Кудряш
Весь контент Кудряш
  1. Странно что до сих пор вот енту ссылочку никто не подкинул http://www.partsreviews.net/
  2. Ну вообщето для начала есть смысл посмотреть на состояние подушек, может не так всё и критично.
  3. Про Грачика эт я спрашивал. Спасибо за ссылочку на его профайл в форуме, тока тел так и не нашёл, поделитесь плииииизззззззз
  4. У меня пищит в след случаях 1 - дверь открыта + не паркинг 2. габариты оставил+ дверь открыта. ИМНО тебе забыли какойто концевик подцепить, так что путь тебе обратно с претензией.
  5. некоторое время назад обслуживался здесь http://fordex.net/ Сразу скажу что как любой сервис любят деньги "зарабатывать" тоесть все рекомендации после диагностики проверять на тему а надо ли, но делают вроде ничего да и цены не космические.
  6. DOHC - двигатель с двумя распредвалами, расположенными в верхней части. zetec модель движка Ford. так что непарься это одно и тоже. а поменять автомат на механику не так легко как хочется. не знаю на 100% по применимости коробок на разные объёмы, но имно есть отличия. а если всёже хочешь поменять то тебенужно педальный узел, блок управления движком , собсна коробка с уверенностью что она подойдёт, кулиса кпп ну и проводка. датчики какиенть. покопай поиском помоему ктото месяц или два назад тоже задумывался поменять акпп на мкпп.
  7. ИМХО проще самому откинуть диван и посмотреть есть - нет, можно - нельзя http://www.avtodeti....okreslo/isofix/ если не в лом, то отпишись сюда о результате. Самому лезть влом - холодно да и незачем пока, а так ради праздного любопыства интересно.
  8. Уважаемый Dragun, Поделись результами или забил и катаешся так ?
  9. Соклубники, а никто не в курсе куда человек пропал?? Чтото уш больно давно он не писал в своей теме? МастерТран откликнись, может помощь нужна а мы здесь не в курсе или просто неинтересно стало на одни и теже вопросы отвечать?
  10. В базе запчашек посмотри http://parts.net63.net/
  11. У меня подсветка всех кнопочек/тумблеров и т.д. только при включённых габаритах.
  12. +1. По роду деятельности частенько приходится таким образом выходить из положения (правда деятельность не связана с авто ). второй применяемый вариант это калёная втулка на вал на герметик. Правда есть ли таковая возможность в данном случае не знаю .
  13. +1 ровно тоже самое, как рекомендовал МастерТран в пробках фиксировать передачи , например выставлять 2 и пока не закончится затор не мучать коробку постоянными переключениями
  14. Для начала заполни подпись. Какая у тебя машина?? потом научись пользоваться поиском. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/page__hl__резистор
  15. Залил ибо нехватало или менял?? Если менял то надо залить прогреть(покататся - чтоб воздушные пробки вышли) и долить. течь какого бака незамечена? пол сухой в машине или гараже? выхлоп не белый случаем? Если белый смотри прокладку ГБЦ.
  16. Скачать распечатать сбрушуровать не судьба?? А иметь в багажнике сию книженцию даже не правильно а необходимо. Лучше она там проваляется ниразу неоткрывшись чем недай бог на трассе потребуется, а рядом ни форума ни книги ни сервиса.
  17. Книга больше про первого моньку, отличия от второго незначительные но всёже есть. Что лучше оригинал или нет решать тебе. Можно сунуться в базу запчастей сюда http://parts.net63.net/. ПыСы. Праздравляю с вступлением в ряды счастливых обладателей Монек. ПыПыСы. заполни свой профиль по машине по подробнее. ПыПыПыСы. Пользуйся поиском - великая вещь. например здесь почитай http://mondeoclub.ru...__передний+стаб
  18. Перечитал всю предложенную темку. Нет однозначного мнения у форумчан хорошо или плохо. По мнению установивших - распыление на скорости неудовлетворительное.
  19. alex1975, в указанной тобой теме про FM4, у тебя FM3, рекомендуешь для FM2, получается форсунки у всех поколений одинаковые?
  20. в тех параметрах всё расписано http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php Системы питания, зажигания и электросистема Напряжение бортовой электросети, В 12 Аккумуляторная батарея, тип/ ёмкость А·ч/пусковой ток (EN) не менее, А *** кислотная/43...71/500 Размеры аккумуляторной батареи, длина/ширина/высота, мм max 278x175x175/278x175x190* Генератор Bosch модель/выходной ток, А NC 14V 60-90A/90 Генератор Mitsubisi модель/выходной ток, А A004T/90 Минимальная высота щёток, мм 5.0 Регулируемое напряжение (4000 об/мин, нагрузка 3...7 А), В 14.2*****
  21. Набивать-напресовывать шкив опасно ещё и тем что можно заднюю стенку насоса расколоть, а болтом замечательно садится. мне шкив снимали имено съёмником, правда 3-х лапым неудобно (у меня колво отверстий в шкиву нечётное), снимали так - преднатянули съёмник и снизу двумя монтажками подтолкнули - сдернули с места, дальше пошёл сам. Штуцер одели без проклади и без фума - прокладку забыл купить, фума не оказалось под рукой - итог - пол года полёт нормальный.
  22. Поправте если ошибаюсь, но это вроде про задний привод, при чём здесь моня? +1 заодно и ШРУСЫ приговорить к скорой замене
  23. А ОЖ циркулирует?? Помпа рабочая?
  24. Обратись в дизельную ветку, там тебе быстрее ответят
  25. Точно не скажу, но вроде гдето читал что на FM II ИММО в мозгах прописан итого ампутация невозможна. Покопайся по форуму, недавно вроде ктото тоже интересовался.
