Кудряш
Весь контент Кудряш
  1. http://parts.net63.net/мне советовали Textar
  2. ИМХО лучше заменить, кто его знает какая зима будет.
  3. о заменимости блоков не подскажу. Когда то владел Скорпом - там заменялись без проблем. А про убийство иммо гдето была тема. Покопайся поиском, была такая тема. Здесь вроде чтото полезное есть http://mondeoclub.ru/forum/topic/87898/page__hl__иммо__st__20
  4. Значит плохо искал. Впредь ищи тчательнее http://mondeoclub.ru...um/topic/26082/ http://mondeoclub.ru...um/topic/56622/
  5. Это только провода. тебе кроме кнопочек ещё и сам подогрев нужен http://www.elcats.ru...BD%D1%8C%D1%8F позиция 42 и 43
  6. http://parts.net63.net/Читай, решай что фуфло что нет
  7. Весной менял, брал ровно SKF, в комплекте подшипник и гайка. К АБС никакого отношения не имеет. Слышал что есть разница для FM 3.
  8. где то тросик - где тросик?? какой тросик?? В АБС??
  9. +1 , я так на 99 крышку багажника сделал. А сечас что-то лезть под крыло влом.
  10. Пытался брызгать в зазор между язычком и направляющей, но как сам понимаешь забрызгал всё. И сам язычёк тоже. Может он смазался и поэтому легко "отпускает" лючёк? как вариант можно проверить - смазочки какойнть (аля литол) на кончик язычка и понаблюдать какоето время.
  11. Таже проблема, только у меня почемуто есть предположение что проблема не в тросе а в самом механизме - засрался "путь" по которому ходит сам язычёк. Вчера забрызгал всё VD-шкой, вроде начал открываться или просто так совпало.
  12. Индикатор ручника - насколько мне известно говорит не только о поднятом ручнике а ещё и об уровне тормозухи в бачке. Лампа АБС - не исправна электрика (датчик, проводка). Врят ли они указывают на одну и туже проблему. Для начала посмотри на уровень тормозухи - если мало смотри куда утекла или смоти колодки - может износ уже критичен и жидкость заполнила тормозные цилиндры. В любом случае под машину, там заодно и на датчики АБС сможешь глянуть.
  13. Пружинную шайбу не помню а в пятак упираеться вал, закруглённым концом. Некоторое подобие подшипника получаеться. Не помню на 100% но помоему там 2 пятака. Один на вал с шестернёй второй на червяк.
  14. Как вариант спросить у Alex@auto вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/27721/page__pid__1564587__st__3900entry1564587 он вроде периодически подкидывает чейто номерок на тему БУ запчашек. Полистай ветку найдёшь.
  15. Левее смотри - металлическая трубка на ней ровно как на фотке от Жиши датчик (зелёненький)
  16. Да пожалуйста http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/salnik_gyra.php
  17. Если лазил давно то жижа гуревая не вытекла разом, а планомерно сочилась и досочилась, почаще надо под капот заглядывать . Залез посмотреть наверняка только когда руль стал "тугим", Осмотри все трубки на предмет подтекания / сопления. скорее всего потёк сальник вала насоса. В стране советов помоему, есть фотоотчёт о его замене на ВАЗовский. Себе недавно поменял. 2 недели полёт нормальный, до этого грам по 50-100 в неделю заливал да и пятна масла везде оставлял. К стати ремешок у меня всегда был "чистый" (крутится - греется) а вот под ремнём всё в масле, а черное потому что под капотом немножко не чисто , маслице смешиваеться со всяким ....... вот тебе и цвет непотребный.
  18. а машина то какая?? добавь в подпись.
  19. На все 100% не скажу- не помню, но вроде там посередине капота есть какаято крепилка типа клипсы-пистона. Посмотри повнимательнее на "шубу" наверняка найдёшь чтонть за что можно подцепить. Или как вариант снять шубу, приклеить пластиковую приблуду - не знаю как назвать правильно, но выглядит он как пластиковая пластинка и из середины торчит стержень. Дырявишь шубу и подтягиваешь её на этот штырь стопором.
  20. У меня такой звук (зажёванной резины) и вправо и влево особенно хорошо слышно на гладкой поверхности (резиновый или металический пол в сервисе) смотрел, искал - решил что действительно резина. Пружины - целы, опорные - целы. Может конечно чтото в рулевом валу - но туда даже ещё не смотрел.
  21. http://mondeoclub.ru/remont/index.php Смотри тему 6,7,8 если считать снизу с лева
  22. Что хоть за лампа?? Что на ней нарисовано??
  23. Поиск рулит http://mondeoclub.ru/forum/topic/85690/page__p__1479007__hl__ремонт%20вентилятора__fromsearch__1entry1479007 http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/page__st__120__p__1264514entry1264514
  24. ИМХО не нормально. у меня стрелка как вкопанная (на вкл/выкл карлсона почти не геаригует, причём даже в жару), стоит на 2-3 мм левее от вертикали. Прогреваеться до такого состояния сейчас примерно мин за 5-7. Зимой до 15-20 мин. доходило. Возможно ДТОЖ или его разъём. А карлсон включаеться после достижения "L" или независимо эт этого?
  25. А вот и эти "специальные" шайбы позиция 8 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=b2533185-381a-4927-a6a2-871d7f7a61ec&Group=83A00009&AtId=59300013&Title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2 Раньше к стати был перечень и цены. выглядело вот так
