелли). Правда, сначала хотел поменять тока подшипники игольчатые, но и с их номерами запутался (Altr давал номера 1020971 и 1020972, а чем они отличаются и подходят ли мне?). По возможности, подскажите и их. Машина в подписи, ВИН ничего не дает (не соответствует).
  19. Есть почти везде - потому что подходят от чего-то очень популярного, по-моему, от Нексии. Берешь номер из мануала - и в магазин... (а здесь хоть бы диаметр сообщил)
  20. Доброго времени суток! В последнем номере "За рулем" (№3) проскочила статейка (правда, про КИА Спектру), что очень просто сделать, чтобы электростеклоподъемники работали при любом положении ключа в замке зажигания - всего-то вместо одной релюшки кинуть перемычку. Никто не пробовал, как это сделать на Моне? А то тепло наступает, а я за три года так и не привык прежде, чем выключить зажигание, закрывать окна. Приходится по десять раз в день снова тыкать ключ, включать зажигание...
  21. Zbru, Кондея нет, месяц выпуска - ноябрь.
  22. Zbru, Спасибо за развернутый ответ. А номерок ремня гены не подкинете? (Я собираюсь его тоже менять, но просто забыл указать в вопросе, сори)
  23. Привет всем. У меня промблема - ВИН не соответствует... Это бы ладно, но не могу найти номера нужных деталей. Плиз, если кто могет найти по данным: ФМ1, 95г.в., универсал, дв. NGA 2 л, МКПП. Надо: - задний трос ручника; - ремень ГРМ с роликами, - помпа. Спасибо заранее.
  24. Только не крути сразу стартером, лучче вывеси колесо и через него проворачивай движок.
  25. Я движок у своей (пробег по спидометру 270 тыков)обработал Супротеком, доверившись журналу "ЗР". Не пожалел : до обработки расход масла около 0,5л на 1000км, после 2-х кратной обработки - около 0,1-0,15л (компрессию не мерял); плюс гидрокомпенсаторы при прогреве почти не слышно. Про холодный пуск сравнить не с чем - в том году то ли морозов не было, то ли необходимости ездить по морозу, а щас заводится с полтычка в любой мороз (тьфу, тьфу, тьфу). Недавно обработал тем же (тока для коробок) коробку - у меня на холодную подхрюкивала вторая передача. Эффект точно пока не определен (вроде, меньше хрюкает? или тока кажется?), хотя на эффект в дальнейшем надеюсь: во-первых, нужна 2-я обработка (пока неохота - холодно), во-вторых, я помню, как хрюкало по теплу, а щас морозы... ЗЫ. После 2-3км езды про всякие звуки из коробки забываю (еще раз тьфу, тьфу, тьфу).
