Alex_08
Весь контент Alex_08
  1. Констуктивно замки М-2 и М-1 разные. Механизмы и электропривода тоже разные и у них разный алгоритм работы. Я не думаю, что тебе удастся все это подключить, и что-б оно работало.
  2. Если сравнить твои фотки и ту, что скинул altr, то на твоих шумка скорее от М-2. На свою не смотрел, потому-что у меня дизель и шумка немного другая...
  3. Сверху в кузове? Наверное вваривать пластину, лучше изнутри, но неудобно варить...
  4. Мне когда-то удавалось выкрутить. Просверлил насквозь сврлом на 4 или 5, не помню, забил насадку под торкс и пошевеливая выкрутил. Попробуй, попытка не пытка.))))
  5. Да ты прав, у М-1 дизеля сигнал на тахометр идет с генератора. Был грех, но я в этом сомневался, все таки снял гену, поменял шумяшие подшипники на новые, проверил обмотки, диодный мост, интегралку, щетки. Все это почистил собрал, гена работает как часы, зарядка есть, все в норме, но тахометр казится так-же. По этим симптомам я пришел к выводу, что проблема все-таки в самом тахометре. Думаю на днях снять, продиагностировать. Еще кстати когда тахо звисает, стукнешь по панели, начинает нормально работать. Итог, проблема в самом тахометре.
  6. Ха, у меня тоже такая проблема. Пока грешу на плохой контакт в самом приборе, надо попробовать пропаять плату тахометра. Но пока никак до него не доберусь, уже неделю так езжу
  7. Оба двигателя RFN, двигатель ENDURA DE начали ставить на М-2 и он немного отличается обвесом, впускной и выпускной (вместе с турбиной) коллекторы имеют немного иную конструкцию и естественно измененная конструкция выхлопной системы и интеркуллера. Все это конечно можно перекинуть со своего мотра (в базе блок и головка цилиндров одинакова) также немного изменен ТНВД в частности управление им, присутствует датчик поднятия иглы на 3-й форсунке и кажись немного другое сцепление. А по поводу двигателя RFM точно не могу сказать, но по моему у него отсутствует клапан EGR и катализатор, и ставился он токо на некоторые модели М-1.
  8. Такой тоже..
  9. Да, подойдет!
  10. и что, КПП не трогали совсем? Осталась на месте?
  11. Конструкция дверных замков ФМ-1 устроена так, что центральный работает без каких либо модулей. А модуль, который под бардачком расширяет эти функции (двойная блокировка, дистанционное управление, сигнализация и т.д.), в зависимости, что реализовано в данной комплектации. На ФМ-2 такая фишка не проходит, там дверные замки другой конструкции и ЦЗ без модуля работать не будет.
  12. Не трогая подрамник не получится, не хватит места что-б сцепление вышло из картера КПП.
  13. Если посмотреь со стороны пассажира под бардачек (смотреть снизу) можно найти фишку воткнутою в воздуховод (она находится ближе к центральной консоли) т.е. если смотреть снизу пассажира по ходу авто, то слева. Фишка с 4-я проводами. Вот то и есть набор сопротивлений на малые скорости. Его надо вынуть, он либо на пружинных защелках либо на саморезе под торкс.. Снимаем блок сопротивлений, снимаем фишку и он в руках. Там помимо сопротивлений можно найти предохранитель, который и выходит со строя (он небольшой где-то 3мм в диаметре и 12-15мм в длину. Закорачиваем его каким либо способом, но не пайкой, от температуры припой может расплавиться. Собираем в обратном порядке, проверяем. Удачи....
  14. Элементарный обрыв провода к датчику приводит к включению вентиляторов. Проверь, вставлена ли хорошо фишка на датчик, проводку возле фишки, сам датчик...
  15. Ослаблен ремень привода ГУР. Попробуй подтяни или поменяй ремень.
  16. сомневаюсь....
  17. Сгласен, еще по мелочам чего хош могло сгореть. Тот самый магнитофон, сигнализация и т.д. Но зарядки то все равно нет.....
  18. Можно и не проверять, 99% пробиты диоды. Дым в районе впускного коллектора, нет зарядки, и напряжение аккума быстро падает вниз. Все сводится к одному. Тем более машина завелась, значит электрика двигателя в норме....
  19. Дым в районе форсунок, это у тебя генератор дымил, точнее диодный мост в нем, при переполюсовке обычно диодный мост вылетает. Поэтому и зарядки у тебя нет, и аккум сдох. При пробитых диодах аккум будет быстро садится, т.к. короткое замыкание. Снимай генератор, и как минимум диодный мост на замену..
  20. А причем тут раздатка??? Просто снять кардан и глушитель, и появится доступ к баку. Я думаю, что после этого процедура снятия мало чем отличается от недоприводных моделей. Ты что, собираешься каждый день насос снимать?????
  21. А тормозами задушить не? Вообще если лукас, то прекрасно глушится рычажком на ТНВД. Про Бош не знаю... Скажу от себя. Когда-то ради интереса подключали М-2 97г. Показывает обороты, температуру, положение регулятора педали газа, и что самое интересное - угол впрыска, как раз по нему и выставляли. Компьютер естественно управляет клапаном УОВ, сервоприводом холостого хода и клапаном ЕГР, который в большинстве из нас заглушен. Еще каким то боком вроде еще связан с ним кондиционер. Все остальное (ABS, Airbag, и т.д.) имеют свои "мозги", даже иммобилайзер в отличии от бензинок висит отдельным модулем.
  22. Есть у кума мондео 2, 97-го года, там сальник точно отдельно от крышки. Есть еще машина 99-го года, но туда я еще не добирался. Могу припустить, что с 98-го года начали ставить сальник с крышкой в куче. Хотя насколько я проинформирован, такие сальники ставились уже на новые поколения моторов 1.8TDDI и 1.8TDCI, которые ставились на C-Max, S-Max, Focus, и т.д......
  23. Честоно, я такого не видел. Менял сальники и на своей и на чужих с таким мотором. Сальники сбиваются с крышки и набиваются новые. А вот сальник привода масляного насоса (приводится ремнем ГРМ) идет вместе с крышкой. Но там маленькая крышка крепится 2-я или 3-я болтиками, точно уже не помню. P.S. Размеры сальников: передний 66,67х89,3х10 ; задний: 79,38х95,25х11.
  24. Это кто тебе сказал такое? Очень даже отделим. Проверено не на одной машине. Вот размеры его не стандартные, методом подбора не получится, токо то, что "доктор прописал".))))))
  25. В районе прохождения клинового ремня никаких защелок нету, там его и выгибает, об него трется ремень генератора и "перерезает" его пополам.
