links
Весь контент links
  1. Вместо пафосных цитат написали бы по делу, а то только тему раздуваете высказываниями не по делу.
  2. Купил такую прошлой зимой. Резина отличная, но очень мягкая, сразу почти убил одно колес, даже не заметив этого — боковой порез. Если все же решите брать, ищите вариант XL — с усиленной боковиной.
  3. А на каком пробеге надо менять жидкость и чистить все там?
  4. Обратитесь к ОД обязательно, опишите проблему. Даже если ничего не найдут, потом будут шансы предъявить.
  5. А на каком пробеге нужно менять жидкость ГУР?
  6. Не-не-не, в тот момент, когда я доливал, уровень УЖЕ был выше максимума. Да и влил я 30-40 мл максимум. В качестве объяснения вижу такой вариант — на ТО могли долить лишнего, а заметил только сейчас...
  7. Разобрался сегодня — выкачал с помощью шприца примерно 100 мл жидкости, в итоге уровень опустился до максимума. Как так могло получиться, что уровень жидкости в бачке ГУР самостоятельно повысился? Это указывает на какую-либо неисправность?
  8. @kacoco, Понял, попробую фонариком посветить. У бачка простая конструкция, нет двойных стенок?
  9. При очередной проверке масла обнаружил, что уровня жидкости ГУР совсем не видно. То есть раньше она всегда была на уровне между cold и max, а теперь, такое ощущение, что ее там тупо нет. При этом, если открутить крышку, жидкость видна. Пробовал доливать — думал, сосуд с двойными стенками может — ничего не происходит, жидкость поднимается, а на стенке уровень так и не видно. Что это может быть?
  10. При резких поворотах (особенно на 180 градусов) при повороте рулевого колеса из-под капота периодически слышен звук «тык», в основном при повороте направо. На СТО рейку проверяли, мастер сказал все ок. Куда копать? Что это может быть?
  11. Меняют муфту, мне за сутки дилер все починил по гарантии.
  12. Корпус литой у них? Не хочу нарваться на вариант с крышкой
  13. Никто не покупал? По картинкам непонятно
  14. Кто-нибудь покупил Febi 46708 или SWAG 50 94 4949? Exist выдаёт их в качестве замены родным гайкам — новым, которые без крышки, с литым корпусом.
  15. Для статистики — пробег 89500, загорелся чек. Дилер приговорил муфту VCT. Поменяли по гарантии, продолжаю наблюдение.
  16. Разве на наших машинах можно смотать пробег так, чтобы потом это нельзя было обнаружить при подключении соответствующего оборудования?
  17. Ну я пока так и делаю, но скоро гарантия кончается, вот и думаю, не пора ли напрячь официалов.
  18. C таким уровнем запотевания стоит бить тревогу?
  19. Запотевание у многих есть, насколько я помню. Главное, чтобы течи не было серьезной.
  20. Плохо читали, тут выкладывали фото приборки с 330 тыс км.
  21. Пятый Мондео в топе. Четвертый — Титаниум.
  22. А есть кто пересел с экобуста на экобуст (с 4 на 5-й Мондео)? Езжу два дня, мне кажется, двигатель больше шумит и шины довольно ощутимо слышно, громче, чем на 4-м Мондео...
