RSi
Весь контент RSi
  1. Большое спасибо за инструкцию Здорово помогла. Но можно это дело немножко упростить: Для этого снимать подлокотник совсем не надо Достаточно только откинуть крышку, что бы не особо мешалась. Для их снятия достаточно одной пластиковой карточки - вставляем её посередине широкой стороны треугольника, и немного наклоняем в сторону центра машины - треугольник очень легко выщёлкивается. Совершенно не надо. Только сначала надо перевести рычаг КПП в заднее положение, иначе потом он помешает вытянуть её на себя, и отщёлкнуть последние защёлки в районе пепельницы. Через подлокотник забираться не надо. Досточно начать её тянуть за нижний край вверх с водительской стороны, сильно, но без фанатизма Для удобства работы с магнитолой можно ещё отстегнуть разъёмы клавиш ESP, аварийки и обогревов стёкол (кнопку "Ford Power" можно не отсоединять) - для этого нажать пальцем снизу этих разъёмов и вытащить их. После этого панель откидывается в сторону водителя, и совершенно не мешает работе с магнитолой.
  2. К вечеру выложу, если ещё интересно Но я там просто слепил из готовой сборки под PDA, воткнул туда последний какой нашёл data.zip с поддержкой 480*234 с 4pda.ru , и немножко скомбинировал sys.txt с твоим.
  3. Кстати, сделал сборку на 8.3, поставил, и звук появился ;) К середине недели чуть время появится, покручу полностью и отпишусь обязательно
  4. Производителей карт сейчас два - Tele Atlas и NAVTEQ. Так вот с большими косяками, и с меньшим покрытием карты от NAVTEQ ( у них в названии присутствует буква Q - Russia83_2008.Q3_081204). А последняя катра от Tele Atlas - Russia83_2008.07_080819 работает только с iGO 8.3.
  5. Пока попробовал только iGO которую брал с форума. С самой магнитолы вроде нормально, пока пробовал приёмник, диск с mp3, фильм на DVD. Ладно, на неделе будет время - немного поиграюсь ещё Да, а эту версию iGO ты сам собирал, или кто делал? А то попробовать сделть под версию 8.3 (там карты поновее)
  6. Спасибо огромное Опробую полностью - отпишусь обязательно Правда сразу один вопрос - навигация почему-то работет молча (без голосовых подсказок), хотя в настройках флая GPS Vioce вроде включён. Сборка iGO отсюда с форума.
  7. А почитать сначала вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=39232 где про этот Фантом довольно много написано, а потом ещё заодно прочитать назваение темы в которой пишешь Штатная музыка доработка,саб,усилки,колонки не судьба? Или самое главное сообщение ляпнуть?
  8. Так, а это что? Что ещё надо?
  9. В Москве есть контора "ЭРТА", которая дорабатывает магнитолы (конкретно по линейным входам/выходам здесь): http://www.erta.ru/line.shtml Да и в Питере, я думаю можешь найти грамотного электронщика, который тебе спокойно сделает на Соньке линейные выходы (благо, это не столь уж сложно)
  10. Только, как я понимаю, если нужна навигация - то к нему надо ещё и блок модуля навигации за 9 тыс прикупить... <noindex>http://www.carmedia.ru/index.php?productID...an-vseh-modelej</noindex> Так что в итоге уже 27 выходит...
  11. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t&p=1032247
  12. Antonii, я уже писал, что у меня проблемма с датчиком была с самого начала, и вылечилась толmrj менбше месяца назад очередной перепрошивкой. Так что тряси диллера.
  13. <noindex>http://www.erta.ru/pult/index.shtml</noindex>
  14. Была такая-же проблемма - максимально датчик показывал между 3/4 и полным, плюс работал нелинейно - очень быстро опускался до половины, потом шёл медленнее (и когда у диллера проверяли, скачали из бака полностью бензин и заливали обратно - то когда залили 35 литров показывал чуть больше 1/4) Пробовали "обнулять", и прошивали несколько раз, и разные блоки пробовали менять с доноров, даже какой-то конфигурационный файл в Москву отправляли Ничего не помогало И вот наконец, около месяца назад, появилась у них какая-то новая прошивка - перепрошили в очередной раз, и теперь датчик работает очень чётко. Показывает полный бак, на 1/2 влезает около 35 литров, на 1/4 - около 52 литров
  15. Нет Тряси диллера.
  16. По ощущениям от общения с китайцами - есть смысл ждать сопряжения, или это у них обещания типа "после дождичка в четверг"?
  17. Ну если тебя устроит клякса на лобовом стекле - то вперёд И при включении данной функции ни в какую схему лазить не надо - включается она через диллерский сканер, просто ставится галочка на против опции "дневной свет". Плюс "дневного света" в том, что днём не включается омыватель фар (не расходуется лишня жидкость), не включаются не нужные днём виражные фары, не работает механизм поворота адаптивных фар.
  18. Ровно посередине есть небольшой промежуток. Посмотри внимательно на просвет, и увидишь что там нет нитей.
  19. Обычный GSM сигнализатор (т.е. тот-же сотовый телефон). Глушится на ура любым мало-мальским грамотным угонщиком. Чисто как защита от пионеров, или как аналог дальнобойного пейджера - если кто во дворе машину задел.
  20. Реальная защита - это отделение автоматчиков сзади на БТР ;) Да и то не от всего ;) Sorry за off
  21. Замечательное изобретение... И потом в один прекрасный день, в жуткой спешке, когда дорога каждая секунда, забываем (или тот кого вы сажаете за руль - жена/брат/сват/...) нажать заветную кнопочку... Или, что ещё намного веселей - это изобретение, по каким-то ведомым толькое ему причинам, сработает в движении на хорошей скорости. Последствия объяснять не надо? Это уже из разряда ещё советских баек - волчий капкан на педали, взведённый арбалет под сидушкой...
  22. Ну если есть желание экономить на спичках ;) И что же за такая плохонькая электрика на Маздах, если там лампы два раза в год летят? ;) Или может лампочки ставят "+100%" которые просто долго не живут? ;) Я уже лет 15 езжу постоянно с включённми фарами, в год наежзаю около 20 тыс, и за это время сгоревшие лампы менял раза 3-4, не больше. Да и по любому, беопасность стоит гораздо дороже заменённых ламп.
  23. В Калуге А по поводу настроек и дальнейших глюков - на сколько я знаю, кое-где в Европе это вообще штатный режим, вон у Yura_San с Украины она изначально с завода активирована. И я не думаю, что в схематику и прошивки машин для России вносятся какие-то отличия от европейских именно по этим моментам - иначе эта функция у нас вообще бы не включалась. Потом многие (да и я тоже уже давно) включают автозапирание при движении - и про особые глюки там тоже не слышно. Ну а так - поживём - посмотрим Если что - всегда всё взад вернуть можно
  24. У диллера. Бесплатно ;) Закачали сегодня очередную новую прошивку, которая вроде наконец убрала глюк с датчиком топлива, и заодно попросил включить
  25. Только в положении "Габариты" - будут гореть габариты и подсветка приборов. И не такая уж там большая нагрузка на аккумулятор будет. Да и если аккумулятор чуть быстрее накроется, то это всё равно намного дешевле и проще, чем менять механизм поворта фар ;) Зато теперь никакой головной боли с включателем света - один раз поставил на "Авто" и забыл про него А то я уже несколько раз до этого забывал фары в машине выключить ;) (а это зимой для аккумулятора будет гораздо хуже ;) )
