"Палец" - это оська, которая на седане и хетче остается на цапфе. В универсале она ставится отдельно для зажима подшипника (может быть и в комплекте уже установлена). Хотя в моделях 4х4 вместо нее вставляется ШРУС.
Ну, что бы поменять сальник, то насос даже снимать не надо, а если подшипник, то разбирать полностью. Я такое проделывал сам в гараже. Все можно сделать, как по мне, ничего там сверхестественного нет.
Фоток практически нет, так несколько штук есть.
Да вообще-то не сложно. Отсоединяешь патрубки заливной горловины, правда самый толстый (заливной) полностью пластиковый, вероятно придется просто с него бак стянуть. Отсоединяешь шланги подачи и обратки к двигателю (это когда бак приопустишь) и штеккер датчика уровня. И наверное все. Бак крепится 2-я стяжками прикрученными болтами к днищу. У себя правда не снимал, токо приопускал. Приблизительно технологию снятия понял.
Этот шкив крепится к самому ТНВД. И если там имеется люфт (при условии что все болты на шкиве зажаты), значит подшипник в самом ТНВД. Меняется при полном разборе насоса (изнутри). Из аналогов подходит 206-й подшипник. Но разобрать и собрать ТНВД дело не простое, лучше отдать спецам, хотя себе я год назад менял сам. Полет нормальный.
На наших КПП (MTX-75) синхроны есть и на задней передаче. Скорее проблема именно в них. У меня тож иногда с трудом включается первая (особенно на ходу) и задняя.
Фиолетовый (+) оставить свободным, он тебе не надо. А зеленый (-) подключить к концевику двери. Обходить 12 сек задержки не нужно, концевик токо дает сигнал на запуск таймера задержки. Просто подключай как обычно и все работает! Есть одно но..., концевики водительской и остальных 3-х дверей раздельны. Это можешь проверить, при вкл. габаритах и выкл. зажигании при открытии водительской двери звучит колокол, при открытии остальных не звучит. Нужно делать развязку с помощью 2-х диодов. Удачи!!!
А там нечего думать. Там есть места под лампы подсветки, Просто надо снять обшивку двери и осмотреть корпус внутренней ручки, сверху найдешь место под патрон с окошком через, которое освещается ручка.
Если ты подлезешь с низу машины в моторный отсек и засунешь руку к замку, то тогда уж точно проще мой способ и потеть не надо. Рядом ты нащупаешь аккумулятор и с этой же стороны будет "+" клемма, уж лучше все таки прикурить, чем ломать замки, куки и голову. Уж лучше один раз залезть под машину, и за 5сек ее открыть, чем несколько дней ломать голову (не только себе) как взломать (открыть) замок.
А не проще залезть под машину, найти плюсовой провод от аккума к стартеру, подать 12в (прикурить) и открыть машину центр.замками?
Минус соответственно на кузове.
Если у тебя сейчас ТК отключен и заглушен и при этом мотор сам набирает обороты, то напрашивается мысль что у тебя турбина погнала масло. Когда двиг ревет, дым с выхлопной идет??? Сними интеркуллер, поставь вертикально и посмотри, сколько с него масла стечет.
Когда ТК отключен (заглушен) двиг набирать обороты и реветь не будет.!!!! Это происходит токо тогда, когда во впускном трубопроводе (интеркуллере) появляется масло (с турбины) или солярка (с турбокорректора).
Привет земляк!!!! А ты смотрел, точно мембрана порвана? Я просто встречал в своей практике, что закусывало (видимо при установке) одно резиновое колечко и тоже гнало солярку. Замена колечка все вылечила. Не знаю, найдешь ли ремкомплект, сам еще не встречал, но у меня уже стоит "колхоз" (до меня еще делали), просто видел, что мембраны коряво ножницами вырезаны. Пока ездит (в моих руках уже 140т. )
