DmitryT
Весь контент DmitryT
  1. rav В своих мытарствах с установкой голосового управления/Bluetooth/USB ты не одинок. Похоже, у всех Мондео выпуска до 03-2008 разъем под коммутацию проводки для модуля голосового управления/USB "маленький". Такой, как на Фокусе. У меня авто выпуска 2007 года со штатным голосовым управлением, которое исправно работало. Решил я апгрейдить эту систему для получения возможности проигрывать USB. Что было сделано. 1. Был заменен блок Bluetooth на новый - Bluetooth/USB. 2. Также заменениа магнитола на новую. Кстати, старые и новые магнитолы аппаратно не отличаются. Отличаются только прошивкой. Моя старая магнитола будет перепрограммирована в новую. 3. Была заменена прошивка Convers+ c 805 на 815. До более новой прошивки Convers+ не обновился. 4. Вход AUX магнитолы подключен к контактам 5, 6, 23 модуля Bluetooth/USB Магнитола увидела USB флешку, слышен звук mp3-файлов с флешки, слышны подсказки системы голосового управления. Mp3-файлы на Convers+ не отображаются. Они и понятно: нужно заменить мой старый Convers+ на поновее. НО! Теперь телефон Nokia 5310, который раньше отлично работал со старым блоком Bluetooth, перестал работать с новым блоком! Телефон видит блок Bluetooth, принимает PIN-код, соединяется, выводит значок Ford Audio, Convers+ рисует значок телефонной трубки. Все как прежде. И... телефон перезагружается! И так происодит многократно! В чем может быть дело?! И еще. Нет ли у кого в Москве-Питере ответной части МАЛЕНЬКОГО разъема коммутации (как на картинке). Дело в том, что свой разъем я потерял . И мне не снять полностью бардачок и не подлезть к разъему, чтобы скоммутировать микрофон джамперами от материнской платы... rav По твоей схеме провода от разъема AUX приходят теперь на контакты 37, 38, 19 разъема модуля Bluetooth/USB. Но в моем варианте на эти контакты уже приходят какие-то провода. Что это могут быть за провода?
  2. rav, какая версия прошивки у тебя была в старой приборке, и какая версия в новой? И еще. Старая приборка не стала прошиваться до версии новой? Kroliqoff писал: Существует несколько версий приборок с разными Part номерами Приборка с номером 8M2T-14C026-CB это версии с 0811 прошивкой (через IDS обновляется до 0815) в нем нету управления USB Приборка с номером 8M2T-14C026-CD это версии с 0906 прошивкой, в нем есть управление USB Какая маркировка старой/новой приборки у тебя? Во что обошлась новая приборка, ежели не секрет? Почему интересуюсь - мне, скорее всего, тоже предстоит приборку менять.. Старая она у меня.
  3. Хотелось бы, чтобы парктроник приглушал магнитолу. Этого не хватает. А то при парковке, уже когда вывернешь 3 раза руль, наичнает пищать парктроник, который плохо слышно из-за работающей магнитолы. И на вывернутом вверх ногами руле приходится соображать какую же кнопку нажимать, чтобы уменьшить громкость музыки
  4. Есть сведения, что для получения функции проигрывания USB магнитола SONY не обязательно должна быть выпущена после апр-2008. Во всяком случае, человек предлагает мне установить USB и уверяет, что дата выпуска магнитолы - не помеха. Гарантирует, что USB заработает и со старой магнитолой (мой случай). А на FFClub я вычитал категоричные утверждения о том, что со старой магнитолой блок Bluetooth с USB подружить не удастся. В чем отличия "старой" магнитолы от "новой" применительно к возможности работать с USB? Кто что думает по этому поводу?
  5. Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Сейчас в машине есть SONY 6CD, Bluetooth и голосовое управление. Выпуск авто - ноябрь 2007. Еть ли шанс установить USB? Что для этого нужно? 1. Сменить магнитолу 2. Заменить блок Bluetooth 3. Прошить конверс
  6. Спасибо, sas774! А что это значит? 1. С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст. Выходит, датчика дождя нету? 2. С сист.помощи при экстр.тормож. Что за система? Как она помогает при торможении?
