DmitryT
Весь контент DmitryT
  1. Если Audio-CD записан с CD-text, то магнитола прекрасно показывает название трека (исполнителя, альбом). Конверс, кстати, тоже.
  2. В том-то и дело, что никаких внятных сигналов звуковых или световых, которые можно было бы распознать, как индикацию неисправности оборудования, парктроник не подает. Работает, как обычно. Но иногда пищит, когда препятствия нет. Пищит долго. Постоянно или с перерывами. Как будто препятствие есть постояно или оно то появляется,то исчезает. И этот эфект только в мороз.
  3. Друзья, вопрос по штатному парктронику. У меня в морозы _иногда_ при включении парктроников (кнопкой или при втыкании задней передачи) начинает постоянно пищать сигнал переднего парктроника. Препятствий впереди нет, датчики чистые, снег не идет, а сигнал переднего пищит. В теплую погоду такого не замечал. В чем может быть дело? Если бы были проблемы с проводкой, то, наверное лампочка парктроника поморгала бы при включении..
  4. Машина 2007 г. без Keyless Entry, но с Keyless Start. Произошло следующее. С ключа открыл машину, а при попытке запуска двигателя на приборке появилась надпись "Иммобилайзер неисправен". При этом двери с ключа открываются и закрываются. При нажатии сцепления рулевая колонка разблокируется. Но машина не заводится. Вставлял ключ в гнездо на рулевой колонке - не помогает. Грешу на то, что в момент запуска двигателя ключ от машины был в непосредственной близости от связки металлических ключей и произошел какой-то сбой. Но я ключи от замков и ключи от машины ношу вместе постоянно.. Пока я размышлял что делать и как завести машину надпись "Иммобилайзер неисправен" на приборке стала чередоваться с надписью "Низкий заряд батареи". Решилась проблема следующим образом. Неподалеку оказался водитель, который грел машину. У него был ненадолго позаимствован ключ на 10. С помощью ключа я снял клемму аккумулятора секунда на 30-40 (дольше не стал ждать). После чего машина нормально завелась.
  5. Други, обновите кто-нибудь ФАК по устранению скрипов из поста #402 этой темы А то там ссылки умерли и картинки не отображаются..
  6. +1 Подтверждаю сказанное. Купил в Exist такие резинки по ~215 руб за штуку. Поменял. Вытирают стекло ОТЛИЧНО и БЕСШУМНО. Эти резинки очень просто надевются на бескаркасную щетку. За 2 секундны. Никакого мыла и силиконовой смазки не надо! До этог ставил Хорс силиконовые за 80 руб за пару (один раз купил красные ). Резинки Хорс вытирают ХОРОШО, но СКРИПЯТ. По причине скрипа я их и сменил. Да и надеваются только с мылом/смазкой.
  7. По USB iPOD управляется автомобилем. И только! А звук с iPOD надо подавать на AUX вход автомобиля с выхода для наушников iPOD (другим кабелем)
  8. Я сломал крутилку, которая в бардачке у патрубка охлаждения. На что она влияет? Теперь всегда, когда включен кондиционер, бардачок будет охлаждаться?
  9. Полезность этой функции в том, чтобы не зажигать все габаритные огни, а только с той стороны машины, которая ближе к проезжей части (электричество экономится). Такая функция есть даже на Мондео 1998 года. Там парковочные огни включаются рукояткой переключения света.
  10. Предстоит по Украине перевезти племянника 11,5 лет. Проехать придется около 1400 км. Знаю, что в их ПДД также необходимо детское кресло для ребенка до 12 лет. Что такое иное средство, которое можно применять вместо детского кресла? Или забить и ребенка везти просто пристегнув ремнем (т.к. большой уже)? Ну не покупать же кресло из-за одной поездки... Авто -- Мондео-4
  11. В Питере мне было бы удобно ее забрать. Переговори со знакомым, если возможно. Я свой телефон скину тебе в личку. Пусть он мне позвонит.
  12. Не надо китайского. Заменители: 1383854, 1430917. 1. Точно можно заменить 1376907 (ручка открывания капота) на 1430917? 1430917 есть в Existe. Можно смело заказывать? 2. Подскажите номер новой решетки обдува лобового стекла. Такой, как в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/76770/ Спасибо
  13. Это как? Если сложить задние сиденья, а лыжи просунуть между передними сиденьями?! Хм.. А как же за рычаг дергать? Я предполагал лыжи разместить в багажнике и на сложенных задних сиденьях. По диагонали. Влезут?
  14. Планирую взять Фиесту в прокате. Ездить будем вдвоем. Из багажа повезем горные лыжи 178 см, сноуборд 160 см, горнолыжные и сноубордические ботинки и немного багажа - 2 маленьких рюкзака. Как это перевозить в Фиесте? Реально ли? Если сложить 2 задних сиденья, поместятся ли лыжи по диагонали в багажнике и на сиденьях? Или придется сложить переднее и одно заднее сиденье и разместить на них лыжи, а пассажиру ехать за водителем? Спасибо!
