Alex_08
Весь контент Alex_08
  1. Конструктора так придумали, для безшумного включения а так же безшумного движения назад (при движении назад нету воя с коробки как на других автомобилях с прямыми шестернями).
  2. Как раз на наших КПП шестерня заднего хода косозубая, да еще с синхронизатором...
  3. Ключи я никакие не изгибал, как-то залазил, а вот какой ключ, не помню. Кстати на каких то поперечных тягах вроде стоят такие гайки, посмотри, замеряй, на аморте вроде такая же....
  4. Никаких люков там нет. Там квадратная гайка вставлена в пазы. Нащупать пальцами можно с обеих сторон, но очень трудно. Желательно дотянуться, как можно почистить и залить ВД-шкой, иначе если гайка "примерзла" к болту, она в пазах провернется, и тогда "танцы....". Я как-то умудрялся залезть туда рожковым ключем, но как на помню, это было 3 года назад.
  5. Резистор впаян почти впритык к светодиоду, нашел маленький маркировку не помню но не SMD, если вычистить цоколь, он почти полностью прячется в цоколе. Припаял к цоколю а аккуратно вставил в переключатель. Вставлять было неудобно, светодиод держится токо на выводах поэтому брал пинцетом за цоколь. Так же переделал и кнопку аварийки, лампочки там были одинаковые.
  6. Я туда вообще светодиод воткнул. Светит хорошо, не греется.)))
  7. Ну выложишь, если заработает. Самому интересно, я тож иногда люблю чего-то выдумывать. Но в этом случае лучше уже готовое. Да и система центральных замков у М1 и М2 работает по разному, поэтому твоя схема будет работать токо на М2. Я недавно поставил себе доводчик и еще пришлось соорудить небольшую схемку, что-б подружить его с системой центрального замка.
  8. Надежнее или нет, тут спорный вопрос, есть одно но...., если у тебя стекло приоткрыто, или совсем закрыто и 15 сек будет подаваться питание на закрытый уже остановившийся подъемник. Думаю, моторы быстро выйдут со строя, да и нагрузка на механизм. Проще поставить доводчик, который контролирует нагрузку или шум двигателя и при его остановке (закрытии окна) сразу отрубает питание. Так что стоит подумать...... А в плане Китая, то 90% техники, которой мы пользуемся слеплено там, и ничего, работает. Почти у каждого из нас в машине стоит нештатная сигнализация. Работает же.....
  9. Это будет самый лучший вариант. Сам себе недавно поставил. Удобная вещь.)))))))
  10. Разницы, что-б помешала поставить думаю нет. На втором нет пластиковой накладки, где номер прикручивается, замок немного другой, из салона рычажком уже не откроешь, зато есть электропривод. Ну и есть повторитель стоп-сигнала. Хотя я думаю что при желании можно поставить все свое. Больше различий я не замечал.
  11. Вообще-то есть. Но поставить одну вместо другой можно. А в чем собственно вопрос???
  12. Вообще то насосфорсунка и электронный впрыск тоже к этому не относятся. Пометка i обозначает прямой впрыск в камеру сгорания и не более. Т.е. двигатели с пометкой TDI, TDCI и т.д. не имеют форкамер как у наших простых дизелях а впрыск производится непосредственно в камеру сгорания.
  13. Я поставил Лемфордер, правда от БМВ Е36, уже 3 года летают..
  14. Выработка не критична, тем более, как ты говорил, старый сальник не тек. Еще не ставил, хотя мне предстоит замена. Правый потек....
  15. А по каталогу пробивается сальник 93ZT-3K 169-A9B , на экзисте он пробивается, применим к нашим КПП и есть заменители и стоит относительно не дорого.
  16. Ну я же все расписал. Уже перебирал все это и на первых (у себя) и на вторых монях...
  17. Да. Просто с 96 года ставили уже прямые пружины, а до 96 один виток (нижний) меньше. Аморты тож разные (посадочные места под пружину разные. Все это в сборе можно ставить как с 1-й на 2-ю так и наоборот. Пружины что для 1-й, что для 2-й разняться токо толщиной витка. Для мотора 1.6 1.8 2.0 толщина 13мм, для 2.5 и дизеля толщина 13,5мм.
  18. У первой мони передние пружины не прямые, нижний виток меньшего диаметра, у второй - прямые. Естественно и стойки другие. Хотя в сборе (стойка с пружиной) взаимозаменяемые
  19. Я так понял внутренняя обойма этого подшипника это есть сам вал? И из-за него люфт появляется? Мне просто тож предстоит рейку перебирать.
  20. На exist он есть, и цена у меня высветила 24 у.е. А номер другого подшипника можешь прочитать?
  21. А на 1, 3, и 5-ю это не распостраняется? Человек про них жалобы не излагал, значит с ними все в поряде, и со сцепой тоже... Почему? Очень даже будет. Если хода кулисы не хватает для нормального включения передачи, когда муфта синхрона не заходит в полное зацепление, а лишь на половину, вот тебе и скрежет. Я чего-то более чем уверен, что проблема в механизме (либо с тросами, либо с тягами)...
  22. Для начала надо осмотреть механизм переключения передач. Я чего-то на 90% уверен что зарыто именно там. 2, 4, и R (задняя), для включения любой из них рычаг двигаешь назад (по ходу). Если механизм тросовый, осмотри хорошо тросы и их крепления, может где-то соскочил, а кто-то по включает передачи.
  23. Каким способом она отключена? Как отключили,что сделали? Турбину просто отключить нереально.
  24. А кто тебе сказал, что не подходит? Насколько я понимаю, в универсалах рычаги задней подвески одинаковые как для переднеприводных так и для полноприводных моделей.
