Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Вот и закончилась эпопея с откручиванием болта! Сегодня сдался на СТО. Мастер на подъёмнике все разобрал,подготовил,нагрел место куда вкручивается болт газовой горелкой,потом ополоснул холодной водой из бутылки (я так и не понял для чего это),так сделал два раза,потом сдвинул скобу с места,и болт спокойно открутился. Ничего резать и сверлить не пришлось. Прогнал метчиком резьбу в скобе,поставил новые болты предварительно смазав их смесью нигрола с графиткой. Как-то так. Всем спасибо за советы и рекомендации.
  2. Болт не сквозной,и на улицу не выходит. А наугад сверлить,это не выход.
  3. Как минимум,там мешает пружина, чтобы подлезть к болту. Новых болтов в каталоге не нашёл,по ходу они вообще не продаются
  4. А какие лампочки стоят на блоке климата в фм2? Или там может уже диоды???
  5. Чтобы его высверлить,надо пол задней подвески разобрать... Может проще срезать скобу суппорта вместе с болтом?
  6. Такие номера не пробиваются в экзисте
  7. Гайку не навариш,так как нет доступа,болт в "колодце"...Ещё варианты?
  8. Кто ещё как откручивал заднюю скобу суппорта когда возникли проблемы?
  9. Тоже столкнулся с этой проблемой. Не могу открутить нижний болт,торх проскакивает,доступа нет. Греть не пробывал. Уже думаю болгаркой обрезать скобу суппорта....
  10. Я имел в виду,или само стекло можно купить к туманке??? Я раньше себе покупал.
  11. E кого-то есть номерок противотуманной фары на FM1? Раньше себе покупал,но сейчас не могу найти артикул,пробивается только фара в сборе.
  12. И какой выход? Менять концевик,или что-то подкладывать?
  13. Напишите пожалуйста как снимается штатная магнитола FM2? Где брать эти сьёмники? Пишут,что ещё гвоздями можно???
  14. И у меня,когда едешь по ямам,и машина трясётся,то моргает плафон в салоне. Где искать причину,может кто сталкивался с таким?
  15. Тебе с этим вопросом в дизельную ветку
  16. Если на машине нет кондюка,то первая скорость включатся не будет. Только вторая(максимальная)...
  17. Если на машине нет кондюка,то спиральки не будет....
  18. Ищи спиральку под радиатором,она отвечает за первую скорость вентилятора,скорее всего она сгнила
  19. Лучше синтетику,она зимой меньше замерзает,и насос не так воет на холодную.... Менять желательно раз в три года
  20. На R14 уже давно никто не ездит. Все переходят на R15 R16
  21. Там два или три самореза к коллектору. Этот короб,проблемное место в Мондео. Там перетираются провода,и замыкают между собой,и машина глючит....