  15. Как снять руль тем, у кого кнопка запуска двигателя, подробно описано здесь
  16. Цена вопроса 5 тыс руб. Неприятно, конечно. Но заодно поменяешь панель приборов на новую версию. А то у тебя старая.
  17. Например, в exist.ru. В Донецке они есть. http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=192
  18. Как снять облицовку по бокам задней двери у хетча? Надо пробросить провод от заднего стекла к габаритам. Хочу приклеить на внутреннюю сторону заднего стекла в вехней ее части клубную светящуюся наклейку. А запитать ее собираюсь от габаритов (которые имеются у хетча в задней двери)..
  19. Вот еще комплект. Уточни только новый он или старый http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=76443
  20. Да, надо. Если проводки нет, то надо заказывать не только сам блок BT, но и провода между магнитолой и блоком BT, проводку к микрофону и сам микрофон громкой связи, а также подрулевой переключатель голосового управления с кнопками принятия и отбоя вызова. Все это добро вполне реально заказать.
  21. Донора найти проще простого. Достаточно знать его VIN пр заливке очередного обновления... А VIN донора с нужными функциями можно подобрать. Но я не думаю, что прошивка донора поможет на 100%. Она только позволит поставить флажок в мозгах машины. А для работы автозапирания, вероятно, понадобятся какие-то провода поменять или переделки сделать в старой машине..
  22. Конверс+ -- это не магнитола, а приборная панель от Titanium и Titanium X. Для того, чтобы работало голосовое управление и громкая связь по BT необходима штатная магнитола SONY (на 1 или 6 дисков) и блок БТ. Если прошивка магнитолы древнее 04-2008 года, то блок БТ должен быть "старым" - без функции USB. Если у тебя магнитола SONY с прошивкой 2007 года, то ты можешь поставить себе СТАРЫЙ блок БТ и получить голосовое управление и громкую связь. Наличие или отсутствие приборки Конверс+ на эту функциональность не влияет, imho. Старый блок БТ продают здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=77696 Но если ты еще и свою штатную приборку от Trend хочешь заменить на Конверс+ от Titanium X, то у меня есть такая приборка От моей машины. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=77742 Если есть интерес, звони или пиши в личку.
  23. Такое бывает... Не во всех машинах можно включить автозапирание дверей и еще какие-то другие функции. У меня, например, тоже нет возможности включить автозапирание дверей после начала движения. Увы... Авто - Titanium X, ноябрь 2007.
  24. Старый блок пошел в зачет нового Мне не снять бардачок, т.к. в бардачке установлен ключ мех. замка капота (требование страховой). И трос замка не дает вытащить бардачок полностью. В образующуюся щель я кое-как просунул модуль Bluetooth и смогу на коммутационный разъем надеть фишку с проводами. А вот попасть джамперами от материнской платы в разъем через имеющуюся щель - увы...
  25. Нет, не так! В старой версии (без USB) вход AUX подавался сразу на магнитолу. Ведь и она умела выбирать только его! А звук голосовых команд приходил на магнитолу с контактов 1 и 2 модуля Bluetooth на входы 1, 7 магнитолы. При этом коммутационный разъем МАЛЕНЬКИЙ коммутировал только микрофон! См. прикрепленную схему 1596_G1047431.pdf В новой версии с Bluetooth/USB вход AUX магнитолы принимает голосовые команды и звук mp3 с USB флешки с выхода блока Bluetooth/USB, а также звук с AUX, который при этом заводится на вход блока Bluetooth/USB. Блок Bluetooth/USB просто пропускает звук с AUX со своего входа на свой выход (и далее на вход AUX магнитолы). Коомутациоонный разъем БОЛЬШОЙ коммутирует и микрофон, и вход AUX -> блок Bluetooth/USB, и Блок Bluetooth/USB -> вход AUX магнитолы. См. прикрепленную схему 1596_G1196818.pdf. Схему надо увеличить, чтобы надписи прочитать. Телефон был полностью заряжен (я это учел). Перезагружается сам телефон.Другие пока не пробовал подключать... Он ведь со старым вариантом прекрасно работал!.. Как скоммутировать этот разъем правильно - я знаю. Собственно, в результате твоего научного тыка как раз и получилась правильная коммутация микрофона! Но ты ее предложил сделать джамперами, а мне к разъему не подлезть и джамперы в него не вставить даже самым длинным пинцетом.. Могу я рассчитывать на твой разъем? Если возможно... Я буду в Москве после 14-го декабря. 1596_G1047431.pdf 1596_G1196818.pdf
