Rewizor
Весь контент Rewizor
  1. Какое масло в каробку залил? Все из-за масла. Для каробки MTX-75 нужно специальное масло и ни какое другое (НИ КАКОЕ ДРУГОЕ), которые советуют "специалисты" продавцы нельзя заливать, сам на этом погорел. Это масло больше на воду похоже чем на масло. Родное фордовское 75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C если не ошибаюсь.
  2. Какое масло в каробку залил? Все из-за масла. Для каробки MTX-75 нужно специальное масло и ни какое другое (НИ КАКОЕ ДРУГОЕ), которые советуют "специалисты" продавцы нельзя заливать, сам на этом погорел. Это масло больше на воду похоже чем на масло. Родное фордовское 75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C если не ошибаюсь.
  3. Не знаю продавцы по размерам в в базе запчастей нашли, по каробкам пошарили и подобрали. От какой не знаю.
  4. Я сальник подобрал в автомагазине простым замером внутреннего и внешнего радиуса. так как в РБ нужный мне так и не нашли. По номеру 1 065 148 привозили совсем не то. На подобраном уже 2 года езжу.
  5. У меня тоже болты на 8 уже 4 года ходят
  6. Если нет давления после остановки двигателя значит не срабатывает клапан на топливном насосе (заедает, засорился). Решается продувкой пот давлением (насосом) через шланг обратной подачи топлива в бак.
  7. Да, это электрический клапан системы ЕГР (системы рециркуляции выхлопных газов) обеспечивает работу механического Клапана ЕГР
  8. Фотку забыл? А ответ тотже. Система рециркуляции выхлопных газов. У меня тоже не работает. Влияет на CO. С нашим нормами и без нее можно. Также влияет на скорость прогрева двигателя.
  9. Система рециркуляции выхлопных газов. У меня тоже не работает. Влияет на CO. С нашим нормами и без нее можно. Также влияет на скорость прогрева двигателя.
  10. А с какой стороны жрет, у меня таже беда, я грешу на качество резины, зимняя у меня французкая, а летняя омск
  11. Спасибо!
  12. Кто знает что это за чтуковина,для чего нужна?
  13. Друг, немного непонятно конкретно про какие болты речь ведешь, фотку скинь чтоли?
  14. Глюки могут быть при пробитом ВВ проводе лимо пробитой катушке, у меня так было пока не заменил ВВ катушку. Была пробита но ездил пока не вышла из строя полностью. У тебя машинка не дергается часом при наборе скорости либо под нагрузкой?
  15. Я сделал новую шестерню за 0,5 литра
  16. Резиновые косточки стабилизатора поперечной устойчивости изношены. При езде стабилизатор стучит. Иногда даще очень.
  17. Баз разбора смысла нет. Надо разбирать и мыть.
  18. Я просто промыл петлю крепления ручки Вдшкой.
  19. У меня такая проблемы была из-за пробитой высоковольтной катушки. Заменил и все прошло.
  20. Можно глянуть люфт ступицы, возможно хана подшибнику.
  21. Точно - топливный фильтр
  22. Износ счеток генератора
  23. Медициеским шприцом с иглой пробиваешь маленькую дырочку под кожей и закатываешь клей. Впринципе все.
  24. Есть проблемы с включением то куча способов лечения. Но выключение это только заклинивает кулиса либо.. Сначало опиши какая у тебя машина. Тросове переключение передач или нет.
  25. Не работает термостат, жидкость постоянно циркулирует по большому кругу. У меня в такой проблеме в этом причина была.
