Smash
Весь контент Smash
  1. А это лечится ? Заметил ещё то что обороты на 3-ей передачи не так сильно поднимаются как на всех остальных. Ооочень медленно поднимаются от 2000. И дергания всё таки наверно в интервале побольше, чем я напиал выше. В общем странности только с 3-й передачей, посоветуйте что нить пожалуста.
  2. Уважаемый MasterTran. Скажите из за чего может быть подергивание на 3-ей передачи в интервале скорости 55-65 км/ч. Т.е. когда разгоняешься резко этого нет, или вообще не заметно, а когда держишь газ в этом диапазоне или идет плавный разгон, то ощущается. Напрягает немного.
  3. На Пассате (Б3) линзу ставили. Там стачивали рассеиватель и полировали стекло, получилось гладко, прозрачно. в общем как так и было... А здесь пластк, фиг знает как он полироваться будет.
  4. Что значит чего то невнятного ?? Я для людей старался. Времени нету, а так у меня 3фары лежат для экспериментов, может в ближайшее время заморочусь...
  5. Я сам вырезал себе переходники и поставил 16-ые блинчики Альпайна :cool:
  6. Есть любители именно автозвука и хорошего, как я например. Пытаюсь собрать очень хорошую систему в своем авто. Начало есть и оно радует.
  7. Самое нормальное сочетание это черный. В цвет кузова будет имхо не то...
  8. У меня Мондео ST24. Сетка родная. Нехватает от рестайла только переднего бампера.
  9. Ну вот... Наконец собрал себе комплект и поставил всё на машину.
  10. они идеально будут смотрется на бумере или шахе или там где есть круглая оптика, на моне как вариант можно по краю отражателя приклеить неоновую нить, только белого цвета и подсоединить к габаритам - должно шикарно получится.
  11. В сервисы давно не ездил, не доверяю я им, делаю всё сам или со знакомыми мастерами. Т.е. прокачивать как обычно, я имею ввиду с зажиганием ничего мудрить не надо ? Почему тогда несколько раз прокачивать ? чтоб сам насос заполнился ?
  12. Приветствую. Проблема у меня была что при включении задней (только задней) шел удар. Остальное в норме. По Вашему совету при замене стоек глянул заднюю подушку - порвана. Думал что все проблемы из - за неё, НО после смены стоек АКПП заработала как новенькая, езжу уже несколько дней и никакий рывков и толчков нет. Со знакомым мастером сделали вывод что всё пропало из-за ударов, когда снимали стойки (пришлось поработать молотком). С самими амортизаторами это никак не может быть связано. Может у Вас есть предположение что могло быть не так ? Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  13. Народ. Подскажите пожалуста как прокачать тормоза при замене блока АБС ?
  14. Не знаю получится ли чего нибудь найти. Не понял что имеется ввиду под термином "моторный щит" и "черепаха". и ЕГР это что ? Совсем нафиг запутался. Извиняйте за тупость
  15. А поподробнее подскажите где он находится или хотя бы как выглядит. Тоже проверить хочу.
  16. Поставить не успел ещё одну фару найти осталось левую оригинал, а то щас неоригинал TYC стоит, а его не хочется оставлять...
  17. В связи с заменой передней оптики с неоригинала на оригинал Bosch решил немного приукрасить внешний вид. Видел много фоток стайлинга и решил сделать тоже самое. Вот несколько примеров... Сама разборка фары подробно описана в Стране Советов Теперь с чего начинается стайлинг... После того как мы сняли рассеиватель... 1. Берем звездочку и откручиваем болтик в указанном месте. 2. Аккуратно с помощью отвертки с места как на фото снимаем рассеиватель поворотника (делать осторожно, очень хрупкий пластик) 3. С помощью звездочки откручиваем ещё один болтик 4. Получаем снятые "очки" 5. Далее шкурим, дабы сделать матовую поверхность, обезжириваем, грунтуем и красим... В моем случае я купил черный грунт поэтому после его нанесения красить даже не захотелось, получилось и так нормально. Теперь собираем все в обратном порядке и получаем в итоге вот такой чудо...
  18. Подождать хоть сколько можно. Лучше чтоб тем кому это всё надо собрались и передали мне моторы в один день. И ваабще - никто кроме товарища skondr'a не подтвердил согласие на изготовление шестерни. Ему только делать что ль ?? А то интересуется всем только он, остальным не интересно
  19. Народ. Переговорил с мастерами. Дырка в шестеренке делается под размер вала, НО предварительно на валу стачиваются выросты в которых стояла пластиковая шестерня. Поэтому нужны Ваши моторы с валами, чтоб всё сошлось и небыло потом проблем с состыковкой. Обратно моторы вернутся к вам полностью рабочими и будут двигать Вас выше к небу, как и положено . И самое главное Вы навсегда забудете о проблеме этого мотора
  20. В общем как я понял желающих больше не будет - делаю заказ на 3 штуки. Как сделают отпишусь в этой теме. По времени нисего сказать не могу - как только, так сразу
  21. А я не предлагаю Я рассказал как делали мне, кого такое устраивает, те готовы сделать. Дело ваше, мне от этого прибыли нету, я как связующее звено между токарем и заказчиком.
  22. Дык то пластик, а тут бронза или латунь будет - вечно короче, поставил и забыл. ЗЫ. Желающие ещё будут ???
  23. Проблем со снятием не должно быть. Снял мотор, поставил кресло обратно без него, подождал недельки 2 и поставил всё обратно. Я так и делал. У моих мастеров есть болванки как раз латуни и бронзы, меди нет. Когда делал я - было только железо. Поэтому собираем народ и я обговорю условия работы, а именно время, окончательная стоимость в зависимости от количества. Ещё раз говорю - если делать единичный екземпляр - 1 шестерня - 800ре. Если Вы отдаете мотор, то они проточат вал и зафиксируют шестерню на нем - 1000ре. Кому то может показаться дорого, может будет дешевле, но ненамного, опять же зависит от количества. Пока я ничего не заказывал, жду побольше народа. А вообще надо создать список в отдельной ветке (где делать тему не знаю... то ли Барахолка, то ли ФМ 93-96...) Предварительный Список: (это то кто со мной списался и готов заказывать) 1. skondr 2. Greenbanan 3. KomaToZZ
  24. OD - Overdrive - отключение 4-ой передачи, чтоб по городу зря на неё не включатся.
  25. А удары при движении должны быть? А то у меня плавно перещелкивает все передачи, удар наблюдается в основном только при включении задней.