  7. Посмотрите, пожалуйста, что за комплектация? WF0EXXGBBE7J86999 На русский переводить не надо Спасибо.
  8. Cдуру сломал рукоятку открывания капота на ФМ4. Ту, которая в салоне слева внизу у ног водителя. Подскажите, пожалуйста, ее номер. И еще мне нужен номер той "крутилки", которая непосредственно дергает за тросик и на которую надевается рукоятка открывания капота. Кажется мне, что от нее тоже кусок пластика отломился... Итого: Рукоятка открывания капота - номер? "Крутилка", на которую надевается рукоятка открывания капота - номер? Спасибо
  9. УТОЧНЕНИЕ для тех, у кого запуск двигателя не ключом, а кнопкой При замене руля, чтобы не сработала подушка, нужно снимать клемму с аккумулятора. В процессе замены руля требуется крутить руль в положение 9, 3 и 6 часов. Но у тех, у кого запуск двигателя с кнопки, руль блокируется при отключенном зажигании (аккумуляторе). Следовательно, надо, не отключая аккумулятор, поворачивать руль, поочередно освобождая крепления подушки. Но как только освобождаешь первое крепление подушки, она перекашивается, контакты сигнала замыкаются и машина начинает истошно орать. И будет орать, пока вы все три защелки не освободите и не снимете подушку. Чтобы не пугать окружающих звуком сигнала и не оглохнуть самому, отключите сигнал, вынув предохранитель или реле. Они находятся в коммутационной коробке в моторном отеке. За сигнал отвечают предохранители 31 и 34 (можно вытащить любой из них) и реле 9. Таким образом, процедура смены руля на машине с запуском кнопкой такова 1. Снять верхний кожух релевой колонки (снимается руками без инструмента) 2. Снять предохранитель в цепи сигнала (31 или 34) 3. Завести двигатель (руль будет крутиться легко) 4. Повернуть руль на 9 часов, освободить 1-й фиксатор подушки 5. Повернуть руль на 3 часа, освободить 2-й фиксатор подушки 6. Повернуть руль на 6 часов, освободить 3-й фиксатор подушки. Следите за тем чтобы в этот момент подушка не вывалилась и не повисла на проводах! 7. Вернуть руль в положение на 12 часов. 8. Выключить зажигание 9. Снять клемму с аккумулятора 10. Ждать 15-20 минут 11. Отсоединить разъем подушки. Я отсоединял тот разъем, который в центре самой подушки (ярко-желтого цвета) 12. Отоединить разъем проводки руля и две клеммы звукового сигнала. 13. Головкой на 24 открутить болт крепления руля. 14. Снять старый руль 15. Установить новый руль. Следите за тем, чтобы датчик ESP не провернулся. Затянуть болт требуемым моментом. 16. Подключить разъем проводки руля и две клеммы звукового сигнала 17. Подключить разъем подушки 18. Аккуратно защелкнуть три защелки подушки 19. Установить предохранитель в цепи звукового сигнала 20. Накинуть клемму на аккумулятор 21. Проверить работу звукового сигнала 22. Ввести код магнитолы 23. Ехать к дилеру и программировать круиз-контроль
  10. А вот если на выключателе света нет положения "А", то скандинавский свет не включить? У меня только три положения выключателя света: - Ноль - Габариты - Фары А комплектация Titanium X. Такое может быть?
  11. Тута я. Периодически заглядываю... А к чему ты это? :-)
  12. ГИБДД России выразило озабоченность по поводу новой политической инициативы Всероссийского общества автомобилистов. "Призыв "Выпил - вызови такси, чтобы заработал водитель, а не гаишник!" обладает всеми признаками недобросовестной конкуренции, а сравнение тарифов таксистов и гаишников это вообще явный демпинг.." сообщили коррекспонденту сайта анекдот.ру в пресс-центре ГИБДД
  13. Отличный рассказ! :-) Жаль, что концовки нет. Все не напишут никак...
  14. Продаем брус http://voffka.com/archives/dfh.jpg
