links
Весь контент links
  1. Добрый. Проблема была в кривых дисках. Выправил, все стало ок.
  2. Так и было, правка дисков помогла
  3. К сожалению, не нашел у них дисков оригинального дизайна в размере 17 дюймов
  4. Подскажите, есть ли диски от сторонних производителей с оригинальным фордовским дизайном? Платить за оригинал 15К за колесо не хочется, а есть желание поменять два мятых передних диска на новые. Либо посоветуйте качественного производителя дисков.
  5. Где покупали? Не могу в Москве найти
  6. А если бьют колёса на скорости даже не ходу, без торможений - может быть из-за тормозных дисков?
  7. Всем привет! На скорости 100-110 км/ч начинает дрожать руль — мелкая дрожь с небольшой амплитудой. Куда копать?
  8. Подскажите номер детали: накладка на корпус правого наружнего зеркала, цвет белый
  9. Что-то тема заглохла. FM4, 2012 год, ЭБ+ПШ. Пробег 118 тыс км. На 39 тыс замена всех тормозных колодок На 55 тыс замена свечей На 85 тыс замена всех тормозных дисков и колодок На 88 тыс замена по гарантии муфты двигателя На 90 тыс замена по гарантии заднего сайлентблока На 110 тыс замена свечей На 115 тыс поменял по своей инициативе бачок ГУР Сейчас застучали опорники, пора менять.
  10. О чем может свидетельствовать скрежет из под капота при повороте руля на небольшие углы в любую сторону? Проявляется особенно явно при езде на маленькой скорости (10 км/ч) в горку.
  11. @thebadman, А с таким запотеванием стоит переживать и теребить дилера? До конца гарантии пара месяцев.
  12. Может быть, но разве опорники не отдают в руль во время поворота при езде по неровной дороге? У меня именно стук-скрежет в околонулевой зоне руля, заметно при маневрировании во дворе.
  13. При небольших отклонениях руля снизу слышен скрежет металлический, особенно заметно на малых скоростях. Это тоже рейка помирает?
  14. Мастер точно так же мне сказал, и про крышку тоже) Спасибо.
  15. Это вы мне? Я только такое и лью.
  16. Поставил Пиленгу за 300 р за пару, месяц езжу, полет нормальный. По весне выкину, поставлю такие же.
  17. На ТО заметил, что есть подтеки масла в левой части двигателя (см. фото). Это критично, или пока можно не волноваться?
  18. А, вы не из России. Тут дизельных модификаций нет.
  19. @Dima1985, На Мондео 5 стоит не ПШ, а обычный автомат.
  20. В этой ветке отписывались люди с пробегом в 160 тыс, правда, не помню, были ли у них проблемы с ПШ
  21. В сервисе рекомендовали с жидкостью менять и бачок ГУР, типа внутри фильтр может загрязнился. Стоит ли так делать?
  22. @drakula_51, Спасибо. Получается, брать такие шины для обычного седана с целью получить большую устойчивость к внешним повреждениям смысла нет? Они будут просто шумнее?
  23. А как определить, входит ли случай в большинство или нет? За счёт чего тогда шина с маркировкой XL позволяет выдержать бОльшую нагрузку?
  24. @drakula_51, Ок, тогда так: боковина шины XL будет жестче варианта шины без этой маркировки, если остальные параметры совпадают?
