Rewizor
Весь контент Rewizor
  1. Берешь провод с лампочкой на 12 вольт один конец на массу вторым тыкаешь на контакты замка двери, в любом случае какой либо контакт сработает замок откроется, если нет то точно также но только провод набрось не на массу а на "+" аккомулятора и повтори процедуру. Я таким способом прозванивал контакты замка при установке сигнализации.
  2. У меня такой гул идет от ремня вспомогательных агрегатов, на рабочем двигателе побрызгал ВД-кой на ремень все проходит. Гул появляется постоянно из за загрязнения ремня грязью от луж. Поэтому поводу я сильно не заморачиваюсь. Надо защиту ставить на двигатель.
  3. Тото и оно, что нет у меня такой штуки
  4. антибукс точно есть ранее работал. при пробуксовке еще лампочка на панели мигала в виде колеса и брызг из поднего, сейчас перестало и постоянно горит поэтому ищу проблему, думаю в этом дивайсе., но вот какраз то трос идет из салона??????
  5. На сколько я понял отдельного устройства на ФМ2 нет.
  6. Тото и оно все сопротивление в норме а искры нет, тоесть она есть но слабенькая и не постоянная
  7. В мануале конкретно прописано на разъемах 4,5-5,5 Ом
  8. Перекопал форум так и не понял где находися исполнительный механизм антибукса, кто говорит возлебочка омывателя, кто с противоположной стороны, подскажите кто сталкивался где эта штука есть и если можно как выгляти. Спасибо.
  9. Протестирована катушка зажигания омметром, во всех случаях сопротивление по норме, но при этом неработает 2-я свеча, тоесть искра слабая и не постоянная (искра проверялась на разных свечах с разными ВВ проводами) понятно что катушке хана, тогда к чему все эти сказки про тест ометром или может не в катушке дело. Может у кого была такая проблема... подкинте идею а то катушку заменить не дешевое дело.
  10. Так ни кто про кулису не говорит
  11. Если бы сцепление то на всех скоростях проблема была бы.
  12. Почему тогда на прогретой коробке он оживает!
  13. Облазил вель форум, у всех практически один совет на плахое периключение передач на холоде - меняй масло. Я все понимаю, что масло густеет на морозе и т.д. но почему у меня плохо включается только вторая скорость, а остальные как по маслу без проблем и усилий. Может дело не в масле коробки. У кого может была такае же болезнь, подскажите решение. А все начелось после замены сцепления. Лето отъездил без проблем. А теперь на холоде 2-я скорость ну не впихнуть ни как.
  14. Посоветуйте масло для МКПП
  15. После снятия тросов привода переключения передач стала плохо включаться 2-я скорость. Кто знает как отрегулировать правильно без приспособлений. Сколько не пробовал не получается.
  16. После ночи завадится со второго а иногда и с третьего раза, т.е. троит при заводке. Но патом весь день нормально. Свечи проверены, менял с донора тоже самое, провода также проверял, форсунки тоже. В чем проблема, кто сталкивался подскажите идею.
  17. На моей при вращении напряжение было.
  18. ABS может отключаться если выработан подшипник ступицы передних колес, люфт колеса читается как ошибка.
  19. Кто нибудь ставил на моню проводова зажигания POWERTEC PT892, стои брать такие или нет?
  20. Вчера сам достал подшипник, запресовал, все сделал без СТО, 4 часа потратил, нужны только руки не кривые и все. Если не получится пишите дам совет.
  21. Просто замени воздушный фильтр, или пройди ТО без него.
  22. Все одинаково, я менял сцепу месяц назад. Для снятия сцепы нужно только вытащить полуоси из каробки для этого нужно только снять шаровую опору из амортизатора и отвести колесо в сторону от коробки. Полуоси выйдут вместе с колесом. Все коробка свободна.
  23. При замене сцепления шрузы трогать необязательно.! Я менял но только с ямы. Без ямы сложновато. Пошаговые действия могу описать но только при работе с ямы.
  24. Ну если бы датчик то машинка глохла на любых ВВ проводах, а так только на новых. Наверноое провода очено "хорошие"
  25. При работе с электрикой я всегда обнуляю мозни. Вот тото и оно работать стала лучше не дергает только стало глохнуть именно при трогании
